PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Kako dovolj ogreti stanovanje z IR paneli?
RobiG Napisal:aoven ima skoraj prav, oz. ima prav, je pa še en pomemben element in sicer potrebna letna količina energije. Torej bolj kot je stavba izolirana manj energije porabimo za ogrevanje, manj energije kot porabimo, manj je cena energenta pomembna in bolj na celoten strošek vpliva investicija.
Vsi vemo, da TČ porabi najmanj. Dejanska cena pa v primeru vikenda 40m2 absolutno višja kot v primeru IR panelov (stavim 3 pire).
Vsak mora pri sebi pretehtati, kaj je v njegovem primeru najbolj primerno, za to da bi pa to lahko storil potrebuje pa prave informacije.
Po drugi strani pa, kdor nasede nekaterim majstrom, ki prodajajo IR panele ki porabijo 60% manj kot TČ, si pa kar malo zaslužijo da jih tepe položnica elektrike.
Najbolj hudo je da jih se preučujejo, da je z IR panelu 18c dovolj.. "Toplo"... No na koncu jih pa v to res prepriča položnica za elektriko..
Odpiratelj teme je zapisal:
Citat:Francisek
OdgovorObjavljeno: 13 jan 2016 17:59
Kraj: Kanton Bern/CH
Jaz sem spraseval le, kako z IR paneli dovolj ogreti hiso, staro, neizolirano.
In, ja sedaj jo ob hladnih konicah ogrejem dovolj z dodatnimi elektricnimi grelci. Poraba se je se povecala, ampak ni vazno. Pomembno je le, da imamo udobje, ki nam odgovarja, pa ce tudi trpi denarnica. Cez kamot ga ni.
RobiG oporekal bi tudi raznim tabelam , ki si jih priložil, ter ne držijo vode...npr. [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")domzamladeunichr("46")si/gradbena-dela/kako-izbrati-najugodnejsi-nacin-ogrevanja/#[/url] tudi tista ...., ki sprva ni obstala, je bila dokaj podobna...
Problem je da razni prodajalci tudi na podoben in še slabši način zavajajo nič hudega sluteče kupce (niven je pa lahko vsak , ki se ne spozna; nekdo v tej... drug v drugi stroki , okolju, športu ...).
Zame je IR, kot hibrid in pisanja in govori o XY% cenejšem ogrevanju navadno zavajanje.
TeMpL Napisal:Problem je da razni prodajalci tudi na podoben in še slabši način zavajajo nič hudega sluteče kupce (niven je pa lahko vsak , ki se ne spozna; nekdo v tej... drug v drugi stroki , okolju, športu ...).
bohinc, zavajanje je nagovarjanje nekoga z neresničnimi podatki, da nekaj naredi.
Mislim, da jaz tega nisem počel, se pa strinjam, sploh na področju IR ogrevanja in IR panelov je ogromno zavajanja in to tudi mene jezi.
Nihče ne more reči, da je ta ali oni način ogrevanja absolutno najboljši in to je tisto, kar želim, da je tukaj moje sporočilo.
In tisto, da si kdo zasluži biti nat....njen, če je naiven, je napisano v šali kot provokacija.
Jaz sem prvi, ki podpišem, da bi se takšna propaganda prepovedala, ker škoduje vsem, strankam in tistim, ki skušamo ta posel opravljati pošteno.
V tistem, kar sem jaz zapisal ne boš našel zavajanja, pa še enkrat ti prilagam link do tiste tabele [url]httpunichr("58")//garosunichr("46")si/sl/ogrevanje/primerjava-razli%C4%8Dnih-na%C4%8Dinov-ogrevanja[/url] moraš pa prebrati vse, da boš videl, da ni zavajanja.
Da govorim tudi o tej tabeli...
Pa če izpustimo del o investicijah, so tudi ogrevalni stroški z različnimi energenti oz. og. napravami precej od resnice.
To je zame zavajanje...zdaj če si ali nisi soudeleženec tega ne bi vedel in sodil....
Te podatke o ceni z različnimi viri izpodbijajo teme na forumu , ali pa okolice z različnimi viri og. naprav!
Razen , če sem spregledal , da ne gre za ogrevanje istih m2 ogrevanja... zavajanja?
Citat:Vsi vemo, da TČ porabi najmanj
Ta tvoj uporabljen stavek tudi ne govori v prid tabeli :wink:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=60113&start=270[/url]
bohinc Napisal:Ta tvoj uporabljen stavek tudi ne govori v prid tabeli
Saj sem napisal, da moraš tabelo natančno brati in ne gre za zavajanje. No res pa je, da ko sem napisal, da je TČ porabi najmanj sem zanemaril drva.
V tabeli je letni strošek energenta in vzdrževanja. In preračun je narejen na 10 let. Seveda če bi bil na 20Let bi številke bile nekoliko drugačne. Toda 20 let je v današnjem času kar dolga doba in osebno (lahko da se motim) nobena TČ ne bo delala 20 let.
Tabela je povzeta po viru, ki je tudi naveden, tam pa nisem sodeloval.
RobiG Napisal:zavajanje je nagovarjanje nekoga z neresničnimi podatki, da nekaj naredi.
Mislim, da jaz tega nisem počel, ala, ker škoduje vsem, strankam in tistim, ki skušamo ta posel opravljati pošteno.
... še enkrat ti prilagam link do tiste tabele moraš pa prebrati vse, da boš videl, da ni zavajanja.
Sem prebral vse na pokazanem linku, pa trdim, da je zavajanje.
- Navedene cene sem pretvoril v količino toplote in pri vseh razen elektrike dobil letno porabo od 14 do 17 MWh . pri termo peči 7, pri sevalnikih pa 5 MWh.
- Taka razlika porabe toplote ne more nastati zaradi vrste energenta, je nastala zaradi uporabljene cene energenta. Namerno je za elektriko vzeta le cena energije, ni pa vzeta obračunska moč. Obračunska moč pa je potrebno plačati. Če imaš gretje z elektriko, imaš pri taki porabi 10 do 12 kW inštalirane moči in zaradi tega vsaj 6 KW večjo obračunsko moč, kot bi jo lahko imel brez el.gretja. To je zavajanje.
- Tudi razlka porabe termo-peči napram sevalnikom ne more nastati zaradi 1 st nižje temperature zraka za enako ugodno počutje. Če pa upoštevamo možnost, da se termopeč napja le z nižjo tarifo toka, sevalnik pa ne, bi morala biti cena porabe za termopeč nižja od sevalnika. Tudi to je zavajanje.
Nimam časa - sem v penziji!
RobiG Napisal:Sem prebral vse na pokazanem linku, pa trdim, da je zavajanje.
Kako si pa iz tabele odštel strošek vzdrževanja? :?:
RobiG Napisal:Kako si pa iz tabele odštel strošek vzdrževanja? :?:
Zelo enostavno, z lastno oceno stroška vzdrževanja ter matematično operacjo odštevanja.
Povej tvojo oceno (ali dokazan podatek) o strošku vzdrževanja za posamezne vrstice tabele.
Glede na tvoje vprašanje sklepam, da ne zanikaš zavajanja, ampak skušaš prenesti pozornost na drugo zadevo.
Kaj tu ni jasno?
Tabela je reklamni letak prodajalca IR......
Če ignoriram rdeče napisan tisk, so že podatki porabe med posameznimi tipi toplotnih črpalk smešni. Da ne omenim primerjave z peleti in briketi.
Citat:Kaj tu ni jasno?
Ni jasen trud vnosa z reklamo IR hibrid panela, linkom k izračunu cen z različnimi viri.
Motanje v temi med ovinki od tu dalje [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=60113&start=270[/url] kako zavajajo eni, drugi... :roll:
Tretji vsaj vztrajamo na svojih stališčih.
Mimogrede Francisek je spraševal za najeto hišo, ne stanovanje in mešanje žlic, vilic, juhe, ter zrezka.... po trenutni potrebi.
Torej so izračuni podani za stanovanje ali hišo kot samostojni objekt...? Idea
In kdorkoli je grešil pri izračunu ogrevanja na letno sezono različnih virov , mu ne more vzdržati noben izračun nadalje o nabavi, amortizaciji, vzdrževanju, 10 ali celo večletnih izračunov......, drugače kot je namerno želel :!:
Torej podana tabela (ko se je nekdo hotel malce hudovati, ker sprva ni vzdražala...) je lahko le voda na mlin... prodajalcem različnih virov. S tem pa se sami lahko sklicujejo , da niso sodelovali pri snovanju le teh, ter odgovornost preloži na drugega :!: (podobno kot državne institucije, uradi... Cry )
To je ali ni sprenevedanje ali zavajanje ? ! Pa najsi bo z vilico , žlico ali lopato Idea
Le zrezek bo večji namesto župce, če bo prodaja boljša... :mrgreen:
TeMpL Napisal:Najbolj hudo je da jih se preučujejo, da je z IR panelu 18c dovolj.. "Toplo"... No na koncu jih pa v to res prepriča položnica za elektriko..
Kje si to poiskusil ali si eden od tistih ki govori po svoji oceni brez iskušenj :?:
Spet izkušnja. Energetski vir dva kurišča v prostoru (ne kurilnica). Precejšen delež toplotne energije v obliki sevanja brez položnice; kurim odpadno smreko, ostanke od gradnje. Pri 18 stC mi je meni zmrznjencu, ki slabo prenašam mraz imam pa zelo nadpovprečne predispozicije za prenašanje vročine PRIMERNO TOPLO. Meni, ki me je nekoč pri krepko višji temperaturi zeblo v slabo izolirani montažni hiši s centralim klima ogrevanjem.
Pa še [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=34&t=4648&p=716009#p716009]link(Ima pa kanadski sevalni sistem ogrevanja, torej odlična priložnost za vse dvomljivce v Terma ray (IR panele :twisted: ), da sami preizkusijo delovanje in merijo porabo.)[/url] na komentar nekoga v drugi temi, ki doogreva kopalnico z IR in za razliko od nekaterih ne blebeče brez iskušenj.
jani ima prav, toplotno ugodje občutimo kot povprečje temperature zraka in temperature vseh predmetov, ki nas obdajajo. <!-- m --><a class="postlink" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Operative_temperature">https://en.wikipedia.org/wiki/Operative_temperature</a><!-- m -->
Zato je res, da ob IR ogrevanju (ali talnem ali celo vročih radiatorjih na 90/70 režimu!) potrebujemo nekaj nižjo temperaturo zraka za ENAKO udobje. Nižja temperatura zraka pa pomeni manjše izgube skozi toplotni ovoj (če seveda sevala ne sevajo direktno v zunanje stene!). Ni pa to neko enormno znižanje izgub.
Jaz točno vidim ta primer v kopalnici, kjer imam kvarčni IR grelec nad banjo. Če segrejem zrak npr. s fenom na 25°C je občutek po tuširanju precej hladnejši, kot če imam istih 25° in prižgano IR pečko. Neprimerno toplejše.
@janipapillon
Spregledal si pomemben faktor...
To je, da imaš brunarico, ki ima:
- izredno dobre izolacijske lastnosti
- izredno majhno akumulacijo
Zato imaš:
- majhne potrebe po ogrevanju
- ugodno bivalno ugodje
in iz tega izhaja:
- manjša potrebna sobna temperatura
vse skupaj pa pomeni:
- manjša položnica
To pa ne pomeni, da boš lahko dosegel podobne rezultate v nekem povprečno slabo izoliranem stanovanju ali hiši, kajti če ti lahko ogreješ bajto "s prižgano svečo", še ne pomeni, da lahko tudi drugi.
? Neizolirana brunarica sama po sebi nima ravno dobrih izolacijskih lastnosti...
1 ... 22 23 24 25 26 ... 35 Pojdi na stran
