PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti
http://siopelektronika.si/izbira-modela.html
Zdravo...zanima me kakšna nova izkušnja z abc delata pečjo z termobetonsko izgorevalno komoro
Kakšna fotografija kotlovnice...hvala
L.p
Jaz lahko recem da je ta nova komora iz termobetona bolsa. Zdaj bo ze tri leta od kar so menjal in se drzi. Stari samot so pa prej dva ven vrgli. Najprej tist ko je bil orginal noter, so dali drugega noter je bil isti sit, spet poknil, potem so pa dal tega noter ta pa zdej drzi. Pa zgorele so ze dve litozelezne sobe. Ko ima tak narejeno da so tri luknje skozi katere gori, in tiste jezicke vmes skuri. Ze mam drugo doma, so mi jo takrat poslal ko je samot menjaval, sem videl da je bila ta litozelezna soba pocena, je rekel serviser da to se pa ni videl, to ne bi smelo bit. So mi poslal novo. Do danes je se nisem menjal, brez veze, dokler je cist ne prezge naj bo.
Nasa pec bo zdaj mela 6 sezono za seboj.
Generalno gledano sem zadovoljen z njo. Nas je takrat pec prisla 3 jurje plus davek. Prebavi ves les, sploh ni problema, gori lepo.
Zalogovnim ce bi se enkrat kupoval, bi vzel pa vecji, 1570 je malo mali. Ce zakuris ko pade na 40 nalozim ene tri cetrt peci, ali pa se tist ne, ce je fajn les, pa ga zagreje na nekaj pod 80 ponavadi. Pa bojler se zram. Tak da jaz ko so zunanje temperature povprecne okrog nula, ne smem nalagat povno. Ceprav v bistvu za dnevne porabe tako ne rabim vec. Ce bi pa hotel da bi kuril na dan pa pol recimo, mogo bit vecji. Pec bi ga kamot segrela.
Je pa vsakodnevno kurjenje bolse z vidika, da pec drzis na visji temperaturi, ne startas iz hladnega.
Tudi mi ze kurimo 3 sezone z delto 30 pec + 2x po 1500L zalogovnikom z kronoterm toplotno crpalko. Prvo sezono je vse delalo ok. Letos imamo pa same probleme z njo. Samot popokal , non stop problemi z mesalnikom , crpalko .. v zadnji sezoni 26x pregorenje kotla. ehh
Kakim mesalnikom, crpalko? To malo razlozi, pa kaj to mislis, 26 pregorenje kotla, a mislis to pregretje?
Ka ste pa potem delali, prevec drv nalozil, ko so bili se zalogovniki prepolni?
V pregretje ne gre kar tako, pri nas se je to zgodilo samo enkrat ko so stromarji nekaj rihtali, pa so celo ulico odklopli za dve ure, jaz pa ravno uro prej zakuril polno pec.
Pregretje v regulaciji zabelezi samo takrat ko se aktivira hladilc. Tist ce samo pride do max temperature, in se ugasne ventilator, ti gor pise pregretje kotla, ampak v statistiko tega ne zabelezi, ker takrat samo caka da temparatura pade, potem spet starta. Ce imas ti zabelezenih 26 pregretij, potem pa je nekaj hudo narobe s tvojim nacinom kurjenja. Sploh ce mas 3000 litrov zalogovnika, to ne mores kar tak pregret. Ce ti pa mesalni ventil steka, in crpalka ni sposobna odvest pridelane tolote v zalogovnike, potem pa ni pec kriva. Ali pa imas kaj cudno zvezano.
Potrebujem knjižoco za servisne nastavitve za peč ABC delta 30kW. Elektronika je SIOP.
Kako knjizico bi ti to imel? Sploh ne vem, ce imajo kaj. Ce ne pa poklici na siop, vprasaj ce se dobijo kaksna navodila.
A si kaksne nastavitve pobrkljal?
Spomladi gremo v prenovo kurilnice. Pred časom sem že spraševal v zvezi z Delto, tako da kratko me sedaj samo zanima kakšno je stanje po par letih uporabe tega kotla. Komu zadeva deluje razmeroma bp, je morda kdo ki jo je zabrisal ven s kurilnice v tem času zaradi težav...vsaka informacija je dobrodošla....sploh od moderatorja (Mišek2014). Big Grin
Ja nam se dela. Sem sel zdaj nazaj gledat, kdaj so mi dal komoro iz termo betona not, to je blo maja 2018. Tak da zdaj ima stiri sezone za seboj. Za enkrat je se cisto vredu. Prejsn teden sem menjal litozelezno sobo, ki so mi jo takrat po posti poslal, je bila razpoka na prejsnji, ampak sem jo pustil. Zdaj ko je ze bila dobro prezgana sem pa dal novo not.
Zdaj ima pec 7 sezon za seboj. Poleti tudi kurim za toplo vodo, tam okrog 8 dni poleti drzi eno kurjenje.
Za enkrat nimam pripomb. Kaj druga se ni odpovedalo, kar se tice lambde, motorckov senzorjev, ventilator; to je se vse prvo.
Kar se tice samega gorenja ni problemov. Zakurim, tak ko sem ze veckrat pisal, na vsako stran sobe eno tanko drvico, presekas tak da je debela cirka tri centimetre recimo, potem dam cez karton, gor mal krizno na tanko nasekane smrekove treske, ki si jih ze v naprej ponavad pripravim, tak da jih imam v kurilnici, da so suhe ko poper. Na treske gor dam potem eno drvo na drobno zasekano. Zato da se lahko lepo nazge od tresek. Potem pa nalozim do vrha, oz. Ce ni potrebe po ogrevanju potem ne cist polno, ker je zalogovnik 1570 litrov premali, da bi normalno pobral vso energijo. Posledicno zacne nabijat temperaturo peci proti 85. Kar pa ni pametno. Pa se mi zdi da za iskoristek je najbolje da ko pec vse pogori, je najbolje da pride spodaj zalogovnik do okrog 70 stopinj. In tudi pec ko ugasne da je na manj kot 80. Se pravi da je vse slo v zalogovnik. Ce ne ti ostane vroca pec kar so pa samo izgube v okolico, kar je pa brez veze. Za toplo vodo je najboljs da ko pec ugasne je voda na ogrog 70, in da potem zalogovnik tudi nabije do tam nekje, mislim spodaj. Tako je najmanj izgub.
Kurimo 7 sezono, celo leto (poleti topla voda); ABC Delta, 30kW, 3 tokokrogi talno, 1 tokokrog radiator, 2000L zalogovnik in zraven pečka na olje (redundanca). Kurimo bukev, hrast, kostanj, le malo mešano smereko. Drugo leto od nabave menjan šamot. Vmes se je elektroniki "zmešalo" in je na tokokrogih talenega dvignilo temp na 250C. Če ne bi imel mehanske zaščite (cevni termostat zaporedno na pumpo) se ne bi dobro končalo.
Vzrok je bila napaka strojne kode (poln log buffer). So prišli, nadgradili elektroniko in od takrat vse ok.
Z pečjo sem zadovoljen; za ta denar ter dobro krmiljenje je odtehtalo nakup.
Želel bi si več podpore - obljubljena je bila podpora prek interneta, boljši vpogled na znane napake,...
Drugače vsako leto peč kompletno očistim, po navodilih (odstranitev ventilatorja, čiščenje lambde, menjava tesnila, čiščenje izmenjevalca, nastavitev vrat,..).
Mi pa zadnje čase nagaja elektronika.. samodejno se vklopi "vžig". Kjub temu da je peč v mirovanju, se brez vzorca, vklopi ventilator. Serviser je že naročen (menda je lahko vzrok senzor vrat - dvomim). Javim ko/če ugotovimo.
Zdravo,
ima kdo na ABC Delta montiran tudi Web (WiFI) modul? Regulacija je od slo. podjetja SIOP.
Pred leti je znanec montiral Delto, dokupil WiFI modul in zadeva ni delovala (ni šlo skozi vpis v sistem če se dobro spomnim).
Sedaj imamo tudi mi Delto, in razmišljam o nakupu WiFi modula. Sem jim tudi pisal na mail, če zadeva deluje vendar trenurno še ni odgovora..
Hvala!
Lp, Andraž
ali mogoče kdo ve, zakaj je loputa sekundarca vedno odprta na 100%? Če ročno premaknem na 10% se ob zagonu vedno odprejo nazaj in ostanejo v enaki poziciji čez celotno gorenje. Posledično ima vedno preveč zraka in tudi primarnega ne zapira. hvala za odgovor.
Težko bi iz tega opisa kaj pametnega svetoval. Na prvo žogo bi rekel, da preveri namestitev senzorja dimnih plinov in lambda sonde. Predvsem lambda sonda se večkrat zamaši.
Kar sem napisal, bi veljalo, če ti je kotel pred tem delal normalno - nekje v območju nastavitev.
Glavno vlogo pri odpiranju sekundarnega zraka ima lambda sonda. Za odpiranje in zapiranje primarnega zraka pa je v glavnem odgovoren temperaturni senzor dimnih plinov. Sta pa ta senzorja najbolj izpostavljena temperaturnim in prašnim vplivom. Zato bi tu začel s preverjanjem in čiščenjem.
Lastnik peči sem že kakšnih 7 let. V tem času zamenjava dveh modulov, ene lambda sonde in ene rešetke.
Imam pa težavo. Ko zakurim, mi zadaj skozi lopute v prostor spusti kar nekaj dima. Težava je samo, ko so vrata odprta. Ko jih zaprem, se tudi dim normalno preusmeri v dimnik. A mogoče kdo ve za kakšno težavo gre in kako jo odpraviti?
Zanimivo že 10 let mam Stadler GT pa dela BP. Šamot cel plehi celi. Edino kovinske šobe bo čez kakih 5 let treba menjat. Elektronika je od Seltrona in me prav čudi da jo nihče razen seltrona na svojih pečeh ne uporablja. Ker deluje brezhibno.
1 ... 22 23 24 25 26 Pojdi na stran
