PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja
Res me zanima kaj ti sploh počneš? Do sedaj si natrosil na kupe bedarij, ki si jih nekaj prebral, nekaj pa sam spesnil. Logika... Kaj je že to?
Ampak nekaj pa ima prav:
Manjši zaporedno vezan zalogovnik s svojo črpalko je v primeru ax09 dobrodošel in trotl zihr rešitev, saj zagotavlja konstantni pretok.
O ostalem pa ne bom.
Zaporedno vezan zalogovnik zagotavlja konstanten pretok?! Le kako je lahko pretok konstanten, če pa je odvisen od kompletnega zaporedno vezanega sistema ogrevanja? Zapreš/odpreš ventil na eni veji/radiatorju pa je pretok takoj drugačen.
Ker sem odprl TČ in slučajno zasledil o vezavi teh elastičnih cevi oz.gibkih.
Sem poslikal kako to naredi nemec.
Je pa res da ni zrak voda.
Priložene datoteke
.jpg   IMG_0476 (2).jpg (Velikost: 141,5 KB / Prenosi: 182)
bozgom Napisal:Zaporedno vezan zalogovnik zagotavlja konstanten pretok?! Le kako je lahko pretok konstanten, če pa je odvisen od kompletnega zaporedno vezanega sistema ogrevanja? Zapreš/odpreš ventil na eni veji/radiatorju pa je pretok takoj drugačen.
Kaj tebi ni jasno? Spet prehitro skočil in se osmešil? Pa napisal sem zaporedno s svojo črpalko. Wink
Sedaj je jasno?
Kje si to napisal?
Zaporedno vezan ne more imeti svoje, neodvisne črpalke.
Vzporedno pa ja.
Instal Napisal:
Sedaj je jasno?
Ne vem no- sam sem pri instalcijah ogrevanja laik, zato bi se le stežka osmešil. Drugače pa je pri strokovnjakih in "strokovnjakih".
PS sem pa bolj v smeri elektrike, tam pa je zaporedno in vzporedno točno definirano in mi je zato padla v oko čudna razlaga.
Fery Napisal:Kje si to napisal?
Vzporedno pa ja.
Zaporedno, po vrsti: tč, obtočna, zalogovnik, obtočne po posameznih krogih.
Sedaj jasno?Wink
Zaporedna vezava zalogovnika služi zgolj povečanju kapacitete vode. Tako vezan zalogovnik ima izključno vlogo hranjenja dodatne energije za defroste. Na zaporedno vezavo ne moremo priključiti več OČ.
Instal Napisal:Zaporedno, po vrsti: tč, obtočna, zalogovnik, obtočne po posameznih krogih.
Sedaj jasno?Wink
Povratki posameznih krogov pa gredo združeni nazaj v tč? Zakaj je potem sploh potrebna obtočna med tč in zalogovnikom? A obtočne posameznih krogov ne uspejo s skupnimi močmi spraviti vode od tč do zalogovnika?
Eh....Wink
Odvisno kam gredo povratki od posameznih krogov. Če je tako kot si napisal, se tudi meni zdi, da tista obtočna med tč in zalogovnikom nima neke funkcije.
Zaporedno vezan zalogovnik se lahko uporabi izključno pri enem ogrevalnem krogu, kjer se uporabi za celoten ogrevalni sistem samo ena OČ.
Več ogrevalnih krogov lahko napaja edino vzporedno priključen zalogovnik, kjer TČ preko svoje OČ napaja zalogovnik, iz zalogovnika pa za vsak ogrevalni krog svoja OČ.
Instal Napisal:Eh....Wink
No ja... kako težko je nekaterim priznati napako, pol se pa (po njihovem) osmešijo vsi drugi, kateri jih na to opozorijo :roll: :roll: :roll:
Moja rešitev bo kar pravilna, je pa res da je komplicirana in ni za vsakega. Wink
1 ... 22 23 24 25 26 Pojdi na stran
