PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri TČ Toshiba Estia z/v
Sassapo nisva se prav razumela, gre za novogradnjo in talno gretje, ne radiatorsko! Nekaj krat si že omenil dobro pretočen sistem, kaj misliš s tem? Hvala
Talno ima precej večji hidravlični upor kot radiatorski sistem, zato potrebuješ zmogljivejšo OČ.
Lahko pa tudi prigradiš zalogovnik in potem vsako vejo napajaš s svojo črpalko katera je potem jasno šibkejša in posledično bolj ali manj neslišna. Koliko m2 pa imaš talnega?
Ali nisi omenil, da imaš HT različico estie? Zato sem vse skupaj avtomatko povezal z radiatorji.
Ne ne, ni HT, evo gre točno za ta model: HWS-805H-E + HWS-805XWHT6-E. Torej 8KW črpalka z 6KW grelci. Zdaj je tako, talnega skupaj je cca. 170m2. Od tega smo talno položili tudi v notranjo garažo, tega je 45m2. Torej 125m2 + 45m2 garaža. S tem da garaža je toliko da ohranja neko pametno temperaturo pozimi, tisto je treba še pretok nastaviti kajti sedaj je na polno odprta.
Verjetno bo Stratos prešvoh. Bo potrebno poseči po Maxo.
Sassapo, a Yonos paro, katero imam v hitachiju mu ne bi delala?
Meni pokriva 180m2, po večini dela na 50% s svojo logiko krmilja, cena je očitno ~150€...https://www.idealo.de/preisvergleich/Typ...32339.html
Sassapo, kak je točen model črpalke ki bi bila primerna za to pumpo?
Če želiš res tiho in dobro delujočo Yonos MAXO 25/0,5-7
Jasno pa lahko poskusiš tudi s katero drugo.
Pentax... Toshibino krmilje ne zna krmilit črpalke s PWM regulacijo
Aha, ok, torej ga je serviser nasral s tisto prvotno informacijo.
Kot kaže me je res, zato pa vedno raje vprašam na več mest in ker po objavah vidim za sassapo obvlada in razume zadeve. Prav tako sassapo tudi nima kakšnih svojih interesov. In tako mi je bilo rečeno da je to neka visokofrvenčna OČ in zato se zvok teh frkvenc prenaša na cevi in tudi v okolico in ko ta pumpa pride na določeno frkvenco je včasih ta malo moteča in da ostale pumpe nimajo teh visokofrkvenčnih črpalk in laufajo samo na eni brzini pretoka. Nekaj v tem smislu...
Sassapo, prav tako bi te prosil če mi lahko strokovno a hkrati razumljivo pojasniš zakaj ta moja notranja enota TČ skoz brni, tudi ko ne greje talnega in ko ne greje bojlerja. Namreč TČ imam na auto in te dni ko je bilo veni 25 stopinj in bojler segret in ko tudi zunanja enota ni delovala je notranja enota brnela. Se pa mi zdi da brni isto ko greje in tudi ko ne greje...
Po defaultu je najverjetneje nastavljeno, da obtočna dela kljub temu, da tč ne obratuje. Tako je vsaj na hitachiju. Zato ti pa verjetno oč povzroča isti hrup ali tč dela ali pa ne.
Zakaj pa je to dobro oz. kakšno prednost ima? Namreč v prehodnem obdobju ko TČ 95% ne dela zna biti to kar moteče da dan in noč brni. Sicer pa bi moral it kam pogledat še kakšno drugo TČ (Daikin, Micko, Viessman) da ne bom ravno Toshibe šimfal glede tega brnenja Smile
Toshiba ima na žalost obupno zastarelo krmilje. Poleg tega je še praktično edina TČ na trgu brez grafičnega vmesnika, vse nastavitve in informacije so prikazane v obliki kod, kar pomeni, da brez navodil še ure in datuma ni mogoče nastavit.
Če ni potrebe po ogrevanju večino TČ tipa temperaturo vode z pretokom črpalke na minimumu, kar ni slišno niti če uho prisloniš nanjo. V primeru presežene notranje temperature (notranji korektor) pa črpalko popolnoma ustavi.
Jasno se da to vse dogradit, predelat... ampak potem, je bolje že v startu nabavit boljšo in tudi lepšo napravo, kajti ravno Toshiba velja za najgršo serijsko TČ na svetu.
Ok hvala za pojasnilo, edino da te popravin, ta zadnja Estia ima kar OK grafični vmesnik, za večino stvari imaš meni ki se zelo enostavno upravlja, celo v slovenščini. V kodah je samo servisni meni, do katerega se dostopa s kombinacijo tipk. Kar se tiče lepo/grdote TČ je to relativno. Sicer ne vem kakšne so ostale notranje enote ampak da je meni lepa. Sicer pa je tako, bila bi naj ena zaneslivejših naprav, po učinkovitosti so razlike med temi črpalkami praktično enake, bila pa "NAJ" tudi ne bi med glasnejšimi. Cena je dobra, ostalo pa me pri peči ne zanima. Zanima me predvsem oktobra ON, marca OFF.
No, kakorkoli zame grafični vmesnik pomeni to, da lahko ekran prikazuje praktično karkoli, od poljubnega teksta do katerekoli slike, veliko jih danes to počne celo v barvah, pa z navodili po menijih. Zagotovo pa je Estia solidna izbira za tiste, ki iščejo tiho zunanjo enoto za relativno malo denarja.
Kar se pregovorne zanesljivosti tiče, ja.
Naprava relativno zanesljivo deluje, je pa problem ko kaj odpove, potem navadno odpove tudi servis in dobava rezervnih delov. Velikokrat mora stranka kupit novo zunanjo enoto, če le ta ni več pod garancijo.
V Sloveniji namreč ni ne uradnega zastopnika ne uradnega servisa, kar pomeni, da tudi ni rezervnih delov na zalogi.
Kar se tiče črpalke, probaj poskusit s kakšno cenejšo, morda celo s staro 3 hitrostno klasiko. Jasno na 3. hitrosti. Težko je takole na pamet, saj je hidravlični upor skozi tvoj ogrevalni sistem popolna neznanka.
Glede tega hidravličnega upora... a to je kakšen podatek ki bi ga morala Toshiba navesti? A ni notri na OČ kakšnih podatkov o tej črpalki in se namesti not pač specifikacijski ekvivalent te črpalke vendar bolj kvalitetna zadeva. Oz. če drugače vprašam, kako se potem sploh lotiti tega projekta? A če fliknem not tisti Wilo Maxo črpalko bo zadeva garant pasala?
1 ... 260 261 262 263 264 ... 268 Pojdi na stran
