Objave: 419
Teme: 60
Pridružen: Aug 2010
Pozdravljena,
ker imas tako ali tako talno kjer bo max 32 stopinj v ceveh mi ni jasno zakaj imas
lojtro vezano s talnim , saj se ta lojtra ne bo zagrela , ker je premalo stopinj.
Ta lojtra ti je sedaj samo obesalnik pa se ta ni lep zaradi ventilov ki se vidijo.
Jaz sem za to predvidel elektricno lojtro.
lp,Matevz
Objave: 386
Teme: 4
Pridružen: Dec 2010
Nimam lojtre, temveč krom obešalnik (2 cevi 15 cm stran od zidu). Suši odlično.
Objave: 241
Teme: 36
Pridružen: Jul 2012
Kje si lahko izposodim to orodje za krivljenje pexala?
je zo zunanje orodje ali je to tisti fedr, ki je dolg 50m?
Objave: 1008
Teme: 43
Pridružen: Mar 2014
Posodil bi si temo.
Hiša je montažna, iz dveh delov. Bivalni in zraven pomožni prostori, ki so ločeni s steno po celotni širini hiše. Na obeh straneh sta pritličje +mansarda.
Zanima me kako speljati talno gretje še v pomožni del? Ali se enostavno prevrta skozi steno in potisne ustrezno število vej skozi. Skrbi me predvsem to, da na tem delu cevi ne bodo zalite z estrihom. Ali je potrebno cevi oviti v kaj, ali narediti večjo odprtino in zaliti z estrihom. Bo pa tam verjetno estrih počil ker bo le tanek pas....
Predlogi izkušnje?
Objave: 928
Teme: 7
Pridružen: Jun 2013
ali že imaš talno v enem delu ali ga nimaš še nikjer? če ga nimaš še nikjer in niti estrihov, ni problem. lahko spelješ svoje veje (pomožne prostore boste verjetno ogrevali manj). estrih ne pride do stene, skozi steno bi sam dal tudi dovolj prostora, da se cevi ne bi naslanjale na kaj ostrega ali trdega (da ne bi ob sicer minimalnem posedanju estriha kaj počilo).
če pa imaš omarico z razvodom ravno v tej predelni steni, pa tako ali tako potegneš svoje veje v vsak del in je stvar rešena.
da cevi v steni niso zalite z estrihom je plus, da ima malce prostora. vsak prostor bo minimalno dihal po svoje. energije tam vmes ne boš izgubljal kaj prida (sploh pa bo ostala v prostoru), če te to skrbi boš zapurpenal ali dal malce volne v preboj.
Objave: 241
Teme: 36
Pridružen: Jul 2012
Je smotrno imeti svojo crpalko za ogrevanje kopalnice in/ali zgornjega nadstropja?
Objave: 928
Teme: 7
Pridružen: Jun 2013
stvar posameznika. črpalka je kar draga zadeva, daje pa neko stopnjo večjega ugodja. imam tri črpalke - eno za ležalni kamin in radiatorje v kopalnici (ker bo višja temperatura - torej do 50 stopinj), eno za vsa tri nadstropja talnega gretja (nižja temperatura) in eno za v zalogovnik (vroče za popiiii....). preveč, premalo - nekje je treba presekati, nekaj ugodja pa pač ne daš iz rok. marsikaj pa se pri hiši ne povrne nikoli.
Objave: 551
Teme: 29
Pridružen: Feb 2008
Wdc20 podpira 2 mešalna kroga, jaz imam enega za oba štuka talnega in enega za varovanje povratka peči. Dodatni mešalni krog poleg črpalke prinese dodatne stroške tudi pri nakupu vsaj wdc10b.
Objave: 180
Teme: 65
Pridružen: Feb 2014
Bom kar tule vprašal...
kaj narediti, če delaš razmake cevi 10 cm, cca 100m cevi na vejo.
Ampak v eni bolj oddaljeni spalnici pride 130m.
Pač daš tam cevi bolj na redko, npr na 15 cm?
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Ne, daš 10 cm in narediš dva ogrevalna kroga.
Mislim, pa da bi tudi en 130m krog lahko šel.......
Objave: 180
Teme: 65
Pridružen: Feb 2014
aha, moram premisliti.
se dajo dobiti sistemske plošče s čepki 6 cm narazen? in če kdo ve kje?
Objave: 978
Teme: 2
Pridružen: Dec 2012
Spalnico itak ne rabiš močno ogrevano in bi bilo lahko dovolj razmak na 15cm. Če si penzionist, te bo še vedno zeblo, če si mlajši pa ne boš večinoma časa pokrit z rjuho, ker bo potrebno otroke delat.
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
V povprečno izolirani hiši v spalnici z eno zunanjo steno ti bo temp. redko padla pod 18, kolikor je še ok za spanje, torej komot daš tudi na 20cm. Veja bo krajša, več bo pretoka in s tem tudi nekaj več odvzema toplote na m cevi.
