Objave: 147
Teme: 1
Pridružen: Jul 2020
3
Po manj kot mesecih dnevih poslanih papirjih sem danes prejel od ekosklada denar. Zanimivo. Rekli pa so da bo v začetku druge polovice leta.
Objave: 784
Teme: 0
Pridružen: Jan 2020
21
Popson31,ponudba za 8,6KW SE z odbito subvencijo pri mojem ponudniku je brez dodatnih popustov 8.424, 00 evrov
Objave: 3009
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
-633
Aja Tona pol so tiste cene, ki si jih napisal par postov vise, brez ddv kajne? Niso mi jasne te tvoje cifre, res ne. V prejsnjem postu si napisal cca 9300€ brez odbite subvencije, zdaj pa, da je cena z odbito subvencijo 8400€. A ni subvencija na kWp moci 180€? Jaz sem racunal na teh 180€ zato sem pa prisel do cifre 7800€.
Sicer pa vseeno, itak se cene od ponudnika do ponudnika razlikujejo, v nekaterih primerih konkretno. Dve leti stara ponudba od Gen I za 11kW SE je bila dobrih 13k€, to je cena brez odbite subvencije. Pocakam kaj bodo rekli mojstri iz elektra na ogledu in pa kaksna bo koncna cifra. 8k€ (cifra z vrnjeno subvencijo)za 8kW SE sem pripravljen placat, vec pa ne. Bom pa vzel pri kom drugem. It v invensticijo pri kateri bo povracilna doba 15 let ali vec, se mi ne zdi smiselno. Tam do 10, 11 let se je sprejemljivo. Pa, ce se bo cena kWh elektrike podrazila, bo ta cas se malenkost krajsi.
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
8kw elektrarna ti bo pokrila vso porabo elektrike?
Si pa varčen, oziroma se malo vozis in imaš pasivno hišo.
daj na streho max kar ti pade na jug.
Sonce naj sveti vsak dan!
Objave: 3009
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
-633
@Hanzi hisa je nova, dobri dve leti nazaj smo se vselili, je dobro izolirana ampak ni pasivna. Prvo leto v hisi smo porabili cca 7300kWh,. Od tega gre za gospodinjsko porabo cca 4000kWh na leto. Za TC, se pravi ogrevanje hise in SV je lani slo 3050kWh predlani pa 3342kWh. Lansko leto je bila komplet poraba okrog 8250kWh, visja poraba gre na racun elektricnega avta, to je dobrih 1200kWh. Vecino casa ga polnima na firmi, doma, ko je res nujno pa se to ponoci.
Del strehe, ki je obrnjen direkt na J meri 60m2, mogoce se kak m2 manj, tako, da glede na velikost posameznih panelov, bo okrog 8kW SE maximum, ki bo sla na streho. Mislim, da je za 1kWp SE potrebno 7m2 strehe, to je za panele, ki so v ponudbi.
Objave: 3853
Teme: 0
Pridružen: Oct 2013
@Popson31
Malce matematike: SE 11 kWp pred dvema letoma dobrih 13 k€, danes slabih 12 k€. Porabiš nekaj čez 7 k elektrike kar znese tam 750 €. V dveh letih je to tam 1,5 k€ oz. toliko kot je razlika v ceni 11 kWp SE. Torej- suma sumarum boš zanjo plačal enako.
Objave: 384
Teme: 21
Pridružen: May 2008
Prosim za nasvet:
Postavljamo SE in verjetno bomo imeli nekaj viška energije. Zdaj sem prejel pogodbo od GENi-ja in oni imajo popust od 0,95€ na vsak MW viška proizvedene energije. To se mi zdi skoraj nesramno malo. Za električno energijo ki pa zmanjka računajo 47,60€.
A je kakšen drug ponudnik ki ponuja več za viške?
Objave: 3009
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
-633
Mislim, da Petrol daje 40€ za proizveden visek, ne glede na to koliko kWh je dobis teh 40€, kar je vseeno boljse kot pri konkurenci, ki ne daje nic ali se huje, ponizava z 0.95€ za MW.
Objave: 147
Teme: 1
Pridružen: Jul 2020
3
Ne me držat za besedo, slišal sem, da da petrol ta 40€ dobropisa za 1 Mwh viska. Torej ce imas januarja manj kot 1000 kwh ne dobis bona, ce pa vec (lahko tudi 2,3,4Mwh) pa dobiš 40€ dobropisa.
Imas tudi Sonce energija, kjer lahko podarjas, vendar tisti ki prejema elektriko od tebe, mora tudi biti pri njih "prijavljen". Nevem pa tocno koliko imajo ceno 1kwh za samooskrbo in pa brez samooskrbe.
Objave: 26
Teme: 3
Pridružen: Dec 2019
danes sem slišal da bi naj tudi gospodinjstva dobila viške proizvedene elektrike plačano nazaj? Ali je potrebno imeti SP odprti za to?
Lep pozdrav
Objave: 6
Teme: 1
Pridružen: Apr 2013
Zanima me kako je pri samooskrbi menjava operaterja?
lp P
