Objave: 3853
Teme: 0
Pridružen: Oct 2013
Za 12.000 kWh potrebuješ vsaj 10 kWp močno SE. Če bi hišo ogreval s TČ katere SCOP je npr. 3 bi potreboval 4000 kWh ali 3,5 kWp SE. Če je cena 1 kWp SE 1000 € potem je razlika 6.500 €. Za ta denar pa dobiš že solidno TČ.
Če pa daš poleg staranje panelov, več panelov pomeni večjo verjetnost, da ti kateri odpove, v primeru okvare inverterja boš plačal 3x več za porabljeno energijo... moraš biti zares "zelo pameten", da se odločiš za tako investicijo.
Objave: 3853
Teme: 0
Pridružen: Oct 2013
Ni bila poanta, kako se kaj kvari ampak, da je v primeru okvare strošek za neproizvedeno elektriko 3x višji. Imun na okvare pa ni niti Elo blok. Nenazadnje ima vgrajene neke sonde, elektroniko... pa tudi grelec ni večen.
Pa dodal bi še razliko v priključni moči. 3kW pomeni 5,42 €/mesec ali skoraj 2000 € v 30 letih.
Objave: 1861
Teme: 7
Pridružen: Nov 2006
15
Fantje pri nas so sami naredili eloblok. Kaj pa je tam posebnega? Vse kar lahko crkne je grelec. Daš do 40€ in teraš dalje.
Objave: 928
Teme: 1
Pridružen: Nov 2018
13
med tem pa Ekosen in ostali IR panelarji mirno dalje po vseh možnih medijih oglašujejo brezplačno ogrevanje v kombiniciji SE + najvarčnejše IR panele....to bi morali sankcionirati in takoj prepovedati...
je pa res, da elektrodistributerji kateri ponujajo SE navijajo za čim močnejšo SE glede na letno porabo v razmerju najmanj x1.1. Tako so viški skoraj zagotovljeni, seveda njim v prid. Ne vidim nič spornega da uporabnik sam porabi viške, seveda na nesporen način.
Pogodba za 11KW SE podpisana, čakam montažo, v korona krizi nimajo dovoljenja, predvideno šele nekje Aprila, ta čas uživam v smešnih cenah MT 0,02499€ in VT 0,04599€
Objave: 3853
Teme: 0
Pridružen: Oct 2013
Vsak je gospodar svoje denarnice. Če se odloči, da se bo ogreval direkt na elektriko se pač bo. Kljub zgoraj omenjenih pomanjkljivostih. Nenazadnje, če je v vsej državi od 500.000 npr. takšnih 1000 gospodinjstev to pomeni mogoče 8 GWh energije. Samo JEK proizvede tam 6 TWh letno in to količino proizvede v 12 urah, ves EES pa v tam 3. urah. Torej je vse skupaj bolj blažev žegenj.
Objave: 1861
Teme: 7
Pridružen: Nov 2006
15
Seveda, tudi ti neseš lahko kamot 10kg. Ko ti naložijo 5*10kg pa malo težje. Če nisi dovolj močan počepneš.
Objave: 3853
Teme: 0
Pridružen: Oct 2013
Pravilneje bi bilo reči, da lahko nesem 10 kg, kaj se zgodi, če mi dodajo zraven 5 mg? Bom še zmogel?
Ni problem tistih nekaj čudakov, kateri se ogrevajo direkt na elektriko, problem je splošna rast porabe elektrike ob hkratnem zapostavljanju modernizacije omrežja in praktično preprečena izgradnja novih virov (glede Save so razne NVO že v luftu).
Objave: 1861
Teme: 7
Pridružen: Nov 2006
15
@bozgom, to je res. To glede Save pa ravno ne. Sava je hudourniška reka. Enkrat je vode veliko, drugič malo. Kar se tiče tega, je Drava zakon.
Objave: 3853
Teme: 0
Pridružen: Oct 2013
Pa kaj,če je hudourniška reka. Dejstvo je da nikoli ne presahne. Tako kot Sava se tudi Drava napaja iz visokogorja. Razlika je le v tem, da je pri nas že v nekje srednjem toku, za razliko od Save, ki je v zgornjem toku. Tako se Drava manj intenzivno odziva na lokalne nalive, pred njimi pa ni povsem imuna. Če se naredi v prvi HE v verigi neka manjša akumulacija (kot je v Dravogradu) se hudourniški značaj lahko dokaj umili.
Vem za najmanj 4 mikro HE montiranih na hudournikih. Pač, občasno očistiš zgornji jez proda in peska pa obratuješ naprej.
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
21.12.2020 ob 19:21
(*Zadnja sprememba objave: 21.12.2020 ob 19:22 uporabnik Hanzi.)
Evo danes izvedel kako.epektro skrbi za razvoj omrežja in kako občina skrbi za gradnjo na zazidljivih območjih.
Investitor je dobil gradbeno dovoljenje za gradnjo dvojčka s soglasjem.elektra da bo samooskrben. Sredi vasi! In zraven je še nekaj zazidljivih parcel..
Sava poleti v sušnem.obdobju res ne presahne, ima pa mogoče četrtino povprečnega pretoka in dvomim da 5% maximalniclx pretokov. Vsaj v območju osrednje slovenije kjer jo dnevno spremljam.
Sonce naj sveti vsak dan!
Objave: 1861
Teme: 7
Pridružen: Nov 2006
15
Ja, Sava ni ravno primerna za HE. Ko bo cela veriga zgrajena, bo boljse, ker se bo dalo vodo zadrzevarti, sedaj pa vcasih vse skupaj proizvedejo manj kot je lastna raba JE.
