Objave: 2
Teme: 0
Pridružen: Oct 2025
Hvala za odgovor, ali mi, prosim, lahko poveste še razliko med Daicin EPRO in Adapto. Ali razlika v kvaliteti opravičuje nakup Adapte. Predvidevam , da je razlika v ceni vsaj 3000 EUR. Adapta naj bi bila precej tišja, medtem ko naj bi bil Daicin povsem brez zvočne izolacije in je zato precej glasna. Ali to drži? Ne želim imeti ob hiše glasne ropotulje. Ko se pri sosedu vklopi toplotna črpalka je to tako, kot bi poslušali motor reaktivnega letala - ne vem pa katero toplotno ima. Ali so še kake druge prednosti Adapte napram Daicin toplotni?
Objave: 13321
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Daikin EPRA je tišja od Adapta! Adapt je tišji samo v tihem načinu, (polovična zmogljivost) v normalnem je glasnejši od EPRE. (EPRA je ena izmed najtišjih naprav na svetu)
Je pa to naprava (kot vse v segmentu) za postavitev ob steno hiše, katera ščiti njen odprti uparjalnik.
Nikakor ne priporočam proste postavitve!
Daikin je št.1 v celotnem ti. klima segmentu, pri nas v tem segmentu poznani še Mitshubishi, Panasonic, Fujitsu, Hitachi, zadnje čase pa tudi Samsung in LG.
Ps. Če bi želel prestiž, tisto kar je najboljše in res najtišje pa, Heliotherm, Weishaupt Bi Block, System M, Ochstner...
Objave: 9
Teme: 0
Pridružen: Nov 2024
@sassapo ali sta R290 Samsung in LG po novem kaj boljša izbira, kot prejšnji stari različici, ker jih ni nihče nikoli pohvalil.
Objave: 1381
Teme: 33
Pridružen: Jul 2010
-58
Me prav zanima kakšen je zaprt uparjalnik? mogoče tisti pri TČ voda voda. Ovire pred in za uparjalnikom niso priporočljive, TČ pa z obrati ventilatorja to prilagodi najboljšemu delovanju.
Objave: 13321
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
28.10.2025 ob 09:44
(*Zadnja sprememba objave: 28.10.2025 ob 09:45 uporabnik sassapo.)
[quote='zamot1' pid='1033301' dateline='1761634366']
Poleg zaščitenih uparjalnikov TČ, od katerih je najpogostejši domači ADAPT, za prosto postavitev poznamo tudi TČ z vertikalnim izpihom. Pri nas najpogostejši Ochstner.
PS. Če pogledaš izven svojega dvorišča, izveš več...
Objave: 1381
Teme: 33
Pridružen: Jul 2010
-58
V vertikalni izpuh še lažje pada toča, dež, sneg,..., a ga moraš potem takrat ko kaj pada pokrivat.
Objave: 13321
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
28.10.2025 ob 14:14
(*Zadnja sprememba objave: 28.10.2025 ob 17:32 uporabnik sassapo.)
[quote='zamot1' pid='1033305' dateline='1761643026']
A si ne bi prej predno pišeš, zato da nekaj napišeš, pogledal kako te TČ sploh izgledajo?
Objave: 1381
Teme: 33
Pridružen: Jul 2010
-58
Mene bolj zanima delovanje kot sam izgled, je pa res da kar tekmujejo kdo bo lepšo škatlo na zunaj naredil. Obleka ne naredi človeka, škatla pa ne TČ
Objave: 13321
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
[quote='zamot1' pid='1033319' dateline='1761713338']
Pa ti veš, da so te škatle bile takšne še preden so proizvajalci klim pričeli izdelovat TČ iz ohišij klim?
Morda veš, da niti v eni Evropski TČ ni bilo nikoli uporabljenega hladiva R32, da je ta plin namenjen hladilnim in ne ogrevalnim aplikacijam?
Objave: 1381
Teme: 33
Pridružen: Jul 2010
-58
Iz navadnega hladilnika delaš vesoljsko znanost, vse je pa odvisno od lastnosti uporabljenega plina.
Objave: 13321
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
31.10.2025 ob 15:13
(*Zadnja sprememba objave: 31.10.2025 ob 16:00 uporabnik sassapo.)
[quote='zamot1' pid='1033337' dateline='1761897901']
Veš, nekoč sem debatiral z možakarjem, ki je imel doktorat iz transformatorjev.
Ja, tudi sam sem si takrat mislil... Kaj pa češ izumljat pri transformatorjih... Nekaj žice pa malo narezane pločevine... Madona, saj si ga lahko skoraj vsak naredi sam.
Z leti ugotoviš, da sicer nekaj veš, ampak še vedno zelo malo!!
Objave: 1
Teme: 0
Pridružen: Nov 2025
20.11.2025 ob 11:40
(*Zadnja sprememba objave: 20.11.2025 ob 11:43 uporabnik sternum.)
smo ravno pred nakupom TČ, nekako smo se odločili za prostostoječo Kronotermovo Adapt in bi potreboval malenkost pomoči pri izbiri med 0312 ali 0416.
Hiša ima 190m2, starejša cca 50 let. Sedaj v celoti prenovljena. Ima 20cm fasade, nova 3 slojna okna, 30 cm izolacije strop, talno gretje.
Še vedno so pristoni kakšni toplotni mostovi, pod talnim gretjem je zaradi višine manj izolacije cca 6-7 cm. Ogreval bi tudi sanitarno vodo. Nv 450m, projektna T -13°C, sicer je ta temperatura v zadnjih letih redko.
Monter se bolj nagiba k 0312 in če bo potreba, ima baje dodatne grelce. 0416 torej 12kw bi bila pa pozimi manj obremenjena.
Kaj predlagate glede na vaše izkušnje? 9 ali 12kw?
Hvala in lp!
Objave: 13321
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Rezerva nikoli ne škoduje, je pa velikokrat koristna.
