PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje
Pri meni 10,8 kWp
November skupaj 628 kWh = 58,15kWh/kWp ali povprečno 20,9 kWh/dan
December skupaj 212 kWh = 19,6 kWh/kWp ali povprečno 6,8 kWh/dan
November super, december megla dež, sneg skratka žalost.
Seštevek novembra in decembra letos pa je skoraj enak kot v letu 2019.
Povprečje!!
Na solaredga izbereš public site, Slovenia, iščeš tvojo okolico in gledaš proizvodnjo. Po dnevih, tednih, mesecih.
December je bil slab
Sonce naj sveti vsak dan!
Podatki dostikrat tam niso kaj dosti zanesljivi oz. so vrednosti sumljive, ko elektrarna dela pol manj kot bi po pričakovanjih morala...vsaj za daljša obdobja je uporabnost vprašljiva. Za krajša obdobja pa imaš prav, se splača pogledat.
SE 11kW
November - 670kWh
December - 160kWh
6,1 kW . november 550 kWh, december 86kwh.
Tolk oblačnega in meglenega vremena tud pri nas ne pomnem zadnjih 5 let odkar smo v hiši...druga polovica novembra in dejansko celoten december z izjemo mogoče treh dnevov v celoti sama megla in oblaki. Nobenega vetra ni, da to razpiha, pa smo na 500nmv in to precej vetrovnem delu. Nedaleč stran na sosedovi firmi SE 24kw...en klinc pridelala ta dva meseca.
9.6 kWp
December 2020 ... 232 kWh
November 2020 .... 684 kWh
December 2019 .... 443 kWh
November 2019..... 274 kWh (od 5.11.2019 dalje)
Vse se sčasoma izravna.
SE 11,7 kW
november 2020 - 555kWh
december 2020 - 113kWh
jaz sem jo zagnal 7.2020 in sem konec leta šenkal 1000kwh
Samo vprašam, če si jo v drugi polovici leta zagnal in si imel višek, potem bos skozi celo leto imel se vsaj enkrat vecji višek? Sicer nevem kaksno kurjavo imaš, je bila dokaj "mila zima" novembra in decembra, in koliko gledam podatke za naprej, tudi ne pričakujemo se kaj bolj mrzlo kot novembra in decembra.
Zundaap
Odlično delo komercialista, sploh če je prodajalec elektrarne isti kot dobavitelj elektrike.
Podaril si jim cca 120 evrov
Ja sem, morda bo drugo leto drugače,..
jaz sem vsaj napisal, pa vi?
Jaz sem na letnem nivoju podaril 3 MWh... in ne niso mi prodali SE dobavitelji elektrike... kaj hočem. Enostavno povedano me je poraba TČ pozitivno presenetila, prav tako pa tudi proizvedena el. Energija.  Nekaj viška je bilo pričakovanega vendar ne toliko. Sedaj pa razmišljam, da si bo v bližnji prihodnosti potrebno omisliti EV.
Citat:Odlično delo komercialista, sploh če je prodajalec elektrarne isti kot dobavitelj elektrike.
Pa veš.da je to neumnost. Huh Huh
Elektrika se prodaja po tam 0,4...0,6 €/kWh. Če bi bili vsi viški  VT (brez sobot, nedelj in praznikov) potem bi to zneslo kvečjemu pol manj. Pri Petrolu dobiš za to 40€ in si na pozitivni nuli.
Ker pa moč panelov z leti pada (tam 0,5%/leto) in ni vsako leto enako potem je ta višek povsem OK. Danes mogoče poklanja, mu pa čez 10...15 let ne bo treba začeti doplačevati.
PS višek 3000 kWh je pa tudi zame prevelik. Enostavno stran vržen denar. Začel je veljati novi zakon o samooskrbnih skupnostih, kateri vse skupaj precej poenostavlja. Ob takih viških....
Saj načeloma je tako, osebno za mene raje višek, kot pa primanjkljaj. Ker tisti kljucni mesec december (bliža se poracun) in imaš tisto v glavi, joj kurjavo bom malo priškrnil, da ne bo dosti plačilo. Pa en drek me briga če bo viska 1-2Mwh. Saj nebom imel decembra odprta okna na stežaj da bom skuril tiste zadnje kwh. Pa tudi ene vrste zavarovanje je to, ker ce kateri panel odpove, ni "nujna menjava" panelov. In pa seveda ce gremo na to da pri 25 letih delajo z 85%moči, imaš takrat se vedno plus. Pa tudi z leti se nabere nekaj strojev, dodatnih porabnikov električne energije (aparatov), mogoce tudi avto, kot je napisal @bozog.. In takrat brez slabe vesti se lahko se kaj dokupi. Če pa ni viškov je pa vse spet drugače.
1 ... 243 244 245 246 247 ... 678 Pojdi na stran
