preselil sem se v klet-montiral kalorimetre-obe tč(klime) predelal samo za gretje-dodal ex. ventile-izvedel regulacijo uparjanja ker so temp.v kleti višje kot zunaj-vgradil el.ventile za izenačitev pritiskov po ustavitvi tč .........vse to sem naredil pred kurilno sezono-sedaj izvajam meritve in uzivava z soprogo v prijetno topli hiški
podatki meritev sledijo v prvi polovici februarja
Menim, da je test realen. Problem je le ta da slika ni popolna, ker so bile uporabljene TOP TČ. To prenest na invererski tip TČ je nerealno. Zaporni čas TČ za odtaljevanje med tema tipoma je vsaj 1:3 v takšnem približnem razmerju je tudi potrebna energija za odtaljevanje. sam v porabi energije sicer ne vidim katastrofe problem je le padec moči pri inverterjih v mejnem podtročju kjer je potrebno veliko defrostov.
Če analiziramo proceduro:
izklop kompresorja
obrat cikla
start kompresorja
modulacija kompresorja
od talijevanje
iz pihavanje
obrat cikla
start kompresorja
modulacija
Pri klasiki odpade modulacija in s tem se znantno poveča moč v danih okoliščinah. In dejstvo, da je odtajanj znantno manj.
Čase lahko dopolnim lahko jih kdo drug dobil se bo zanimiv podatek. Ki pove marsikaj.
Mislim, da je podobno težavo z padcem moči izkusilo že nekaj članov tega foruma.
Kakor koli že na letni ravni pa je vprašanje koliko odtajanje na inverterskih TČ poslabša izkopiček. Teh dnevov tudi ni strašno veliko. Bom pa temu posvetil pozornost in pridobil natančne podatke.
Se strinjam, da na letnem nivoju defrosti ne predstavljajo katastrofe, če pa vzamemo tri najhujše ogrevalne mesece in invertersko napravo, ki je poleg vsega še podimenzionirana je izguba zaradi defrostov prekleto visoka.
Realnost in laboratorijski testi so včasih kot noč in dan
Sledeča simulacija je čisto teoretična in prikazuje padec ogrevalne moči in COP-a namišljene 14kW inverterce v težkih razmerah.
Inverterca v simulaciji niti ne dela na polno, ampak na cca 70 do 80% moči v času ogrevanja (ne defrostov), s tako močjo pa v praksi ponavadi ni potrebno, če se ogreva non stop.
Recimo, da je ZT -4°C , Rh (vlažnost) pa narašča po 15% od 40% pa do 100% Rh po sekvencah od zgoraj navzdol.
Vidimo, kako pada kapaciteta in COP.
NI niti približno tako hudo, kot trdita predhodnika, če le inverter ni poddimenzioniran.
Gotovo pa je v praksi v vlažnih razmerah bolje, kot na simulaciji, če je hardwersko! (ne samo po nazivni moči) inverter predimenzioniran.
Npr, pri meni trenutni odjem v takem nikoli ne presega 3,7kW, v povprečju pa je do cca 2,5kW.
@migaj izračunajte kaj se zgodi in to se dogaja. Imate 35 min gretja in 7 minut defrosta.
prištejte čas modulacije in njegov povpreček.
In ta situacija ni najslabša. Zna se zgodit cikel 35 min gretja in 35 min defrosta. V zadnjem primeru, če "beckap" grelca ni ste ...... Zgodi se, če v sistemu ni dovolj energije.
V zgornjem primeru gre za blizu 30% moči izpada. In glavni problem ni teh 30% glavni problem je logika večina takšnih naprav, da silijo v 100% moč. Ne prezrite tudi to, da to kar je na 16 Kw TČ 70% je koliko na 11KW TČ ......
Die Abtauenergie QAbtau (blau, siehe Kapitel 3) für die Enteisung des Lamellenverdampfers betrug über die zwei Messjahre 846 kWh-thermisch. Das entspricht nur 1,3 % der Verbräuche für Heizung und Warmwasser. Der Prospekt des Herstellers nennt „10-15 %“. Der erste Wert kommt der Agenda-Gruppe aus Erfahrung zu niedrig vor, der zweite zu hoch. Bisherige Ergebnisse lauten 4-5 %.
Monatlicher Verlauf von Wärmeerzeugung und -verbrauch, der Abtauenergie für den Lamellenverdampfer und der Umgebungstemperatur.
Na kratko. Govora je o 14kW Zubadanu, torej inverterju. Celotna energija potrebna za defroste v 2 letih je znašala 846kWh ali 1,3% celotne porabe toplote na letni ravni.
Tudi na tem Zubadanu je bil problem z zunanjim uparjalnikom, ki je puščal, zato so ga morali zamenjati.
Merlin1 Napisal:@migaj izračunajte kaj se zgodi in to se dogaja. Imate 35 min gretja in 7 minut defrosta.
.........35 min defrosta.........
pri solidno izolirani hiši praktično nič: zunaj -3 pogoji za delovanje TČ vse prej kot idealni, še sneg jo baše z zadnje strani, nastavljena temp. na korektorju 22c dosežena 22c - ostane tudi po opravljenih defrostiih, ko mora dvigovat vtok iz cca 26c (toliko namreč pade po defrostu) na izračunan "setpoint" 36c, tudi pri slabše izoliranih objektih, padec nastavljene notranje T za rec. 0,1 - 0,3c zaradi defrosta ne bi smel bit moteč...
35 minut za en cikel defrosta si mislil hock: :?: Nemogoče, razen če mrzlo vodo vleče direkt iz vodovoda.....
Je pa (vsaj mislim) FWHP svetovni prvak po hitrosti defrosta, prej kot 5 minut in že oblak pare......lahko, da pripomore vgrajen bojlerček v notranji enoti, ali pa cel kup manjših "minutnih" defrostov, ko vtok shladi le za 3-4c in ne za 10c kot je to normalno...
Isto povezavo sem prilepil pred dvemi dnevi, pa ni šlo skozi:
sassapo Napisal:Takšen podatek je popolnoma nesmiseln, saj so lahko rezultati zelo zavajajoči.
Število obratovalnih ur v letu? gretje SV, Gretje bazena? Hlajenje? Tip TČ?
Isti veseljak se je vsaj dve leti po forumu pregovarjal, da je edino on/off TČ v redu, potem pa ga je letos enkrat januarja spreletelo, da ekonomsko gre pa tudi inverter skozi.
Danes o Valjevu, jutri o Kraljevu, pa ima vselej prav.
WTF?
Če ne znaš dobro brati ti bom pomagal!
Napisal sem izključno iz EKONOMSKEGA vidika pri nabavi, kar s tehnično odličnostjo nima nikakršne povezave!
Bo za razumet :?:
Dom je odraz človeka, njegovega značaja, vrednot in načina življenja. Prav takšnega si želi ustvariti tudi glasbenik Tomi Meglič, ki se pridružuje Lum... Beri dalje »
V soboto, 7. novembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Krš... Beri dalje »
Vlažilnik zraka v ogrevanem ali klimatiziranem stanovanju zraku povrne vlago, ki jo potrebujejo koža, sluznice in oči. Koristi občutite pri negi kože,... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
