PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje
montaža uspešno izvedena v petek, prišli ekipa 2. krovcev + 2. štromarja, zaključili ob 16ih. Od dneva montaže do uradne primopredaje, ter vključitve v omrežje traja potem nekje teden dni - čakam še telefonski klic, da se dogovorimo za datum.
Drugače montaža ni bila nič posebnega, najprej upašejo nosilce na kritino, potem šraufajo na njih vzdolžne alu profile, na njih pa celice. Z kablom 2x6mm2 so prišli v notranjost preko neuporabljene dimniške tuljave, 1x preboj čez steno do glavne omarice z varovalkami, priklop se vrši pred fid stikalo na vse tri faze. Poleg inverterja so montirali še omarico z varovalkami DC in AC. Montaža je potekala korektno, lahko bi si edino vzeli pol ure da bi pometli za sabo ter očistili spodnji del strehe manjših ostankov fleksanja strešnikov. Me je pa malo presenetilo, da kabli pod celicami prosto visijo - iz moje elektro inženirske stroke mi je to pač malo mimo, in tudi ne izgleda ravno...
Hvala za tele informacije FAE! Koristno je vedeti, meni pridejo ta teden, pa menda 2 dni delajo...
Pa še nekaj me zanima, ali je tvoj izvajalec uredil z "rajonskim" ali si ti moral?
Potem ko ti izvedejo montažo, mora pridet "priklopit" ali kaj podobnega še elektro oz. rajonski ali to izvede vse izvajalec?
Kdaj se potem začne obračun? Naslednji mesec? Takoj, ko števec začne beležiti proizvodnjo in oddajo v omrežje?
hvala
Pri meni se je izvajalec zmenil z elektrom in me obvestil kdaj bo rajonski tam. Pokazati sem mu moral načrt, ki mi ga je dal izvajalec in potem je preveril v omarici.
Po tem sem v hiši pri inverterju vklopil varovalke (kar mi je pri montaži pokazal izvajalec) in SE je začela proizvajati.
Račun sem potem dobil do dneva v mesecu, ko je štartala SE (pri meni recimo do 14.10.)
lpA
sam sem se odločil za Geni SE na ključ, kateri vse urejajo v mojem imenu, soglasje elektra je bilo pridobljeno pred samo montažo. Primopredaja ter "uradni" priklop v omrežje bo potekalo v nekje enem tednu od montaže, takrat bodo prisotni Geni in elektro, to bo tudi obveljal kot presečni letni datum, ko se dela obračun med pridelano-porabljeno energijo...skratka poročam ko naredimo primopredajo
imate srečo da so vam priklopili, jaz čakam na soglasje od konca avgusta, pa baje da v marcu še ne bo soglasja... hja... monopolisti... elektro maribor....
@laguna1
Ali si že kaj poklical na elektro in jim (na vljuden način) povedal za roke iz 315.a člena EZ-1 - > 15 dni za izdajo soglasja?
Pri našem distributerju so sicer izdali soglasje v 3 tednih oz. po 15 dneh sem prvič klical tja in mi je po telefonu obljubil, da bo čez par dni...no, potem je bilo v 1 tednu, pa še prazniki so bili vmes.
@FAE pa ti zdej elektrarna dela? Lahko porabljaš "sončno" elektriko ali pa imaš tako kot @kethoos izklopljene varovalke?
Mene pa zanima ali je imel kdo tezave z pokanjem strehe po namestitvi fotovoltarike? Huh
na kakšen način? da poka kritina ali pač raztezki?
Ponoci oz.ko so vecje temperaturne spremembe. Nihce ne ve kaj poka. Ko se je montirala konstrukcija je zacelo pokati. Imamo podstresne sobe, zato je toliko bolj slisat. Imamo pa tondach stresno kritino. Tezava bo ko bo ful vroce. So ze menjali kljuke  in so dali alu ampak se vedno ni ok.
Jaz imam črn Tondach Saturn in zaenkrat nisem opazil kakega pokanja.
Lahko kdo iz prve roke pove, če se solaredge inverter (npr. 10kVA) zelo segreva, ko dela na polno?
Načrtovano imam, da bi se ta škatla nahajala v hiši, v eni manjši shrambi, ki je sicer prisilno prezračevana, ampak si ne znam predstavljati kako se segreva ta zadeva.
hvala
Mi imamo tondah bobrovec rdec. Omenili ste raztezke. Kaj to pomeni? Ko so bile cinkane kljuke in poletje je blo katastrofa potem so kljuke menjali in je prisla zima. Zdaj v februarju pa je ze ful toplo in se zacne to pokanje okrog 22ih , ko se ozracje ze fajn ohladi. Groza me je spet poletja. Kaj za vraga je narobe?? Na koga se splph lahko obrnemo?
Za v shrambo ,kjer naj bi bila nižja temperatura , ga ne priporočam , se kar ornk segreje ko dela na polno, po občutku do 40 stopinj, vsaj pri meni je tako, drugače jih pa eni montirajo zunaj pod kak napušč ali balkon ,ali kaka kotlovnica
Aluminij se še bolj razteza kot pocinkano železo ali Inox. S tem sigurno niso popravili zadeve.
Računaj, da bo vsaj nekih 2% (če je izkoristek 98%, sicer ustrezno več) dnevne proizvodnje kWh končalo v prostoru kjer je razsmernik...
Pri 10kW elektrarni je to poleti recimo 1kWh/dan. Ni katastrofa, nekaj pa je, tako da v manjšo shrambo (ali izolirano) tega gotovo ne bi dajal.
1 ... 258 259 260 261 262 ... 678 Pojdi na stran
