Objave: 74
Teme: 5
Pridružen: May 2012
Saj pravim. Napa bo - obtočna. Sprašujem pa za mnenje katero, oziroma ali zgoraj navedena sploh omogoča obtočno delovanje.
Objave: 7360
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
4
na tvojem mestu bi raje nabavil rekuperator in se kasneje ubadal z napo.
ce nabavis dovolj zmogljiv rekuperator, nape sploh ne bos pogresal, za mascobo in druge kuhinjske emisije pa poskrbijo namenske odvodne prezracevalne resetke.
ps. po vselitvi smo bili mesec dni brez rekuperatorja - cista jeba. brez nape in z rekuperatorjem - bp.
Objave: 934
Teme: 10
Pridružen: Jan 2007
Maščobo v hlapih je potrebno loviti čim bližje izvoru, da se ta ne odlaga na stene stanovanja. Odsesavanje pa cca 2 metra stran, razen če nimaš, kot je rekel gt001, namenske odvodne prezračevalne rešetke z lovilcem maščobe.
Objave: 2146
Teme: 17
Pridružen: Feb 2009
Če že šparaš, kuhinjske odvodne cevi centralnega prezračevanja zveži na ventilator (na koncu kjer pridejo na razdelilec), ki ga boš vklapljal iz kuhinje. Imel boš en del centralnega prezračevanja brez rekuperacije za cca 20€.
Objave: 1
Teme: 0
Pridružen: Nov 2015
Trenutno se odločam kateri rekuperator bi vzel. Naj povem, da imam 296 () neto bivalne površine, koliko je to m3 ne vem natančno ampak predvidevam da cca 296x260=770m3. Dobil sem tri ponudbe:
1. ZEHNDER ComfoAir 350 L Luxe Enthalpie
2. HELIOS KWL EC 500 W ET R
3. NOVUS F 450 VL
Vse tri ponudbe so v podobnem cenovnem rangu +- 400€. Helios je od teh treh najmočnejši, Zehnder pa se mi zdi malo prešvoh in bi moral vzeti 550. Helios ima še antibakterijske cevi, pri drugih dveh sem opazil, da so samo antistatične (ni preverjeno pri ponudniku). Ima kdo izkušnje kateri rekuperator izbrati ali so si med sabo primerljivi?
Objave: 422
Teme: 12
Pridružen: Apr 2006
Moj predlog, je da si greš mašine tudi v živo pogledat. Delovanje, krmilna enota, menjava filtrov, sestava, trajnost kocke... Po tem je bila meni odločitev lažja.
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
In kako si se odločil.
Jaz imam točno tega Heliosa. Zadovoljna, support dober. Ne vem kako je pri drugih, ampak Helios ima 3 filtre. 2x navaden filc na vstopu in izstopu zraka in posebej onega hepa ali kaj je za cvetni prah. Slednjega ni treba imeti notri, če nočeš ali ne rabiš. S tem so filtri za to napravo praktično zastonj. Znanec ima en treji rekuperator (ni tu napisan) in ima na vhodu hepa. ker moraš hudiča na max pol leta menjati, je to drago. Drugo kar mi je všeč je upravljanje preko neta ali mreže. Tako nimam nobene kontrolne enote nikjer, kjer bi mi kazila steno in je venomer samo na enem mestu. Deluje pa super. ker imam enega prvih rekuperatorjev, ki so dobili tale mrežni kontroler (tistega stenskega sicer lahko še vedno dobiš ampak proti plačilu), je bilo nekaj poporodnih težav, zdaj so mi zamenjali neke čipe, pa serviserji imajo malo več izkušenj, kako je treba nastaviti da bo delalo in zdaj je tudi to brezhibno. Drugače pa delovanje super.
Kar se tiče cevi. Četudi si izbereš katerega drugega, lahko daš cevi od Heliosa. Praktično cela periferija je Heliosova, ki se jo poslužujejo tudi drugi proizvajalci.
Izkušenj z drugima dvema nimam. S Paulom so zadovoljni sorodniki in znanci. Zehnderja ima pa gt001, se mi zdi.
Objave: 422
Teme: 12
Pridružen: Apr 2006
Jaz sem na koncu izbral Paul Focus
Helios mi je imel veliko boljše krmiljenje in fukctionalnosti (krmiljenje preko oblaka, kaminsko funkcijo, posodabljanje...) in pa poceni filtri.
Pri Paul-u mi je rekuperator deloval bolj "zatesnjen", kocka naj bi bila trajnejša in tudi za delovanje ne potrebuje grelca pozimi. Krmiljenje ne ponuja dodatnih bombončkov ampak jih sedaj tudi ne pogrešam - ko sem zadevo nastavil spreminjam samo še hitrost po potrebi.
Filtri so pa tukaj dražji - ima 2 filtra F5/F7 ki jih menjaš na pol leta.
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Moja napaka. Ne vem, s kom sem potem zamesala... Verjetno bi iskalnik kaj vrnil...
Objave: 7360
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
4
ni panike
ps. gallolight ima zehnderja
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
Da ne odpiram nove teme.
Tu ste namreč sami dobro poučeni uporabniki rekuperacije in zanesnejaki.
Pri nas veliko prezračujemo preko velike kuhinjske nape z izhodom na prosto.
Zanima me rekuperacija toplote preko kuhinjske nape.
Ali morda obstaja napa z rekuperacijo toplote, npr s cevjo (prisilni izhod zraka) v cevi (naravni vlek nazaj noter)?
Tudi ventilator v kopalnici bi lahko bil povezan z rekuperatorsko cevjo.
Verjetno je kaj takega itak že na trgu -pa s tem pač nisem seznanjen.
Objave: 7360
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
4
v teoriji bi rabil en lunos. v praksi pa je problem, ker lunos dela nekje do max. 40m3/h, kuhinjske nape pa pretakajo do 20x vec.
razmisljam naprej:
sistem cev v cevi ne bi imel omembe vredne izmenjave - premalo kontaktne povrsine za tako veliko kolicino izmenjanega zraka. torej bi rabil nek izmenjevalec toplote aka rekuperatorsko kocko, ki bi bila dimenzionirana za tak pretok. je pa spet problem v svinjariji, ki jo napa srka iz kuhinje. torej konkretna filtracija na izstopu iz kuhinje.
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
5
Še ena bolj A je to rešitev: lahko spelješ izhod iz nape izza TČ z/v, verjetno bi delalo celo brez ventilatorja, ker bi sesal podtlak od TČ. Ko ne rabiš, zapreš z loputo.
Ampak spet - filtracija zaradi maščob, vprašanje dodatne vlage...
