Drži!
PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje
Vse kar je manj kot jurja po kilovatu je lahko garancija za nekvalitetno SE z uporabo cenenih panelov in vprasljivo kvaliteto montaze, same postavitve. Z inverterji in ostalimi pritiklinami se po vecini ne upajo igrati in generalno ponujajo Solaredge, trik morda na mejnem izboru moci npr. 12KW inverter za 11KW SE namesto 16KW, itd...
Vsekakor taksno invecticijo za 20-30.let zaupati renomiranemu podjetju.
9.1.2021 ob 11:40
V kolikor govorimo o neto ceni po odbiti subvenciji, bi jaz rekel ravno nasprotno vse kar je več kot 1.000 EUR/Kwp je odiranje ljudi. V kolikor mislite, da imate s strani Petrola, Gen-i in podobnih vgrajene boljše komponente se krepko motiite. In eni in drugi imajo podizvajalce, ki delajo za njih. V enem primeru sem dobil tudi oblikovno povsem identično ponudbo od "velikih" in od malih izvajalcev. Razlika v ceni za iste komponente je bila kar občutna! Verjemite, da "brezplačno" financiranje, zavrovanje vzdrževanje... je zgolj nateg. Vse to plačate skozi višjo ceno. Seveda pa, ko primerjate cene, morate računat tudi "lastni strošek", zavarovanja kredita... da lahko v končni fazi primerjate cene.
9.1.2021 ob 12:57
Hvala za vaše odgovore, tako kot sem rekel kar se tiče denarja ni problem... bo gotovina... nekdo je omenil samo izgradnjo ampak se doma ne bodo strinjali sam sem tudi na začetku predlagal ma okej. Ja Gen-i ter Petrol imata svoje podizvajalce in odvisno v katerem koncu Slovenije si oni imajo potem svoje lokalne pogodbenike njihova prednost je edino FINANCIRANJE ampak kot sem rekel to me ne zanima. Zanima me samo kvaliteta modulov ter ostalih komponent ter same montaže. Par oseb mi je odsvetovalo Epeu (elektro-prodaja) ter Energa sistemi, tako bom rekel se ne pretirano zanašam na mnenja (ampak sem zadovoljen z vsakim odzivom) ker marsikdo je tak, da mu hitro kaj ni prav itd... FAE kar se tiče razsmernikov bo v vsakem primeru 16kW zaradi povečanja v prihodnosti, pa tudi kot je meni bilo rečeno, da na varovalke 3x25A tudi ne more biti večji razsmernik. Ali koga specifično predlagate aja sem pa iz okolice Logatca, verjamem, da so tudi v Mariboru super podjetja ampak glede dostopnosti bi vzel okolica Ljubljane.
9.1.2021 ob 13:04
Dvomim da je razlika 4k za enak izdelek.Vprašanje se postavlja ali imaš optimizator za vsaki panel ali za dva ali pa splh ne. Cena optimizatorja je okoli 50€ x 36 panelov je kar razlika. Ali imaš panele za100€ ali pa take BISOL SUPREME za 230€. Ponavadi je tako kupiš poceni kupiš dvakrat plus jeza daje vse zanič.
9.1.2021 ob 13:46
Saj lahko kupis avto za 50 k ali pa za 35 k. A te oba ne pripeljeta od točke a do točke b. Če nekdo garantira da bo zadeva delovala 20 let + jaz ne vidim nobenega problema. Slovenski paneli proti kitajskimi vemo, da v ceni realno nemorata biti konkurenca. Zdaj pa o kvaliteti naj vsak presodi sam...
9.1.2021 ob 15:49
Sem že večkrat zapisal, pa bom še enkrat. Nazivna Moč SE se definira kot moč razsmernika ali vsota moči panelov- kar je manjše. Sta pa dve pomembni razliki. Pri močnejšem razsmerniku se v razdelilnik vgradi omejilnik moči, kateri lahko izpade ob premočnem Soncu (To pa se običajno zgodi on nizkih zunanjih temperaturah in ne poleti, kot bi kdo mislil). Pri šibkejšem razsmerniku, pa lahko na streho damo do 30% več panelov kot je moč razsmernika. Tako imamo večjo proizvodnjo, nazivna moč SE pa je enaka. Tako da- tisti kateri računate, da boste zaradi močnejšega razsmernika enostavno dvignili donos se močno motite, Potrebno bo novo soglasje, če boste hoteli dati kakšen dodaten panel na streho. Pri šibkejšem razsmerniku, pa to ne bo nujno potrebno.
Seveda pa razsmernik pod 15 kVA ne omogoča vezavo dveh panelov na en optimizator, kar posledično ne omogoča postavitev SE pod jurja za kWp (seveda brez odbite subvencije).
9.1.2021 ob 16:59
Meni jo je postavil 11.7kw za 9500 eur, to je 815eur/kw.
Q cells 355w paneli in solaredge 15kw razsmernik ????
9.1.2021 ob 17:08
Pri meni je Petrol za 6,8 kW dal ponudbo 10400 e.luxor paneli,optimizator na vsak panel, solaredge 7.Geni 6 kW okoli 9000e. Bisol paneli , solaredge 7.Ponududba za katero smo se odločili,ZSES,6,1kw , Canadiansolar paneli, solaredge 10, optimizator na vsak panel cena 6100 e.Vse cene so z odbito subvencijo in na ključ, vendar pri prvih dveh brez števca.Ponudbe so bile konec 2019in začetek 2020 .Razlika v ceni že pri tako majhni SE ja med 3 in 4 tisoč ,pri podobni ali celo slabši opremi .To je zame odiranje čez vse meje dobrega okusa.
9.1.2021 ob 23:09
Lahko samo rabiš več kot 3x20A pancerke.
Moč elektrarne je lahko 80% priključne moči razen če boš viške sproti porabil v hiši.
Sonce naj sveti vsak dan!
10.1.2021 ob 00:22
Če vgradiš razsmernik npr. 15 kVA in daš na streho panelov za npr. 5 kWp bi lahko v omrežje pošiljal več kot 11 kW moči. Zato ti v elektro omarici nastavijo omejevalnik moči na 5kW, kakršna je tudi nazivna moč SE. Če daš potem na streho za 20 kWp panelov (kolikor omogoča razsmernik), boš v omrežje še vedno lahko spuščal le 5 kW. Ko bo več, se bo omejevalnik izključil in oddajal ne boš nič. Ker ni omrežja, SE ne bo delovala...
PS če odprete spletno trgovino Bisol na prvi strani vidite:
panel 330 W (z DDV) 137,01 €
panel 320 W (z DDV) 230,34 € (pa še najbolj prodajan?!)
Če pa je vse, kar je dražje od najcenejšega možnega NATEG
