PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje
Kdo večji del ogrevalne sezone rabi konstantnih 60, večina le od 35- 50... ?! Tako je to. Še nismo prišli do teh podatkov lastnikov!?
Zato govoriti o stalnem delovanju grelcev :roll: Cry . Ali pa je vzel premalo moč NT oz. bi moral VT. Seveda ta forum priznava za VT le edino :mrgreen: , revije ali kaki stokovni članki pač ne.
Če pa že kdo navede , se ogne o objektu in tudi ogrevalnim navadam. Ogrevajo po sistemu peči na drva- olja ipd.? Čez dan po potrebi, pop.-zvečer malo več, ponoči nižajo (v želji po prihrankih, ki to niso...) za 5-6 stC ?
Ob ogrevanju s TČ se običajno spremeni tudi ogrevalna navada, udobje ! Kdor temu kljubuje in vztraja na starem načinu, potrebuje za nadoknadit tudi višje temp. DV.
Migaj ob cesti na pločniku, te mogoče prepiha večinoma (večji del sezone) ventilator ob delovanju enega komp., v trših pogojih pa dva TT NT 20/22, verjetno se redko ali nikoli ne vklopi el. grelec (objekt poznaš ti, zakaj ne vprašaš lastnika :?: ).
Sam z VT TT potrebujem 50 npr. na slabo izo. objektu pri -8 st.C zun.T.., ko grelci še ne delujejo...
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")telmosunichr("46")si/sl/elco-ecoflam-nizko-visoko-temperaturne-toplotne-%C4%8Drpalke[/url] gre tu za VT :mrgreen:, ali nateg ?! Idea
Bohinc, tista TT menda porabi cca 2X več kot moja (objekta seveda nista enaka), pa a res ne moreš razumeti, da je nekaj napisano teoretično, da bi skapirali razliko in med drugo stopnjo DHT in grelci :oops:
ter da to ni prav noben življenjski primer iz prakse?
alan, da poenostavimo:
Recimo, da je tudi elek.grelec NT TČ neke vrste druga stopnja.
-OK?
Trditev:
COP druge stopnje je vedno slabih 1 :!:
pa naj si gre za pravo drugo stopnjo kaskadne DHT ali pa el.grelca
-OK? DA/NE
Dokler to ne bo povsem jasno, je bolje, da ne razpredamo o razliki med njima.
Vprašaj se: kaj je COP.
COP (angl. Coefficient of Performance) je kratica za koeficient učinkovitosti toplotne črpalke, pravimo mu tudi grelno število in je brezdimenzijsko število, torej nima enote. Gledano računsko, je COP razmerje med pridobljeno energijo in električno energijo, ki jo potrebujemo za delovanje toplotne črpalke.
Ja, lahko bi tudi zmotno izračunali, da ima notranji hladilni krog visoki COP, če bi upoštevali tudi energijo R410 plina, samo v tem primeru bi morali predpostaviti, da je COP zunanjega hladilnega kroga enak nula, ker te energije zraka vendar ne moremo dvakrat upoštevat, če računamo COP za vsak hladilni krog posebej.
Zadeva je sila enostavno dojemljiva, če samo vidiš tlačne razlike, ki jih mora premagat eno stopenjski kompresor pri doseganju 60°C ob npr. -15°C zunanje temperature ali pa dvokompresorske z različnimi hladivi, kjer je kondenzacija 410-tke pri 20°C in 134-tke pri izparevanju na 20°C in kondenzaciji na 60°C. Moraš biti res cepec, če teh zadev ne opaziš.
Migaj, COP manjši od 1 pomeni, da je izhodna koristna energija manjša od vložene porabljene električne energije. Pomisli, ali je to sploh mogoče :wink: .
Pa recimo raje, da se ne bomo brez veze prerekali, da imaš prav in je COP druge stopnje 1 (ENA) - OK? DA/NE
PS
ti druga stopnja hladi ali greje kurilnico?
Migaj Napisal:Dokler to ne bo povsem jasno, je bolje, da ne razpredamo o razliki med njima.
Ja, lahko bi tudi [b]zmotno izračunali, da ima notranji hladilni krog visoki COP, če bi upoštevali tudi energijo R410 plina, samo v tem primeru bi morali predpostaviti, da je COP zunanjega hladilnega kroga enak nula, ker te energije zraka vendar ne moremo dvakrat upoštevat, če računamo COP za vsak hladilni krog posebej[/b].
Niso stvari jasne.
Kako si naj razlagam tole Confusedhock: .
Jasno je, da iz vstopnega zraka moramo odvzet vso dodano energijo! Prva stopnja odvzema vso potrebno toploto, ki jo koristimo. (Jasno za manjek toplote kompresorjev). COP TČ v grobem lahko povežemo z temp. razliko med primarjem in sekundarjem. V primeru dvostopenjskega delovanja torej COP1 zrak/plin. COP2 plin/voda. Če to vstaviš v zgoraj omenjeno formulo bo menda bolj jasno o čem se pogovarjamo.
Na vprašanje, ki si ga navedel spodaj je odgovor jasen, če je COP 1 greje.
v primeru dvostopenjskega delovanja torej COP1 zrak/plin. COP2 plin/voda.
Dvostopenjska ima 2 plina: R410a ter 134a -predlagam, da namesto dvakrat plin vpišeš oznake plinov.
pridobljena energija = energija zraka + električna energija(med drugim za oba kompresorja)
COP dvostopenjske ali enostopenjske TČ = pridobljena energija / električna energija
Cepci uporabljamo forum , da bi kaj izvedeli od stroke ... (pa si ni enotna, kot parlament...), če ne bi si sami vgrajevali og. naprave Idea
Obstaja več vrst plinov, menda smo na enih on.off-kah , kljub temu , da smo smotani (opazka prasuvse pred leti) bolj prizanešeni visokim tlakom (sreča naša :mrgreen: ).
Torej obstaja Elko VT ali ne[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")telmosunichr("46")si/sl/elco-ecoflam-nizko-visoko-temperaturne-toplotne-%C4%8Drpalke[/url] ? Dobavljive za vse vrste objektov , kako si to lahko razlagamo cepci (pa pustimo ceno)?
MigajTista NT mogoče deluje konstantno na previsoki DV, namesto vremensko vodeno!? Lastnik pa se ne ubada s TČ, kot mi tu ...? Idea
Greje... :wink:
Kaj je bohinjc? Imaš spet probleme s seboj? Te moram razočarat, ker tvoja predvidevanja ne bodo obrodila tako željenega sadu, ki si ga hotel prikazat. Hidron HT deluje na popolnoma istem principu kot Daikin HT torej v kompletu z notranjo enoto z drugostopenjskim kompresorjem s hladivom R134a. To je ja jasno in ni primerljivo z tvojo TT VT! Oni pa res niso cepci, da bi propagirali HT zadevo z enim hladivom. Hidron HT Notranja enota je dejansko druga stopnja TČ z dvotemperaturnim akumulatorjem za kombinirana ogrevanja in vgrajenim bojlerjem. Kaj ti narišem še shemo, da boš nehal provocirat brez osnovnega znanja o zadevi? Pa če bi malo pobrskal po internetu bi tudi to lahko videl.
Migaj Napisal:pridobljena energija = energija zraka + električna energija(med drugim za oba kompresorja)
S COP manjšim od ena v isti sapi trdiš, da je pridobljena energija manjša od električne, kar je popolni nesmisem. Migaj, če te prav razumem, ti kot pridobljeno energijo šteješ samo razliko. Pa ni prav. Pridobljena energija je kompleten output, ki ga da kompresor od sebe. Zato je krepko večji od ena. Prej 4.
_______________________________
Brez muje se še čevelj ne obuje.
Zadeva je sila enostavna... prva stopnja deluje z npr. COP 4 in kondenzira pri 35°C kar je idealno za dober izkoristek, hladilni krog in mazanje kompresorja.
2. stopnja uparja na 20°C ali celo više, kar je idealno za doseganje visokih temperatur kondenzacije čemur je R134 tudi namenjen. COP se teoretično prepolovi ob delovanju še drugega kompresorja že pri cca 60°C. Ker pa naprava ne deluje vseskozi na polni moči je ta številka navadno nekoliko višja.
Pri polni ciljni temperaturi in zelo slabih zunanjih pogojev je lahko ta številka tudi pod 1. Konec koncev kaskade niso namenjene in grajene za doseganje dobrih izkoristkov ampak za doseganje ekstremnih temperatur tako v - kot +
Za velike razlike v porabi in s tem tudi hvalospevi tej napravi so odgovorni izključno uporabniki, kateri so prešaltali iz zastarelih oljnih kotlov z realnim izkoristkom okoli 60% na to TČ.
Fizikalnih zakonov še pač ni uspelo nikomur spremenit Idea
.... in ssapota bodo zaposlili pri Daikinu za markering :lol:
Spodnja slika je bila že neštetokrat objavljena in videna...
ampak eni še vedno po svoje :oops:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")industry-centralunichr("46")eu/en/articles/electronics/117-nova-technologie-pro-vysokoteplotni-tepelna-erpadla[/url]
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")slideserveunichr("46")com/majed/daikin-altherma-ht[/url]
Operation in extreme conditions
These units can operates even in climate conditions caracterized by very low outdoor temperatures up to -40°C in the polar temperature version
Priložene datoteke
.jpg   HT cop.jpg (Velikost: 10,62 KB / Prenosi: 522)
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")sfuunichr("46")ca/~mbahrami/ENSC%20461/Notes/Refrigeration%20Cycleunichr("46")pdf[/url]
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ignouunichr("46")acunichr("46")in/upload/Unit%202-32unichr("46")pdf[/url]
Na desni vnesete željeno temp. vode (rdeča npr. +35°C), zunanja temp. (modra npr. - 40°C)
- [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")coolchipsunichr("46")gi/technology/ccalcunichr("46")shtml[/url]
telmos Napisal:... Hidron HT Notranja enota je dejansko druga stopnja TČ z dvotemperaturnim akumulatorjem za kombinirana ogrevanja in vgrajenim bojlerjem. Kaj ti narišem še shemo, da boš nehal provocirat brez osnovnega znanja o zadevi? Pa če bi malo pobrskal po internetu bi tudi to lahko videl.
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")elcounichr("46")counichr("46")ukunichr("46")php53-7unichr("46")dfw1-1unichr("46")websitetestlinkunichr("46")com/wp-content/uploads/2013/08/Hidronoperatinginstructionsunichr("46")pdf[/url]
1 ... 24 25 26 27 28 ... 44 Pojdi na stran
