PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje
Beleg
Avtorja te teme poznam cca 8 let. Kot vem sedaj prodaja elektrarne.
Nisem veliko zbiral predracunov, ampak od Petrola in genija je cenejši za "četrtino" in je v rangu ostalih "privat" monterjev. . Je pa res da ti ne ponuja "zastonj" financiranja kot ti ga  ponuja Petrol in Gen-i.
Tako da.lahko tudi njega vprašaš. Oziroma jaz sem najprej njega vprašal.
Sonce naj sveti vsak dan!
Tudi jaz sem trenutno na lovu za ponudbami.. Na začetku nisem želel zgubljati preveč časa s tem in sem nameraval vzeti ponudbo enega od dobaviteljev el. energije iz že omenjenih razlogov. Tu sem tudi že predvidel, da bo cena nekoliko višja. No, bolj iz firbca sem nato pridobil še par ponudb manjših izvajalcev in znesek na slednjih je tudi 70% tistega od najcenejšega dobavitelja. Tako da sedaj sem tudi v dilemi, a ta višja cena res opraviči zagotavljanje garancije itd..
Ti dobavitelji energije ne montirajo sami SE ampak najemajo druge izvajalce. Za to posredništvo si gotovo vzamejo nekaj od kolača. Za Petrol vem da za ta del kolača ponuja sedem let zavarovanja in "vzdrževanja". Nudijo tudi "brezobrestno" financiranje.
Vsekakor bi pri cenejšem ponudniku preveril, kdo je proizvajalec opreme- ali je iz EU ali od kod drugod. Če si tehničen tip in so proizvajalci opreme iz EU in boš imel voljo in čas, da boš morebitne garancijske zahteva v bodočnosti lahko uveljavljal sam potem je zares neumno plačevati več. Če pa se s tem ne želiš ali ne znaš ali.. ukvarjati pač plačaš malce več pri enem od dobaviteljev.
Najslabše pa je da ne znaš ali... in vzameš najcenejšega.
Pozdravljeni!
Tukaj sem nov. Odločam se za nakup samooskrbne sončne elektrarne. Včeraj so bili pri meni merilci iz GEN-ija. Streho imam obrnjeno proti jugu in nanjo bi postavil 13KW elektrarno. Po njihovih preračunih bi šlo na streho 32 panelov, to je eden majn zaradi strešnega okna. V hiši imamo dve gospodinstvi, ki letno z uporabo toplotne črpalke za ogrevanje porabimo 14000KWh. 6500KWH za elektriko čez leto in še 7500kwh za ogrevanje in vodo. Hiša ni izolirana. Zanima me ali mi okvirno lahko svetujete ali bi se s tako močno elektrarno vsaj pribljižno pokril. Še to lega naše hiše je za postavitev elektrarne popolna. Sonce sije na streho od sončnega vzhoda, pa do sončnega zahoda.  Merilci so mi okvirno rekli, da bi v poletnih dneh na dan pridelal cca 85 KWH.
hvala za odgovor
Če imaš idealno lego lahko iz 1 kWp SE pričakuješ tam 1100-1200 kWh elektrike. Torej boš s 13 kWp SE skoraj zagotovo pridelal 14.000 kWh elektrike.
Moraš pa vedeti, da moč panelov pada s tam 0,5% na leto. Tako ti SE po 25 letih da do 20% manj, kot nova. Ob tem je možno, da boš lahko imel že po 10 manko proizvedene energije. Da ne boš imel doplačil, boš moral ali zmanjšati porabo ali pač dodati kašen panel. Za slednjo možnost (dodajanja panelov) razmišljaj že sedaj, kam bi jih lahko dal.
Bozgom hvala za odgovor. Sem upal na  tak odgovor. Ena izmed rešitev za zmanjšanje porabe bi bila ta, da bi zgornje stanovanje kjer živi mama izoliral (strop proti podstrešju, zunanje stene). V pritličju sem to že naredil in je razlika kar velika.
Če je plan izdelave fasade v prihodnje je neumnost delati tako veliko SE in ti metati € v solarne panele, boljše € metati v izolacijo.
Jaz ne bi manjšal predvidene SE glede na trend elektrifikacije vsega živega. Tudi sam imam skorajda čisti jug, sicer lociran na Primorskem in v letu 2020 mi je 9,6 kWp proizvedla 13 MWh. Je bilo pa leto 2020 izredno sončno leto.
Če imaš pozicijo strehe jug in nimaš kakega senčenja je to idealna postavitev, in če imaš namen dodatno objekt izolirat , potem bi morda šlo tudi z 11 KW, je manjša investicija in tudi mesečna položnica je par evrov nižja , 13,80 eur je za 11 KW.
Tako da ..., mal je treba prekalkulirat, je pa res ,da naknadna vgradnja panelov je nekoliko dražja, ti pa svetujem , če imaš varovalke 3x 25, da soglasja pridobivaš za maximalno postavitev.
l.p.
Če bosta z materjo izolirala strop proti podstrešju in pa seveda zunanje stene boš poleg manjše porabe tudi zelo izboljšal kvaliteto bivanja materi. Ker bodo stene toplejše bo tudi občutek zanjo boljši ob istih ali celo za kakšno °C nižjih temperaturah prostorov.
Ker se že ogrevaš s TČ in že imaš izvedeno delno toplotno zaščito ovoja stavbe lahko z dokončanjem del pričakuješ prihranke 1000...2000 kWh na ogrevanju. To je razlika kašen kWp SE. Če kompletne sanacije na boš naredil prej kot v npr. 5 letih sam ne bi razmišljal o SE manjše moči. Najprej izvesti kompletno toplotno sanacijo ovoja stavbe in nato čez leto ali dve postaviti SE pa (po mojem) tudi ni najboljša odločitev. Nenazadnje že v 1. letu plačaš več za elektriko kot bi stala morebiti nekaj let predimenzionirana SE. Vmes pa se lahko še kaj spremeni v zakonodaji...
Pozdravljeni!
Hvala za vse odgovore. Fasade nismo imeli namena izolirati. Bomo pa sigurno izolirali zgornje stanovanje. Od GEN-ija sem dobil ponudbo za 11.850KWH (30 panelov) elektrarno, ki bi znašala z vsem skupaj subvencijo EKOSKLADA in zavarovanjem 12500EUR. Meni se zdi cena ok. Sedaj plačujem za položnico 150 EUR na mesec, po novem bi pa 154EUR+ 12 EUR omrežnine. Streho imam žal premajhno da bi postavili gor 33 panelov in bi bila elektrarna 13KW. Hiša pa se nahaja v Tolminu, kot rečeno je streha obrnjena na čisti jug.
Zdravo
V letu 2020 smo imeli kpl porabo hiše malo pod 5000kwh. Vključeno vse...ogrevanje, SV, luči...elektrika edini energent. Ali se splača delati SE za takšno porabo?
Imamo pa strehe orientirano VZ 40stopinjski naklon, savinjska.
Kakšne panele pa ti je ponudil gen-i?
Kako močne pri kakšni velikosti?
Tu je sedaj kar nekaj razlike. vse od 300 do 400W pri podobni velikosti če se ne motim.
Če ne rabiš financiranja elektrarne ali ga lahko dobiš kje drugje, so drugi komercialni ponudniki toliko cenejši (lahko do 1/4 pri ravno tako "solidnem" materialu) da bi lahko iskal drugje financiranje.
Sicer pa se strinjam z bozgom.
@zerdoner, manjši si porabnik, dlje traja, da se ti investicija povrne. Ti si zelo majhen porabnik, tko da se ti investicija ne bo povrnila kmalu.
Če na hitro vržeš v kalkulator, ti bo najmanj cca. 160€ še vedno ostal letni strošek do dobavitelja el. energije...kar ti na razmerje s porabo slabo vpliva in daljša povračilo. Pri tebi bo verjamem da izračun ven vrgel krepko čez 15 let.
Paneli, ki bi bili na strehi so JINKO TR JKM395M-6RL3 BLACK FRAME.
1 ... 252 253 254 255 256 ... 678 Pojdi na stran
