PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Nov tarifni sistem in plačevanje moči
Kje v mojelektro.si vidim moči blokov?
Pri meni piše to spodaj, tam kjer bi morale biti vrednosti v blokih je prazno. Imate vsi tako? Kaj bodo potem vzeli v mojem primeru, če ne bom spremenil?
Fantje zdaj mi pa ni vec jasno.
za 10 KW bi placeval max 22,89 EUR.
Za 11 KW pa bi placal max 94 EUR ?
Kaj kdo se je tukaj zdaj zmotil in kako se sedaj racuna ?
To sem citiral vase odgovore.
"Če pa boš znižal na 11 kW bi plačeval 72,94€ oz. 24,49€, toda pozor!"
Na mesečnem nivoju te bo kW emrežnine za moč, po sedaj znanem ceniku in če je moč v vseh blokih enaka, stal 2,2895667 €. 10kW torej 22,89€. Če boš imel npr. 1 in 2 blok za 50% nižji (5-5-10-10-10 kW) bo omrežnina za moč tam 46% nižja oz. 12,47 €. Če pa boš v prvih dveh blokih dosegal minimalno moč 3,5 kW in v ostalih blokih npr. 11 kW (polnil EV) bo omrežnina za moč znašala 9,55 €/mesec ali 76% več, kot se plačuje sedaj."
@matevzn
Poglej tole XLS prilogo in si poračunaj sam. Nikjer ni upoštevan DDV ali kakšne druge dajatve, le omrežnina na moč po zadnjih znanih cenah, ki niso dokončne - pravijo na Agenciji za energijo. Upam, da mi uspe upload.
Če boš spreminjal dogovorjene moči na Elektro, potem prideš v režim "penali" za prekoračitve dogovorjene moči - to v XLS tudi ni upoštevano.
Priložene datoteke
.xlsx   omreznina_na_moc_2024.xlsx (Velikost: 9,92 KB / Prenosi: 71)
@turbo: na položnici od gena nisem dobil nič o teh blokih niti kolika moč mi je določena...
@oreh: a ni prehodno obdobje in bodo začeli to računat 2026?
@Fantocci2
Tudi pri meni na mojelektro.si ni nobenih vrednosti za moči v blokih.
V EIMV študiji glede tega pišejo takole (str. 109):
"6.5 Odjemalci na nizki napetosti brez naprednih števcev
Za odjemalce brez naprednega števca velja poenostavljena tarifa, ki se izračuna kot vsota posameznih tarif na nizkonapetostnem omrežju. Primer je prikazan v poglavju 10.2.9. Odjemalec brez naprednega števca seveda ne more spreminjati dogovorjene (pogodbene) moči med posameznimi bloki, ampak ima ves čas samo eno obračunsko moč. Kot primer, poglejmo kako take poenotene tarife iz Metodologije 1 in Metodologije 2 dajo enake rezultate, kot če bi imel odjemalec s naprednim števcem enako obračunsko moč in enako porabo. Izbran je primer za odjemalca z obračunsko močjo nižjo do 6 kW in letno porabo med 2,5 in 5 MWh.
Tarifna postavka za izračun omrežnine se pri odjemalcih brez naprednega števca izračuna kot vsota vseh tarifnih postavk za moč v vseh časovnih blokih, med tem ko se tarifna postavka za prevzeto delovno energijo izračuna kot uteženo povprečje tarifnih postavk posameznih blokov. Kot utežitveni faktor se pri tem uporabi celotna prevzeta energija na NN. Glede na navedeno znaša za izbran primer letna tarifna postavka za prenosni sistem na enoto moči 2,62 €/kW, letna distribucijska tarifna postavka na enoto moči pa 20,31 €/kW. Izračunane tarifnih postavk za prevzeto delovno energijo prikazuje spodnja preglednica." ...
Kako so/bodo to implementirali na Agenciji, ne vem. Bo treba raziskati.
Ja, je prehodno obdobje a le za zaračunavanje prekoračitev. Če ša boš sam hotel spremeniti dogovorjeno moč se bodo viški začeli zaračunavati takoj. Torej:
  • namesto prospevka za moč 7 ali 10 kW se začno zaračunavati bloki z dogovorjeno močjo od 1.4.2024 dalje- s pričetkom nizke sezone.
  • morebitne prekoračitve dogovorjene moči bodo informativno navedene na računih a plačati  bo treba šele tiste, katere bodo dosežene po 1.1.2026
  • če bo gospodinjski odjemalec sam želel drugačno moč v katerem bloku se mu bodo morebitni viški začeli obračunavati s tistim mesecem, ko bodo začele veljati nove vrednosti bloka.
Kako pa bo s ceno omrežnine ter porabljene električne energije? Bo tudi 5 blokov al tako kot je sedaj? Mal so hecni, da ne znajo ali nočejo pokazati izračuna.
Kako je s tistimi, ki imajo sončno elektrarno? Se trenutna moč odšteva od trenutne moči sončne ali ne. Kolikor vidim na mojelektro verjetno ne?
Omrežnina na elektriko gre v 5 blokov.
Elektrika ostane, kot je.
Citat:Kako je s tistimi, ki imajo sončno elektrarno? Se trenutna moč odšteva od trenutne moči sončne ali ne. Kolikor vidim na mojelektro verjetno ne?
Uradni cenik bi naj bil objavljen do konca leta. Kalkulator agencije je pokazal smer, sedaj pa verjetno spremljajo odzive.
SE je priključena na hišno instalacijo. Števec na podlagi katerega se bo izmerila omrežnina za moč meri energijo katera iz omrežja priteka v hišno instalacijo. Ker števec ne ve, kaj se dogaja v hišni instalaciji je nekako logično, da bo iz omrežja prevzeto toliko manj moči, kot jo bo v nekem trenutku zagotavljala SE. Če imaš SE in gledaš na Moj elektro bo v obdobju, ko SE obratuje moč iz omrežja enaka/približno enaka 0 kW.
@oneh, ne drži. Merijo oddajno in prejeto moč. Verjetno se zadeva ne bo odštevala, tako da tisti s sončnicami ne bodo na boljšem v kolikor ne bo hibridni sistem z baterijami, kjer spet pušiš cca. 15% zaradi izgub.
Kdo v Moj elektro ne vidi vrednosti za bloke ali pa ni na julijski položnici dobil podatka o dogovorjeni moči, pomeni, da ni bilo 15 min meritev iz števca v obdobju 1.11.22-28.2.23.  V tem primeru se dogovorjena moč določi kot 62% priključne moči. Če imaš 3 x 20A je priključna moč 14kW*62%=8,68 kW. V primeru 1faznega štroma pa je ta odstotek nižji in znaša 42%.
@oneh omrežnina se NE bo plačevala celo leto enako. Ker je najdražji časovni blok zgolj 4 mesece v letu (višja sezona), preostalih 8 mesecev ne bo zaračunana moč za 1.časovni blok. Tudi na strani Agencije za energijo podajajo račun za višjo in nižjo sezono: https://www.uro.si/ra%C4%8Dun/obra%C4%8D...todologiji
Še en nasvet: pazite pri porabi naslednji mesec november 2023 do konca februarja 2024, ker se bo na podlagi teh meritev izračunala obračunska moč za prihodnje leto 2024! Na srečo je prvi mesec obračuna marec, ko je nižja sezona brez  najdražjega 1.časovnega bloka.
Pa še glede moči pri samooskrbah. Pri računu se vedno gleda zgolj moč, ki jo prejemamo iz omrežja. Sončnica nam malce lahko pomaga, če HKRATI proizvaja, ko je poraba. Če TČ deluje s 4 kW in sončnica oddaja z 4 kW, potem bo števec izmeril, da ne porabljamo elektrike iz omrežja. Enako nič ne prejemamo, če bi sončnica oddajala 10 kW, takrat bi števec izmeril 6 kW oddaje, ki pa se ne upošteva pri računu za elektriko.
 Problem pa bo zvečer, ko se shladi in TČ povečajo moč, potem pa je tu še preostala poraba (pralni  in sušilni stroj, indukcija, likalnik, pomivalec, sesalnik....).
Citat:@oneh, ne drži. Merijo oddajno in prejeto moč. Verjetno se zadeva ne bo odštevala, tako da tisti s sončnicami ne bodo na boljšem v kolikor ne bo hibridni sistem z baterijami, kjer spet pušiš cca. 15% zaradi izgub.
Imaš 100% prav. Plačevala se bo pa le prejeta moč. Meritev oddane moči služi zgolj temu, da ne bi prekoračil s soglasjem dovoljene oddane moči.
Hibridni ssitem z baterijami bo bolj smiseln za tiste, kateri bodo soglasje za priključitev dobili po 1.1.2024 in pa za tiste, kateri imajo veliko odjemno moč (npr. TČ+ indukcija+EV+EV...). Za navadne "smrtnike" je ob teh cenah baterij tak sistem (še) nerantabilen.
Seveda merijo oddajano in prejeto moč. Ampak prejeta moč je manjša, če v tem trenutku SE proizvaja.
Turbo, daj popravi par podatkov v svoji objavi.
1.3x20A je 7kw
2.za leto 2024 je že določeno torej bo to meritev za leto 2025
Citat:@oneh omrežnina se NE bo plačevala celo leto enako. Ker je najdražji časovni blok zgolj 4 mesece v letu (višja sezona), preostalih 8 mesecev ne bo zaračunana moč za 1.časovni blok. Tudi na strani Agencije za energijo podajajo račun za višjo in nižjo sezono: https://www.uro.si/ra%C4%8Dun/obra%C4%8D...todologiji
Tam imaš nek prikaz z kr enimi ciframi. Četudi se bo obračunavalo na tak način se bodo upoštevali tudi meseci veljavnosti in moraš tarifo za prvi blok pomnožiti s 4. in deliti z 12. Tarifo za 5. blok pa množiti z 8 in deliti z 12. Četudi bo v dražji tarifi kak € več, bo zato v nižji tarifi kak € manj. Suma sumarum pa bo na letnem nivoju strošek tak, kot sem zapisal nekaj višje- ob enaki moči v vseh blokih tam 2,3 €/kW.
1 ... 22 23 24 25 26 ... 71 Pojdi na stran
