Objave: 3853
Teme: 0
Pridružen: Oct 2013
Glede strojev in porabe je pa mičken problem. Moderni stroji trošijo opazno manj kot starejši. Z menjavo in tudi nakupi dodatnih strojev opažam, da se mi poraba v gospodinjstvu manjša. Pol se bodo pa še odselili otroci...
Seveda pa je višek proizvedene energije tam do nekje 10% ob današnjih cenah SE povsem upravičen.Nenazadnje imaš zakupljeno moč v SE, katero ne bodo mogli vsi kupiti.
Objave: 147
Teme: 1
Pridružen: Jul 2020
3
3.1.2021 ob 22:11
(*Zadnja sprememba objave: 3.1.2021 ob 22:17 uporabnik wilson34.)
Enim se bodo odselili, k meni pa se bodo še "preselili". Hehe.
S temi el porabniki sem mislil tudi kaksne panele,da mi bo tudi v delavnici toplo, ko se kaj dela in suši, ker tam ni radiatorja. Al pa kakšen dodaten grelec.
Mene bolj zanima, kaj se bo zgodilo za par 10 let, ko elektrarn ne bodo mogli graditi, drugi pa bodo imeli visoke viške.
Objave: 417
Teme: 1
Pridružen: Jan 2014
18
Pri meni je že manjko. Bo poracun v januarju.
10,8 kW SE je kljub dobremu letu 13.720 kWh naredila premalo za našo porabo. Če z električnim avtom dnevno prevozis
200 km znese to na letnem nivoju okoli 8000 kWh samo za avto. Ostali porabniki morajo delati že v varčevalnem programu.
Se nič ne pritožujem, pač tako je. Povecati SE dokler je še čas.
Objave: 115
Teme: 0
Pridružen: Dec 2012
Kdaj običajno pridejo popisat števec, trenutno imam še 750kWh viška.
Objave: 14
Teme: 0
Pridružen: Nov 2020
Pri nas popisali danes,200 kWh minusa.
Objave: 257
Teme: 18
Pridružen: Mar 2014
Bom kar tule vprašal, da ne odpiram nove teme...
Kakšno je vaše mnenje glede usmerjenosti strehe, na katero bi nekdo montiral SE...
Ali dati na streho, ki je obrnjena proti točno SV - JZ:
- samo 4 kW na JZ,
- ali tudi na SV 6 kW
Potrebe so za 11kW, na JZ ni možnosti za postavitev SE večje kot 4 kW.
kaj menite? Ali vseeno dati še na SV ali samo JZ in živeti s samo 4kW?
Hvala vsem za konstruktivna mnenja.
Objave: 928
Teme: 1
Pridružen: Nov 2018
13
Določite azimut ter naklon strehe postavitve SE. Sam imam dokaj podobno postavitev, motirali bojo samo na JZ stran, kjer je prostor za 11KWp... meni je bilo odsvetovano postavitev na SV, enostavno ima prevelik/večji del dneva senco...
Objave: 257
Teme: 18
Pridružen: Mar 2014
OK, azumut je 138 (JZ) in očitno -42 (SV), naklon je 35 st...
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Dvomim da boš tule kaj kmalu potegnil kak lep.+ od elektrarne.
A ni azimut
JZ od 180-270
SV pa od 0-90
Sonce naj sveti vsak dan!
Objave: 3
Teme: 0
Pridružen: Jan 2021
Lep pozdrav!
Sem prebral preko 20 strani in sem veliko uporabnih podatkov. Torej stvar je sledeča, namen imam postaviti SE doma, velikosti cca 11kW. Izbira je zelo pestra s strani ponudnikov. Trenutno imam ponudbe od Planet solar, Epeu (elektro-prodaja) ter Panheat, naslednji teden bom še koga povprašal za ponudbo. Okej stvar je taka denar ni neki problem pač gre se mi za kvaliteto in tudi same pluse od ponudnikov. Pri planet solarju mi je všeč, da bi lahko povečal do 16kW, pri Opeu mi je rekel, do samo 16kW, povečanje je predvideno zaradi nakupa električnega vozila ter TČ v cca 3-5 letih. Pri Epeu mi je rekel, da tudi odkupujejo višek elektrike, ki bi moja SE proizvedla to mi je tudi plus. Okej vidim, da sem zadeve mal zakompliciral no hehe ampak zanima me vaše mnenje glede izvajalcev in komponent, ki jih nudijo.
Objave: 3853
Teme: 0
Pridružen: Oct 2013
Kot prvo- SE postavljaš za 20...30...+ let. Naj ti ne bo osnovno vodili cena ampak izvajalec, za katerega lahko pričakuješ, da bo takrat še obstajal in ti bo lahko nudil garancijska popravila ter drugi servis.
Kot drugo- vsak ti lahko postavi takšno SE kot jo dovoljuje zakonodaja in jo lahko financiraš. Vse ostalo je zgolj propaganda.
Kot tretje- postavi takšni SE kot jo potrebuješ. Ko boš povečal porabo (EV, sevala, elektroliza...) jo povečaj za toliko, kot bo potrebno. Paneli izgubljajo tam 0,5% moči vsako leto.
Kot četrto-cena elektrike za trg brez subvencije je tam 0,02...0,04 €/kWh. 1 kWp SE stane tam 1000 €, proizvede pa ti ob idealni legi tam 1200 kWh/kWp. Torej z njim privedeš za tam 23...48 € elektrike na leto. Ob upoštevanju letnega padca moči panelov je amortizacijska doba = nikoli! Torej, dane se se še ne splača izgradnja SE brez subvencije ali samooskrbe kot trenutno velja.
Suma sumarum- če se izgradnje SE ne boš lotil v samo izgradnji, kjer boš pač vzel v zakup rizike potem ne nasedaj marketinškim trikom in izberi firmo, kot sem svetoval na začetku. Če boš tako ocenil, je lahko tudi katera od naštetih- sam jih pač ne poznam.
