Objave: 5
Teme: 0
Pridružen: Jan 2021
Tisti ki ste vzeli SE pri geni. Ali so za vso inštalacijo poskrbeli oni ali je bila potrebna kakšna predpriprava? Govorim o povezavi med paneli z inverterjem in naprej do glavne omarice.
Objave: 246
Teme: 0
Pridružen: Feb 2012
6
Ja, za vse poskrbi gen-i, na koncu ,ob prevzemu dobiš še fascikel z kompletno dokumentacijo
Objave: 4017
Teme: 3
Pridružen: Jul 2016
26
Odvisno kot ste dogovorjeni pri popisu del in materiala, tako bo narejeno.
Objave: 6
Teme: 1
Pridružen: Apr 2013
Pozdrav,
prosil bi izkušnje ostalih uporabnikov SE kako je s tem pokanjem na strehi zaradi segrevanja in ohlajanja konstrukcije. Jih imate tudi ostali ali je to zgolj pri enemu uporabniku, ker stvar je lahko zelo moteča v mansardnem stanovanju.
lp P
Objave: 928
Teme: 1
Pridružen: Nov 2018
13
5.3.2021 ob 09:09
(*Zadnja sprememba objave: 5.3.2021 ob 09:10 uporabnik FAE.)
pri meni pokanja ne zaznam, res pa je da so mi montirali SE šele prejšni petek, čez dan so se gibale temp. direktno na strehi do +30C, ponoči je bilo tudi do -6C, skratka precejšna temp. razlika, ki bi pomojem že razkrila to napako, takih je bilo kar nekaj zaporednih dni, živimo pa tudi v mansardi...
še kratek update: Elekto je poslal položnico za priklop SE 28€, sedaj čakam datum da pridejo skupaj z Geni na uradni priklop ter predajo SE meni kot uporabniku, naj bi pa bilo v naslednjem tednu...
Objave: 232
Teme: 0
Pridružen: Dec 2013
8
Fino @FAE, potem bo nekako 14 dni od montaže do zagona.
Pri meni pa SzP pridobljeno v 30 dneh, zdaj čakam na Pogodbo o priključitvi, potem pa že montaža.
Objave: 257
Teme: 18
Pridružen: Mar 2014
5.3.2021 ob 11:18
(*Zadnja sprememba objave: 5.3.2021 ob 11:23 uporabnik šmajser.)
Nam so 2 dni nazaj montirali na Tondach krtino in sem opazil prvi večer, da je malo pokalo, včeraj pa ne več. Očitno so streho in strešnike toliko zmdrali in zmajali, da se je očitno morala nazaj poglihat.
Koliko časa pa vam že poka na strehi? Kakšna kritina pa je? In kakšna sestava - izolacija, deske...?
@FAE jaz bom tudi zahteval dostop. Sporoči kako bo šlo, ker kolikor sem iskal po netu, ti mora account izvajalec odpret. Pa baje se tudi, da (tako SolarEdge), da vidiš v instalaterskem accountu samo svojo SE in ne od drugih.
Pa še to... API-je lahko potem sam kreiraš v računu, ane? Ne rabiš gen-i-ja?
Pa si probal zagnati in ti proizvaja?
Objave: 5
Teme: 0
Pridružen: Mar 2021
5.3.2021 ob 12:58
(*Zadnja sprememba objave: 5.3.2021 ob 13:05 uporabnik rekof.)
Kako je pri nas z hibridnimi inverterji? Če se že grem ta špas,.. bi kupil kaj takega kot Solark kot ga imajo Ameri,.. Nekako se mi zdi da so akumulatorji skoraj bolj pomembni kot število in moč panelov,.. Brez baterij mi je vse tko tko.,..(verjetno bi naredil sistem kjer je baterni sistem skoraj 1/2 cene)Brez adekvatnega offseta (bodisi denarne kompenzacije) enostavno šenkuješ elektriko na koncu leta ali pač plačuješ po obračunu. A.) greš v prevelik sistem,.. B.) greš v premajhno investicijo in potem razširjaš grid da ti pokrije porabo,.. Baterije so nujne 100%.... To kar je pri nas je joke.
Objave: 1
Teme: 0
Pridružen: Mar 2021
Je kdo montiral sončno elektrarno in ni premestil števca iz objekta?
Sem dobil inf. ponudbo in so zapisali da ko oddam vlogo soglasje za priključitev sončne elektrarne bodo šele vedeli če treba števec premestiti iz objekta.
Objave: 417
Teme: 1
Pridružen: Jan 2014
18
Po moje akumulatorji niso popolna rešitev za hišo. Seveda pomagajo ob izpadu. Drugače pa kam akumulirati dnevno pridobljeno elektriko recimo 50 kWh in to nekaj dni ko so lepi dnevi. Pozimi ob porabi za ogrevanje še gre. Poleti pa ne. Dnevna poraba gospodinjstva od 10 - 15 kWh. Pridelane pa 50 akumulator 18 kWh kot ga navajaš je premajhen. Še 100 je premalo. Mesečno pridelaš 1500 kWh praviš pa 300 - 500. Jaz bi pošteno premislil pred odločitvijo in vgradnjo.
Objave: 5
Teme: 0
Pridružen: Mar 2021
Vse res,.. Sigurno je potrebno pozimi biti na gridu,..zlasti če se s temi sistemi misliš ogrevat,.. vsaj novembra decembra,.. ampak ti baterija vseeno omogoča vsaj malo fleksibilnosti,.. kot buffer dnevne/večerne porabe nasploh,.. 7KWP mi pomaga isto kot 32KWp ko ni sonca,..
Objave: 417
Teme: 1
Pridružen: Jan 2014
18
Trenutno si pri netmeteringu na enotni tarifi. S tem je cena vedno enaka ves dan. Akumuliranjem pomeni samo dodatne izgube zaradi pretvorbe. Novejši priklopi po letu 23, ko bo verjetno drugače poracunavanje elektrike pa bo mogoče potreben akumulator. Do takrat pa po starem. Sicer imam sedaj 30% sprotne porabe. Akumulirati preostalo misija nemogoče preko celega leta.
