PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje
Žal ti moja izkušnja stara skoraj 2 leti danes ne nič pomagala.
Nimam nobenih vez.
Žal ti moja izkušnja stara skoraj 2 leti danes ne bo nič pomagala.
Nimam nobenih vez.
Ali je kdo naredil elektrarno v svoji režiji,  oziroma pozna koga ki jo je ? Namreč sem iz tega" foha",  sem pa naredil že 4 SE, sicer otočne ( offgrid ) ki je bolj zakomplicirana kot SE za samooskrbo. Skrbi me kako glede dokumentacije za priklop na omrežje, kaj potrebujem od dokumentacije ...?
Ko primerjam cene ponudnikov SE in ko vem za kakšno ceno se da dobit module od Bisol ( uporabljam izključno njihove) so mi cene oderuške.
Kilogram moke dobiš že za pol €. Droži si narediš sam. Dodaš še ščepec soli, kar znese kakšen cent. Dodaš še tri četrt litra vode, narediš testo in spečeš v krušni peči, za ogrevanje katere porabiš mogoče za 5 centov drv. Tako dobiš za 0,28 € hlebec kruha, kateri je v trgovini po tam 2 €. Kaj SE, pri kruhu so šele oderuške cene.
Večino stvari lahko sam narediš bistveno ceneje, kot če to kupiš. Ni ti treba plačati delavcev, najemnin poslovnih prostorov, amortizacije... Ker si ne daješ garancije, ti ni treba gledati kako kvalitetno robo uporabljaš, kako jo vgradiš, kakšne posledice bo to pustilo na zgradbi...
Če bo kaj šuši muši narejeno boš pač rekel, da si ravno to želel ali boš kasneje popravil. Tak da- lepo da kaj narediš sam, moraš pa hkrati tudi ceniti delo drugih in vsaj malce pomisliti, zakaj nekaj stane toliko, kot stane.
Poznam lastnika apartmajev v Kopru, na lastno pest zmontirali SE 11KW s strani najcenejšega možnega ponudnika na svetu - bivši knauf majstore, sedaj pa ne dobi soglasja s strani elektra...skratka ne gledat samo končno ceno, važna je vsebina, dobro se pozanimati, če se soglasje sploh podeli glede na mikrolokacijo, zmožnost trafopostaje itd...
Če se ne motim jih je nekaj tle gor, ki so si sami postavili SE.
Seveda so cene oderuške, samega dela za postavitev SE imata dva delavca en dan. Kdor trdi drugače so ga žejnega čez vodo peljali in zdaj zagovarja samega sebe. Zakaj pa mislite, da noben izvajalec ne razparcelira ponudbe, kjer so vse postavke ločeno ovrednotene?? Zato, da se ne vidi kje je največji + v njihovo korist.
Če kdo trdi drugače in se ne strinja, naj prilepi svojo ponudbo da me demantira, ponudbo, ki bo transparentna z vsemi ločenimi postavkami: material/delo/drobni material itn.
@TripleT
Mogoče imaš celo prav, če se postavlja kakšna enostavna in manjša SE. Tam 10 kWp recimo na Bramac strehi pa delajo tam 4...5 ljudi od zore do mraka. In to samo na strehi. Potem je potrebno še montirati razsmernik, narediti traso za kable med streho in razsmernikom, montirati enosmerno razdelilec, vse skupaj priklopiti. To lahko naredita dve osebi v enem dnevu. Nato je potrebno narediti ustrezne prevezave, dodati odklopnik in mogoče zamenjati števec v omarici DES. Ko je vse to narejeno mora zopet en delavec sprogramirati razsmernik  in končno zagnati SE. Potem je potrebni kode panelov vnesti v aplikacijo Solar Edge, če želiš daljinski nadzor. Če hočeš, da je SE na spletu videti kot na strehi mora nekdo narediti grafiko...
Tak da- dva delavca v enem dnevu je zelo za lase privlečeno.
PS Glede oderuštva- pred 4 leti menjal akumulator v avtu za 92 €, pred nekaj dnevi za 143€. Pa še to komaj, ker je vse zaprto. Je to oderuštvo? Sam menim da (v tej situaciji) ne in sem servisu še hvaležen.
Citat:Če kdo trdi drugače in se ne strinja, naj prilepi svojo ponudbo da me demantira, ponudbo, ki bo transparentna z vsemi ločenimi postavkami: material/delo/drobni material itn.
Upam, da tudi s postavkami cen soglasij, ter mogočih pogojev... - nepredvidenih stroškov ob tem.
Zvedel od elektra Lj da je trafo prešvoh in da ne predvidevajo priklučitve SE, tako da zagotovo ne dobim soglasja . Pa sm prišparal za 10 let položnic za elektriko Smile
Kaj je na trafo priključenih že toliko SE, da je prešvoh? Če je trafo prešvoh zaradi priključenih porabnikov, potem mu bo SE le koristila in bi moral dovoljenje dobiti takoj.
Nič mu ne bo koristila SE, ko bo lastnik SE vključil elektro ogrevanje medtem ko bo SE pokrita s snegom.
Sonce naj sveti vsak dan!
Ali obstaja sistem brez baterije oz. z neko malo baterijo, ki ti omogoča delovanje SE tudi ob izpadu javnega omrežja?
Seveda, npr.Tesla power wall, ce bos pa nekoc kupil teslo bos pa npr. staro obrabljeno baterijo lahko uporabil v te namene, ali celo priklopljen EV na omrezje, seveda vse to z nekimi omejitvami...
Ah @Hanzi- le zakaj si tako negativen? Ko bo SE prekrita s snegom, bo situacija enaka kot sedaj. Ko pa bo SE delovala pa bo situacija boljša.
Hanzi pri vas je celo leto sneg?
 Pri nas je 2x letos ponoci zapadel sneg, pa je se isti dan izginil. Dvomim da je kje kdo, ki pozimi ki toliko na dan proizvede kot porabi. Torej zato so poletni časi, pozimi pa dobimo zgolj smetano.
Sevede poletne viške shraniš v vrečko katero pozimi odpreš in rabiš to EE... Jao jao
1 ... 249 250 251 252 253 ... 678 Pojdi na stran
