Objave: 167
Teme: 3
Pridružen: Jun 2008
27.12.2020 ob 11:04
(*Zadnja sprememba objave: 27.12.2020 ob 11:07 uporabnik xgeorgex.)
Enako sem jaz podpisal z Gen-i.. SE obratuje od konca oktobra 2020.. Je isto 11kW, le da sem vzel Jinko solar panele in ne Bisol.. Cena 12k€, to je z odbito subvencijo.. Pri Gen-i je v zavarovanje vključeno vse, od vandalizma, toče, potresa, itd. za dobo 7 let.. Na soglasje sem čakal dva meseca in pol, nato še mesec na montažo in zagon..
Hanzi, vsi vemo da to "brezobrestno" financiranje ni zastonj.. Mesečnega vzdrževanja meni niso omenjali, ne vem kaj naj bi to bilo.. Naj bi pa 7 let za dobo odplačevanja spremljali delovanje SE na daljavo.. Nima pa Gen-i nič skritih stroškov, vsaj pri meni je bilo tako (nov števec, ogled, trasa za napeljavo, itd)..
Mi je pa tako kot FAE-u pomemben zaupanja vreden distributer oz. izvajalec ki bo prisoten tudi čez 15let, če/ko bo potrebno npr. uveljavljati garancijo..
Objave: 193
Teme: 0
Pridružen: Jun 2019
4
27.12.2020 ob 11:07
(*Zadnja sprememba objave: 27.12.2020 ob 11:08 uporabnik Dave.)
Hanzi
Letos sem spravil 600 metrov zemeljskega kolektorja do kurilnice tako, da drugo leto prehajam na ogrevanje z tč ( sanacija fasade bo takoj ko bo vreme dopuščalo). Zato mislim, da teh 13,6 kwh ni nikakor preveč. Pri opisu dodatnih del sem opazil, da niso snegobrani všteti v ceno namreč drugo vse je not. Inštalacijo za SE smo iz podstrešja do notranje omarice spravili letos jeseni tako, da aj računam stroškov kakšnih 500 eur in nič več..
Objave: 928
Teme: 1
Pridružen: Nov 2018
13
27.12.2020 ob 11:52
(*Zadnja sprememba objave: 27.12.2020 ob 12:04 uporabnik FAE.)
Cena 12.500€ je 11.2KW SE na kljuc z odbitimi nepovratnimi sredstvi, brez skritih stroskov pri montazi, skratka dokoncna cena pri 7. letnem financiranju skupaj z vkljucenim mesecnim/letnim vzdrzevanjem. Seveda, da je cena za gotovino za cca 1.500€ nizja, samo potem je tam potrebno pristeti se dodaten strosek vzdrzevanja 8.25€/mesec, ravno tako zavarovanje 4.92€, drugace se garancijski pogoji ne upostevajo oz. le delno z visoko lastno udelezbo.
Pod tocko vzdrzevanja sodi, mesecno izvajanje diagnostike na daljavo, npr. ce odpove posamezni sklop, panel, ga znotraj mesca brezplacno zamenjajo itd. Potem je tukaj se enkrat letno pregled celotne instalacije z IR kamero, drugih vitalnih sklopov.
Zavarovanje je pogodbeno preko Generali in vkljucuje strojelom, toco, vandalizem, strosek 4.92€/mesec.
Gen i vgrajuje sedaj samo se Bisol BMO-330 Premium panele, imajo nekaj patentov na samem steklu, konstrukciji ter minimalni degradaciji v 25.letih, z nakupom ze upostevana brezplacna reciklaza po koncu zivljenske dobe ...
Razsmernik 16KW Solaredge skupaj z optimizatorji P730, elektro omara z prenapetostnimi zascitami, ac dc varovalkami, alu nosilci + inox ostali montazni pribor...
Glede soglasja in ostalih stvari vse to ureja Gen i v mojem imenu, Prejsni teden podpisal pogodbo z njimi sedaj cakam samo se obvescanje z njihove strani kdaj bo pridobljeno soglasje in predvidena montaza. Do montaze so mi omogocili smesne cene VT MT, ravno prav za cez zimo.
Se opozorilo glede ostalih ponudnikih SE, nekdo mi je poslal zavajujoco ponudbo za 11KW SE za 9.000eur, v specifikaciji ugotovil da je dejansko nazivna moc (28 x 330W panelov) 9.2KW SE, katero pavsalno racunajo, da bo pridelala najmanj 11MWh energije, skratka 101 trik katerega se posluzujejo raznorazni "knauf - klima majstori"
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
kako se bodo različni paneli obnašali tekom življenske dobe bo zanimivo spremljati.
Baje ima vsak panel unikatno kodo, s pomočjo katere bodo lahko ugotovili kdo je prodal/montiral panel in tisti naj bi ga tudi brezplačno prevzel v reciklažo čez xy let.
Sonce naj sveti vsak dan!
Objave: 245
Teme: 2
Pridružen: Mar 2013
4
Teoretično že mogoče, praktično pa je tako, da se tudi gen-i pogovarja z italjani, kjer je servis solaredg-a za nas, skoraj en mesec. Kaj bo čez 10, 15 let, ko tudi solaredg ne bo več delal tega, kar je sedaj vgrajenega ?
Objave: 13323
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Danes je pač tako, da živimo v hiper potrošniški družbi in pričakovati, da bo katerikoli tehnični izdelek deloval bp. 10 ali celo več let, bolj ali manj iluzijstično. Enako je z uveljavljanjem garancij, kjer navadno izgubiš vse živce predno kaj dosežeš.
Objave: 1861
Teme: 7
Pridružen: Nov 2006
15
@sassapo, to drži. Ponavadi si kao še sam kriv, da je crknilo, pa čeprav mogoče nimaš pojma.
Objave: 92
Teme: 3
Pridružen: Aug 2019
3
Jaz imam zavarovanje elektrarne pri Triglav-u (zavarovanje premoženja elektrogospodarsta).
Zavarovanje vsebuje: Požarne nevarnosti (toča, vihar,...), potresno zavarovanje, dodatno teža snega in strojelom. Za potres je standardna 2% odbitna franšiza, za strojelom pa imam 10% lastne udeležbe, ki zelo zniža premijo (za cca 70€). To pa v 10 letih znese 700€ kar bo pokrilo tudi morebitno 10% lastno udeležbo.
Najvišja postavka 80% je itak strojno zavarovanje. Poraja se smisel tega v času veljavnosti garancij, ampak,....
Skupaj 92,85 EUR
Ko sem jaz imel ponudbe od GEN-i in Petrola, so mi rekli, da je ta mesečni strošek zavarovanja le požarno in potresno, ne pa tudi strojelom. Se splača preveriti, ker le požarno in potresno pride 18€ na leto (tako je na moji polici).
Objave: 3853
Teme: 0
Pridružen: Oct 2013
Garancija razsmernika je 15 let. Cena novega je tam 1500 €. 92,85*15=1.392 € in 150€ odbitne franšize pomeni, da si že s premijami plačal nov razsmernik, ko je stari še v garanciji. Pa tudi- strojelomno zavarovanje po 15 letih ne pokrije ceno nove stvari ampak le njeno preostalo vrednost. To pa je lahko le tam 30%.
Če že, je smiselno le zavarovanje pred požarom, točo in viharjem. To ti lahko uniči vse na strehi, kar lahko predstavlja dokaj visok znesek. Pri strojelomu pa je običajno okvara na panelu ali dveh ali razsmerniku ali...
Nekatere zavarovalnice pa imajo požarno zavarovanje vihar, točo... za naprave na strehi (kolektorji in paneli) v nekem znesku (npr. 4000€) vključeno že v paketno zavarovanje hiše.
Objave: 110
Teme: 0
Pridružen: May 2019
Glede zavarovanja... hišo imamo pri generaliju in dodatno za SE plačamo dobrih 40 eur... kompletno na novo vrednost brez strojeloma. Pri SE je strojelom tako rekoč brez veze, saj ti zavarovanje ne krije naprav ki se pokvarijo v garancijskem roku. Ti roki pa so pri SE zelo zelo dolgi. Sicer pa mesečno vzdrževanje, čemu le? Vse podatke imaš na aplikaciji. In tudi če kaj gre narobe mora monter kontaktirat (lahko tudi sam lastnik) kontaktirat proizvajalca, ki dejansko rešuje zadevo. Vsak del v SE je "customized" in programiran na določeno SE. To sem tudi sam izkusil v primeru okvare mrežne kartice, ki jo je moral solaredge programirati na mojo SE in šele nato je možna menjava. Vsaj za enkrat z uveljavljanjem garancij ni težav. Preden pa izberete monterja pa le preverite na Ajpes-u poslovne izkaze. Dejstvo je da vsi "veliki" imajo podizvajalce in v kolikor pridete z njimi v direkten posel, boste vsekakor privarčevali. Glede moči SE... vedno se jo kupuje glede na moč panelov, razsmernika in ne glede na predviden izplen.
Objave: 92
Teme: 3
Pridružen: Aug 2019
3
Tudi sam sem imel velike pomisleke glede zavarovanja SE in bore malo informacij. Tudi s strani zavarovalnic so bile zelo nejasne informacije na konkretna vprašanja. Npr kaj krije paket za hišo. Največja nevarnost za kar veliko škodo je strela in okvare zaradi kakšnega kratkega stika (to tudi preverjajo pri letnih pregledih s termovizijsko kamero), ki pa je garancija seveda ne pokrije. Pri strojelomnem zavarovanju pa to gre skozi. Imel primer pri plinski peči, ko je zaradi kratkega stika skurilo vso elektroniko (po mojem je bilo zaradi strele). 900€ škode. Povrnili 830€ (70€ lastne udeležbe), kljub temu, da je bila plinska peč že 12 let stara niso upoštevali amortizacije. Če ne bi takrat dobil od ZT bi raje kupil novo.
Pri zavarovanju elektrogospodarstva pa krije strojelom vse okvare na električnih komponentah.
Kar se tiče cene novega razsmernika pa je cena 1500 malo zavajujoča. Meni je znano, da je cena tam bolj proti 2000€, pa še kaj mi bo razsmernik v škatli v garaži. Nekdo ga mora še priklopiti,... kar pa tudi nekaj stane. Če vse komponente za SE kupiš tudi ni 12.000€ kolikor se plača zanjo.
Objave: 725
Teme: 1
Pridružen: Aug 2009
12
2.1.2021 ob 23:58
(*Zadnja sprememba objave: 2.1.2021 ob 23:59 uporabnik pametnjakovic.)
Ko gledam sivo nebo in so akumulatorji na mojih off-grid celicah prazni, pa tudi nič ne zgleda da bi se kaj obetalo lepo vreme, ne morem da ne bi vprašal.
Kakšen imate povprečni dnevni izplen zadnja dva meseca?
Koliko kWh ob kakšni moči elektrarne?
