Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Zato sem že čisto na začetku napisal, da se posploševati ne da.
Vse je odvisno od okoliščin
Za vse take primere, kjer je bojazen, da bi prišlo do preveč ohlajevanja, pa so STČ z dodatno "kačo" tako da v kurilni sezoni ogrevaš sanitarno vodo s kotlom.
6 mesecev ogrevanja sanitarne vode s STČ pa je tudi nekaj in ni potrebno kuriti
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Posploševati se res ne da, kar ne pomeni, da cenovno ugodna STČ z dodatno kačo ne zmore zadovoljiti potreb povprečnega porabnika.
Koliko pa je sploh energetsko superšparovnih hiš? Graditelji le-teh itak svoje energetske zadeve urejajo v paketu z načrti za kompletno gradnjo, zato je beganje navadnih uporabnikov s STČ do -7 povsem brez potrebe.
Ali zaradi nekaj tistih s celiakijo sedaj vsi ne bomo jedli kruha?
Objave: 1184
Teme: 34
Pridružen: Apr 2009
-1
Se pravi da je investicija v STČ, če jo letno rabiš max 5 mesecev brez veze?
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Bojler priklopi preko merilnika štroma. Če ti 3/4 izmerjene porabljene elektrike pokrije razliko med nabavnima cenama bojlerja in STČ v dvanajstih letih, si zmagal.
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Iz česar sledi: dražja STČ - manj možnosti, da se sploh izplača. Sam sem dal malo če 400 EUR... je plačana iz razlike.
Objave: 529
Teme: 12
Pridružen: Jul 2008
Mislim da (tokrat) ne pretirava, naj se odloči vsak zase....
300l vode pogrete za 35°C (recimo iz 10 na 45°C) vzame 12,25kwh energije.
krat 180 dni znese dobrih 2200kWh, v denarju torej okoli 220 EUR. Recimo da s COP je dobrih 3 namesto 220 eur porabiš 70 EUR, torej na okroglo 150 EUR razlike. (v 180 dneh uporabe)
Namesto 200l ali 300l STČ imaš lahko dosti manjši bojler, ker vodo greješ na višjo temperaturo, recimo da zadostuje 100l.
Potem pa iz svoje porabe vode, razlike v ceni med STČ in električnim bojlerjem, pa še s šloganjem o življenjski dobi obeh ugotoviš kaj se ti bolj splača.
Če ne poznaš koga, ki ti STČ zrihta po zelooo ugodni ceni in ne živiš v "večji družini", kjer se večina namaka v banji ali tušira 1h, se tehtnica hitro prevesi k bojlerju (Posebno še, če je v uporabi samo 5 mesecev na leto).
P.S. Pri nas imamo celo leto prižgano STČ, poraba 300l, 40°C vode na dan. Ko crkne (upam da čim kasneje), bom vedel, koliko je nakup bil upravičen...
Objave: 4477
Teme: 98
Pridružen: Feb 2006
4
Da opišem mojo zadevo;
Za dva do tri ljudi se stč verjetno res ne izplača; je cenejši bojler.
No, sam sem jo kupil iz preprostega razloga - vodo bi poleti grel na elektriko, v dnevni pa verjetno laufal klimo. No, stč v kleti naredi oboje, ker imam preboj čez ploščo. Ni v dnevni, se pa pozna da je zrak malce ohlajen predvsem pa razvlažen.
Mi pa deluje tudi pozimi, ker je sicer stč v kleti. Preboj se zapre in uporablja samo toploto kleti. Ta ni bivalna, izolirana pa praktično nič. Tako imam klet vedno hladno, tudi poleti, pozimi se pa ne podhladi ker je pač skoraj neizolirana in izkorišča toploto zemlje. Mogoče je izkoristek malo slabši, saj je temperatura pozimi okrog 10 do 12 stopinj, poleti pa pride do 15 ali maks 17 stopinj; je pa klet lepo hladna, hiša suha in to je to.
LP,
Samojed
Objave: 646
Teme: 160
Pridružen: Mar 2012
-1
Hm se pravi je bol smiselno dat k tc solarni komplet kot stc?
Za recimo 4 clane oz okrog 300l 40st. Porablene vode?
Investicija je tu nekje enaka docim imajo kolektorji mrtve dneve...
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
K TČ ni smiselno dati nič drugega. Razen če lastnoročno izdelaš kolektorje in vse sam zvežeš.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
k ogrevalni TČ večinoma ni smiselno dati nič drugega kot večji bojler s primerno kačo
ter z (samo za backup) električnim grelcem
Objave: 646
Teme: 160
Pridružen: Mar 2012
-1
Se pravi najbolse da dam bojler z dvema kacama ce bo kdaj priloznost za kolektorje da je berajt za priklop...
Kako pa se kaj obnese ta sistem z oblozeno kaco proti vodnemu kamnu?
Je kaj na tem ali je trzna nisa?
Objave: 678
Teme: 1
Pridružen: Dec 2012
3
Tole pa ne bo držalo!
2 kolektorja + ostali material + delo investicija cca 1,300,00€ na letnem nivoju mi TČ STV porabi za 75,00€ elektrike investicija se povrne šele v 17 letih!
