PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Izbira kotla na polena
Poanta je bila; če imaš res dobro stekleno kroglo, boš napovedal na datum :wink:
Ne bom sitnaril za uro 8)
V nasprotnem primeru, pa je moja napoved ravno tako dobra!
No, v bistvu je še boljša :mrgreen:
P.S. Kaj ima to z kotli na polena, pa nobeden od naju ne ve Confusedhock:
Je pa @Hanzi začel.... :mrgreen:
@simek, če bi bral, bi videl, da sem napisal max. dve leti Smile.
Glede kotlov pa vsi vemo kako je. Malo denarja, malo muzike. Na cilj lahko prideš s kolesom ali pa novo z novo S klaso Smile.
Vidim, da ne "štekaš". Sploh pa ne "heca"
Z max. 5 let imam večjo možnost zadetka, kot ti, z max. 2 leti :wink:
Glede kotlov in muzike pa takole. Imam soseda, ki kuri v prastarem kotlu in je v "penziji". Pa še sod domačega ima v kleti poleg kurilnice. Brez zalogovnika, za uplinjaka še slišal ni, če pa je mila zima in je bolj redko v kurilnici, pa je ves nesrečen. Le zakaj? :mrgreen:
Njemu "špila".
Do sosedov pa je tudi prijazen! Tale njegova kombinacija še meni "špila" 8)
Štekam jaz hec, sam najina valovna dolžina zgleda ni ista Smile. Navadni kotli vsekakor potrebujejo zalogovnik! Brez tega kadijo bolj k star golf 2 dizl! Z zalogovnikom stari kotli špilajo zelo dobro in so jih brez potrebe prepovedal, predvsem, ker je moderno pljuvati po vsem kar ne prinaša dovolj velikih dobičkov in kjer ni za 3k€ avtomatike. O smiselnosti tega početja verjentno niso vprašal tehnikov. Tle ekonomisti obračajo gumbe. Vplinjevalni kotli pa tudi vemo kako je z njimi. Ni veliko dobrih, čeprav jih je na trgu malo morje. Za tiste poceni se ponavadi hitro izkaže zakaj so poceni.
Točno to. In kilavi izkoristki, medtem ko običajna trovlečna peč pribrca do 65-70% izkoristka in to nizkocenovka do jurja, brez vzdrževanja. Kot sem že napisal, bedarija 1A.
Evo da dopišem še update kupil sem kwb classicfire 18kw kotel in dogradil 1000L zalogovnik (1500L je bil vgrajen stari )stari kotel sem prodal novi kotel je že doma montaža bo v tem tednu dogradil sem omejevalec vleka dimnika investicija cca 10.000 eur (urejanje prostora kjer je novi zalogovnik, raztezna posoda cevi ventili drobni material....)
valhalla Napisal:Točno to. In kilavi izkoristki, medtem ko običajna trovlečna peč pribrca do 65-70% izkoristka in to nizkocenovka do jurja, brez vzdrževanja. Kot sem že napisal, bedarija 1A.
Da bo običajen kotel dosegal 65% izkoristka na relaciji drva - voda, s tem da boš dežural kot butelj ves čas delovanja pri kotlu.
Nekaj takega je za test počel uporabnik "Brezdomec" (ima HT).
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?p=641393#p641393">viewtopic.php?p=641393#p641393</a><!-- l -->
Klasika ima še en pereč problem, kurišče je premajhno, da bi bila ena sarža nalaganja dovolj za segretje HT-ja.
Poleg tega so sedanji klasika kotli bili v 3/4 primerih prvenstveno namenjeni za kurjenje premoga in ne polen, kar se vidi iz velikosti in oblike kurišča.
btw, tako kot se ne prodajajo več novi avti z uplinjačem, pridejo na vrsto tudi kotli.
Točno tako, ne gre samo za povratek denarja, ampak udobje ima tudi svojo ceno.
In "WVterm Stadler LT" naj bi imel cca 91% izkoristek, katerega imam tudi sam, ampak računati in se s tem igrati pa res nisem šel. Glede na delovanje prvo zimo je delovanje videti več kot odlično.
Večinoma sem zakuril zvečer in pozabil, naslednji dan po službi ali zjutraj samo preverim in dostikrat se zakuri samo zvečer spet in to je to. Odvisno od minusa zunaj, pa fasade ki je še nimamo. Je pa zalogovnik zelo dobra stvar, prav tako uplinjak kateregakoli že imate...
Je pa res nick101 kakor pri avtih se dogaja zdaj tudi pri kotlih, s časom je pač treba it naprej.
@nick101. Meni ni treba nič dežurati. Doma so penzionisti, naložijo max 2x/dan. In to je to. Crknt nima kaj. Servisa tudi ne rabim. Udobje pa takšno kot pri super duper kotlu za 10k€, s tem da naložim 1x več kot vi Smile
Jozl je lepo napisal kako zakuriti klasiko da boš imel čisto izgorevanje in relativno dober izkoristek. Pri uplinjevalnem kotlu so določeni postopki in se jih vsi držijo, pri klasiki vsak misli da ni važno kaj počneš. Kurjenje od vrha pri klasiki ali kurjenje uplinjevalnega kotla ti vzame približno enako časa, seveda pa pri klasiki potem ko doložiš izgubiš prednost čistega in učinkovitega izgorevanja. S kotli je tako kot avtomobili, dražji so boljši a se tudi pokvarijo, pa še pri izpustih lažejo. Tudi pri kotlih so nekateri navedeni izkoristki na meji znanstvene fantastike vsaj za doseganje v praksi. Vedeti je treab da so kotli v bistvu potrošno blago in ko montiraš novega moraš začeti zbirati za zamenjavo čez nekaj let.
@bvs govoriš o naših super duper kotih za 10k€ naj te prvo popravim to je že cena kompletne NOVE kotlovnice Z VSEM. Bo se treba malo bolj zanimat ne na pamet tulit.
Potem ko boš enkrat SAM imel podoben kotel, boš govoril drugače in ne samo,ker si malo tu malo tam nekaj videl ali prebral. Ni vse v tem kar ti misliš, tudi penzionisti bodo enkrat šli.
Btw ne crkuje ti to kar tako kot ti prdneš.
@kurili koliko kotlov si pa že menjal? sicer pa ni nobene potrebe po strašenju in kolikor opažam to počno samo tisti ljudje ki mimo novega kotla še šli niso ali pa mečejo vse v isti koš, napaka. Pač neka tolažba mora biti, saj razumem.
Vsi ki boste kadarkoli menjali sisteme, boste potem drugače govorili. Fičo ali Megan ni isto DAAAALEČ narazen. Se pa strinjam oba vas pripeljeta od točke A do B
Po tej vaši logiki se potem novi avti bolj kvarijo kot tale stara šara od avtov? Pa jade...
Stadler GT in Seltron regulacija. Deluje perfektno že 2 zimi... Priporočam
@mihecmiha +1 s tem da imam LT in wdc20 razlika je pa v tem da ima GT primarni in sekundarni zrak torej 2 servomotorja ki uravnavata... in GT je dražji in boljši od LT
A ja ? Včasih so jih rangirali: 1 TR, 2 LT 3 GT. Tudi cene so bile nekje v tem zaporedju. Če se prav spomnim so v času, ko je prišel GT na trg objavili, da je to kotel s katerim so hoteli postati nekoliko cenovno dostopnejši na tržišču. Je pa res, da ima kotel odlične lastnosti. Vsaj jaz še nisem zasledil kake kritike na njegov račun.
Bo še prišlo varčevanje pri GT na plano. Debelina plocevine
1 ... 22 23 24 25 26 Pojdi na stran
