PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Kako dovolj ogreti stanovanje z IR paneli?
Sklepam, da je to brunarica narejena za bivanje in torej z vmesno izolacijo, kar jo uvršča med dobro izolirane hiše.........
Homer Napisal:@janipapillon
Spregledal si pomemben faktor...
To je, da imaš brunarico, ki ima:
- izredno dobre izolacijske lastnosti
- izredno majhno akumulacijo
Jest bi to popravil:
-les ima solidne-dobre izolacijske lastnosti
in
-les ima dobro akumulacijo
Gola stena hiše iz brun-hlodov ne gre skozi sedajni pures. Kar je bedarija, če gledam na gradnjo, kot nizkoenergetsko.
Les ima specifično toploto po Krautovem priročniku 2,8 kJ/kgK, če pa izračunam je realna vrednost za les z 9% vsebnostjo vode 1,6 kJ/kgK.
Torej les ima na enoto teže precej večjo akumulacijo od na primer betona, opečnega zida, šamota....
janipapillon Napisal:Jest bi to popravil:
in
Jst bi pa tebe popravil, les ima kvečjemu povprečne izolacijske lastnosti, ne pa solidne ali dobre. 0,15W/mK je ene 4x slabše od stiropora. 25cm lesena stena ima 0,6W/m2K prevodnosti, kar je sicer bolje od neizolirane zidane bajte, še vedno pa precej več od normalno izolirane bajte (10cm+ fasade).
Citat:Les ima specifično toploto po Krautovem priročniku 2,8 kJ/kgK, če pa izračunam je realna vrednost za les z 9% vsebnostjo vode 1,6 kJ/kgK.
Na kg že, zračunaj pa si na kubik materiala...
Na volumen računajte, ker je les precej lažji.
ups ste že
Ker je bil moj odgovor vezan na mojo gradnjo in vem v tonah koliko imam lesa v ovoju stavbe in koliko ton ga imam v prostoru in ker se v pričnikih, tabelah navaja v enotah kJ/kgK prosim ne pametujte.
In če mi nekako uspe izračunati specifične toplote različno vlažnih lesov, imam mogoče tudi malo nadpovprečen augenmaß za čez palec istrelit volumne nekaterih lesnih vrst ob različni vlažnosti 8)
@Energetik81
Ali lahko rečeva, da je stirodur odličen (tudi strupen :mrgreen: ) izolator, da je klasik stena z 10 cm dober izolator... moja fi 0,5 m bruna pa prav tako :?: , naše ostrešje s 40 cm [url=httpunichr("58")//zimicellunichr("46")si/]zimicella[/url] pa spet odlično :?:
Kwa smo zašli. Tema je Kako dovolj ogreti stanovanje z IR paneli?
volumetric heat capacity J⋅cm−3⋅K−1(ne zna skopirat pravilno)
<!-- m --><a class="postlink" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Heat_capacity">https://en.wikipedia.org/wiki/Heat_capacity</a><!-- m -->
janipapillon Napisal:@Energetik81
0,5m bruna niso glih klasična brunarica... Potem lahko rečeš tudi da je 5m debel beton (približno enakovredno) odlična izolacija. :mrgreen:
Kolega je pred leti šel v Kanado po hišo! Ja, pripeljal si je v koper par kontejnerjev prave kanadske brunarice. Danes je notranjost celotna v gips ploščah, vmes pa mislim, da je dal trdo stekleno volno. Vse lepo in prav, ko se ta hiša ne bi posedala, kar je produciralo lomljenje notranjih knauf sten... Problemov milijon. Če delaš takšno hišo pač moraš vzet v zakup, da ne bo ravno varčna. Bo pa lepa na svoj način Idea
Energetik81 Napisal:0,5m bruna niso glih klasična brunarica... Potem lahko rečeš tudi da je 5m debel beton (približno enakovredno) odlična izolacija. :mrgreen:
Homer je komentiral moj primer in za mene je klasična brunarica, ročno tesana brunarica. Drugo je konfekcija. Pretiraval sem. Povprečna debelina brun je 43 cm.
In ja, med znanci veljam za zelo varčnega, nerazsipnega funkcionalista.
Tudi ko in če bom v kopalnico dal IR panele za dodatno ogrevanje, bo naša razkošna hiška od zibelke do groba verjetno cenejša, manj energetsko potratna in bolj trajnostna gradnja od mnogih kvazi-nič energijskih in pasivnih gradenj.
Spoštujem vsakogar, ki se loti nekaj naredit s svojimi rokami, bravo janipapillon.
Če želiš ti lahko dam kontakt od kolega, ti bo verjetno marsikatera njegova izkušnja prav prišla, čeprav je on samo sestavil že pripravljena in oštevilčena bruna.
:lol:
Kvečjemu bi moral dati tvojemu kolegu Janipapilonovo številko, da bi mu pojasnil, kako ne sme postavljati brunarice ... no, ali pa vsaj za prebrat forum o Honkah, kjer smo svoje izkušnje delili imetniki brunaric.
Jaz imam konfekcijsko brunarico, okrogla 21cm bruna (in v obeh kopalnicah del sten v knaufu zaradi ploščic), hiša se je seveda posedala, vendar se stene niso lomile, ker so bile pravilno postavljene.
In še nekaj glede ogrevanja: 5-6metrov drv porabim za celo sezono, z lončeno toplozračno pečjo ogrevam pa bajto dimenzij 14x10 (galerija zgoraj). Če bi drva kupoval, bi znašali letni stroški 300 eurov pa ogrevam precej več kot 200m2... za ogrevanje 80m2 stanovanje (kvalitetna gradnja, letnik 95) dam pa cca 900eruov (pa je stanovanje v srednjem nadstropju).
In potem ti temu rečeš energetska potratnost???
medo9 +1
sassapo Napisal:... bravo janipapillon.
Hvala. Vsak kontakt in izmenjava izkuzšenj je lahko dobrodošla. In ker kolega verjetno pozna koga ki bi ga mogoče zanimalo: [url=httpunichr("58")//penzionplanotaunichr("46")eu/indexunichr("46")php/kuhinja]Zavod za turizem Lokve[/url] bo konec aprila organiziral dvotedensko delavnico tovrstne gradnje. Prijave so v teku.
Uka željnim bom pojasnil kako se izogniti, da ne bo:
sassapo Napisal:... lomljenje notranjih knauf sten... Problemov milijon.
in kako do, ne samo lepe ampak tudi do trajnostne ter varčne tovrstne gradnje.
Za nadaljevalni štiri tedenski tečaj, verjetno spomladi 2018 sem v navezi s kolegom Robertom Chambersom, ki to pomlad/jesen vodi [url=httpunichr("58")//logbuildingunichr("46")myshopifyunichr("46")com/collections/frontpage/products/hands-on-log-construction-course-deposit-on-tuition]tečaj[/url] v Avstraliji.
Pozdravljeni! Mene zanima kakšna je razlika med ''karbonskimi'' in ''žičnatimi'' IR paneli? Zakaj so karbonski cenejši, ko pa bi po moji logiki morali biti dražji?
Hvala za odgovor.
Živjo Rado!
Glede na moje izkušnje (imel sem že obe vrsti), lahko rečem, da je precejšna razlika. Poleg tega, da karbonski (sam nisem delal točnih meritev) čez leta zgubljajo malenkost na moči in posledično porabijo več elektrike, me je najbol zmotilo pokanje karbona pri segrevanju in ohlajanju. Pri žičnatih tega problema nisem opazil, hkrati pa naj nebi izgubljali na moči. Je pa tudi res, da sem karbonske panele kupil cca 5 let nazaj in dopuščam možnost, da so jih izboljšali.
1 ... 23 24 25 26 27 ... 35 Pojdi na stran
