  • Glasov: 1 - Povprečje: 5
Fery je tistih 400 evov za nafto ponucal, ker je sel osebno z bmw v anglijo po tc. Se dobr da ima bmw ki gre 200+.
Je pa ocitno tale forum privedel se do nekega sodelovanja in pomoci. Sem vesel. Podajalci tc pa najbrz malo manj.tudi tisti z bolhe. Ker sumim da so vsi tudi na forumu. Tako prodajalec z bolhe, kot tisti ki dela elektorniko Wink
Kaj ko bi jih na piinik k somu16 zvabil. Njega bi se tudi dalo nahecat za kako tc....
Prodajalec z bolhe v bistvu dela elektroniko in že v štartu pove, da se toplotna naroči direktno v VB. Forum pa bere, ja... :wink:
Igor/som16 tudi išče TČ? Sem misli, da je Igor zaprisežen drvo-kurec. Big Grin
Seveda sem kmet. Namesto računalniškega napajalnika, bi lahko uporabil napajalnik za LED-ice, tak resen, imam jih kar nekaj v kleti. Nekje. Najbrž.
Sicer že divje programiram arduino (kao). Moram hitro uštimati, da prehitim minus zunaj, antifriza namreč ne bo v ceveh. Ok, če bom prelen, lahko ponucam tudi kakšen termostat. Za prekrenit bo.
Itak mam vso robo doma, ploščo, senzorje, releje, edino še 230V kontaktor kupim, pa sem fertik.
OK, v resnici je adrenalin padel. Najbrž bo kar termostat in sredi največjega snega računalniški napajalnik na toplotni. Vsaj do sedaj je vse ostalo tako. Zaženem se hudo močno, ali kad proradi ... Dolgčaaaaaas.
Ne, ne, bom. Sigurno.
Sam ne danes. Res nimam cajta. Moram gume znucat do konca. Še za par jurjev km jih je. Recimo 4k.
Po prebranem, se tudi sam odločam, da bi šel v nakup, pa nisem še nikogar kontaktiral :/
Za Arduino sem nekaj gledal po netu in naletel na tale link, kako je majster to rešil. Upam da pride komu prav (sicer je rešil za pelete vendar menim da bi delovalo tudi na TČ):
<!-- m --><a class="postlink" href="https://forum.arduino.cc/index.php?topic=232248.0">https://forum.arduino.cc/index.php?topic=232248.0</a><!-- m -->
OK, tule grem pa jaz poleg. Csamo001 daj me na svoj seznam.
LP T.
Super. Ko bo pri nas zrelo bo ta tema za zgled.
Fery: gres po nov paket TC? Ali menda ni te ze vrag vzel?
Saj mam še eno glanc novo. Za rezervne dele.
Na tem forumu pravijo, da jih moraš met, če kaj crkne v tahudi zimi.
Sid, bi se dalo krmiliti dve vzporedno vezani črpalki z eno vremensko regulacijo?
Predpostavimo, da imata enake pretoke vode.
Zlahka. Saj si videl. Zakaj pa bi to storil?
Ena bi zmogla, tam do -2. Potreba po kilovatih.
Se hecaš? Potem preskoči to.
Vzemi kaj za 5 jurjev.
BTW, pa ne da vam hočem kaj slabega. To je toplotna za tiste, ki jim vsaj malo luč sveti pod streho in jim je hiša hobi.
Ne si misliti, da boste to postavili, dokupili krmilje in šli v penzijo. Se bo vseeno treba malo pomujati s tem. Nastavljati, poservisirati, skratka včasih pobožati...
Tipi, pri katerih je serviser vsak dan še preden se zima začne, kot je recimo popson, naj se tega izognejo v širokem loku. Drugače bodo tukaj na forumu litanije matere božje redno na programu.
Ne, mene zanimata točno ti dve vezani vzporedno.
OK. Ampak jaz bi jih vezal posebej. Recimo po štukih. Po prostorih. Zakaj bi dve gonil?
Stane te nič ne, ali pa zelo malo.
Lahko tudi zvežeš vodno povezavo vzporedno/zaporedno s preklapljanjem. Dobiš skoraj HT. Možnosti je ogromno.
Mi je skoraj žal, da že imam TČ.. Sam bi namesto z arduinotom raje delal krmilje s kakšnim PLC-jem, ker sem jih bolj vajen, na primer:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.aliexpress.com/item/PLC-programmable-controller-DC-24V-PLC-Regulator-FX1N-20MR-Industrial-Control-Board-Programmable-Logic-Controller/32837469951.html?spm=2114.search0204.0.0.7ce51943Z6tLJj">https://www.aliexpress.com/item/PLC-pro ... 1943Z6tLJj</a><!-- m -->
..pa še en text ali pa touch panel za zraven.. Tisto premico Y=kX+n za vremensko krivuljo res ne bi bil neki problem sprogramirat, pa digitalne izhode za krmiljenje obratov.
Vsekakor pa bi se temu moral kar nekaj časa posvečat, če bi želel enak komfort kot pri serijskih TČ. Ne pozabit na tripotni ventil pa ogrevanje SV, kdor to rabi.
Ej, a ima kdo ploščico od micke?
Črn sprej mam. Da bo sosed do konca fouš.
Ker je včeraj nekaj po terasi skakal, da bi videl čez plot, kaj se dogaja pri nas.
Bi zgledala točno tako. Pa naj požene par jurjev zgolj iz foušije.
[attachment=o28268]
Priložene datoteke
.jpg   11-10-2018 9-05-34.jpg (Velikost: 18,77 KB / Prenosi: 375)
1 ... 23 24 25 26 27 ... 541 Pojdi na stran
