Gospod vrzislo kako velik sistem pa imaste? Ne vem ,.. rad bi da bi skoraj 100% pokriva letno 7-8k porabe 100%,.. tudi po net metteringu bi imel rad nek buffer vmes,.. hkrati pa nebi rad plačeval za višek,.. vsekakor pa nebi rad dajal energije zastonj. Sem škrt. Kako je pa z amperi pa tem,.. kaj lahko laufaš konsistentno skupaj. Za enkrat bi ostal na plinovodu za ogrevanje,.. če pa se lahko izmuznem vsaj električnim računom,.. bi pa pomenilo veliko za začetek.
PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje
5.3.2021 ob 19:22
Vsak ima svoje potrebe. Nekaj je možno prilagajati večino pa ne. Gospodinjska poraba bi bila pokrita z buferjem, seveda ne vedno 100%. Če je priklopljena toplotna črpalka za ogrevanje je že težje. Toplo mora biti vedno. Nihanja notranje temperature v hiši niso zaželene. Glede na dejstvo, da imam radiatorje bi lahko dogradil velik zalogovnik, kar bi povečalo porabo elektrike takrat ko je višek in porabo ko sistem ne daje. Ampak spet nastajajo izgube zalologovnika, da ne omenjam strošek in prostor za vgradnjo.
Moj sistem je 10,8 kWp, ki pa ne zagotavlja potreb lani je bila 18.500 kWh, sistem je naredil 13.500 kWh. Premalo 5000 kWh. V teku je investicija za dogradil do maksimalne možne velikosti. Dnevna poraba E avta je od 30 do 40 kWh. Sistem pa povprečno dnevno naredi 37 kWh.
update:
učeraj naredili uradni priklop, prisotni iz elektro je zamenjal glavni števec, dodal tipko za primer preobremenitve, uredil prehod na ET.
Tehnik Gen-i je predal zelo obsežno celotno dokumentacijo v fasciklu, dvignil varovalke. Danes so uredili še dostop do solaredge panela, izrisali točen panel fizični layout, trenutro fotram 9KWh v omrežje
glede admin dostopa mi bodo sporočili, ni zaželjen, do sedaj tega ni še nihče zahteval. V glavnem brez večjih pripomb.
P.S. če bi vedel da sem en teden brez veze imel varovalke dol bi vse dnevne potrebe lahko že pokrival glede na preteklo krasno vreme, kljub temu da so priklop delali šele včeraj...
Pokanja konstrukcije kot poroča neki uporabnik do sedaj ni zaznati, ob jutranjih temp. od -6C do dnevnih 15C.
glede admin dostopa mi bodo sporočili, ni zaželjen, do sedaj tega ni še nihče zahteval. V glavnem brez večjih pripomb.P.S. če bi vedel da sem en teden brez veze imel varovalke dol bi vse dnevne potrebe lahko že pokrival glede na preteklo krasno vreme, kljub temu da so priklop delali šele včeraj...
10.3.2021 ob 14:14
Fino, da ste prišli do konca izvedbe oziroma začetka uporabe.
Želim dobro delovanje in čim več sonca.
Pri meni tudi lepo napredujemo z dokumentacijo - trenutno v podpisu Pogodba o priključitvi.
Lp!
Lp!
10.3.2021 ob 14:46
Lepo, da ste vzpostavili sistem. Sicer pa nekaj časa bodo številke zanimive, potem pa s časom čedalje manj. Osebno mi je v zadnjem času dovolj da vidim, kontrolne lučke na inverterju in to je to. Samo kot primer vam povem, da sem lansko leto vsaj enkrat tedensko popisoval porabljeno in oddano energijo iz/v omrežje (nimam daljinskega odčitavanja), na ta način sem nekako spremljal še delovanje TČ. Letos pa pogledam na števec maks. enkrat mesečno. Ravno včeraj sem po dolgem času čekiral in ugotovil, da sem od 01.01.2021 dalje 1.500 kWh več porabil kot oddal.... V marcu se načeloma pokrivata porabljena in oddana energija 1:1 potem pa se fila zaloga tja do oktobra.
Zagotovo bom prvo leto precej skakal in spremljal proizvodnjo, trenutno že primerjam z ostalimi v našem kraju preko public solaredge dostopa in kaže zelo primerljive podatke, tako da sem pomirjen
Ali kdo spremlja porabljeno/oddano energijo preko portala mojelektro? za enkrat še ne vidim odčitkov, ker so mi montirali novi števec, ne vem pa koliko časa traja potem, da se uvozijo vsi podatki v omenjen portal...
Prej, ko sem imel dvotarifno je super špilalo 15min odčitki z nekje pol dnevnim zamikom
Prek portala moj elektro, če sedaj ne moreš spremljat podatkov ,potem ne bo nič ,ker ta števec ki so ti ga namestili in pa trafo postaja ne podpirajo te možnosti ,bodo potrebne spremembe na trafo ,pri meni isti primer, sem rabil pol leta ,da sem naletel na človeka na elektru ,ki mi je znal razložit.
Drugače pa ja, velik sončnih dni in dolgo delovanje
11.3.2021 ob 11:57
@FAE, ali vam niso namestili Energy metra za spremljanje kompletne porabe in proizvodnje na aplikaciji? Seveda je direkten pogled na Elektro števec natančnejši in edini merodajen, ampak vseeno je za sprotno spremljanje to dobra zadeva.
seveda da imam dostop do vseh podatkov preko app-a ali web-a na Solaredge portalu, vendar so na koncu merodajni samo podatki iz števca (sta v drugi klasi natančnosti), ki je v lasti elektra, se pravi parametri 1.8.0 porabljena, ter 2.8.0. oddana, tega ne vidiš na aplikaciji, preko mojelektro portala bi moralo delati, kot sem dejal mi je prej delalo perfektno, počakam še par dni potem se pozanimam...
11.3.2021 ob 12:27
@FAE napisal "...za enkrat še ne vidim odčitkov, ker so mi montirali novi števec, ne vem pa koliko časa traja potem,.....".
Koliko ti je elektro zaračunal zamenjavo števca?
11.3.2021 ob 12:58
celotna in edina elektro položnica - priklop in menjava števca 28€, je pa na pogled popolnoma enak prejšnemu- Landis gyr, verjetno je drugačen samo po dodatnem merilniku, pač oddana energija...tako da pričakujem kompatibilnost z mojelektro portalom
11.3.2021 ob 13:08
FAE, aha, tako da so računali samo kot zamenjavo, jaz tudi nameravam delat SE, čakam na elektro soglasje od lanskega avgusta pa še niso uspeli jo spisat, se pa govori okrog, da pride menjava števca cca 500 EUR, čeprav imam sedaj že števec, ki omogoča daljinsko odčitavanje in mi tudi prikazuje odčitke prek portala mojelektro. Tako da upam, da to ni res, da me bo stala menjava dodatnih 500 EUR. Ampak pri elektro maribor nikoli ne veš.
odlično izgleda, točno to rabim!
Sem ravno klical na mojelektro in bodo oni uredili, da vnese elekto lj. čimprej novi števec v sistem in potem bo delovalo....
public dostop imaš na voljo preko https://monitoringpublic.solaredge.com/s...cale=en_US
pač vneseš svoj kraj, dela svinjsko počasi, tako da potrpljenje...
