Objave: 586
Teme: 74
Pridružen: Jul 2008
Mi smo kar zadovoljni...tudi ko daš na tiho delovanje, se ga skoraj ne sliši...preko android aplikacije 34db, praktično naš hladilnik deluje na večjih db...no res da tudi zmanjša moč...je pa drugače to naveza z Zibrom...
Objave: 1767
Teme: 20
Pridružen: Apr 2012
Sem imel dovolj tega zibrota dd108 in ga odprem, da ugotovim kaj točno brni z visoko frekevenco v njem. Ugotovim, da so to ležaji v motorju ventilatorja, zvok pa je izhajal iz zadnje strani naprave, tam ker je filter. Motor čunga lunga izgleda kot da bi ga naredil kovač iz dveh starih ponvic. Ležaji se snamejo z roko, ne rabiš nobenega orodja. Prodajalec se je samo smejal ko je videl te kitajske ležaje. Vgradil sem najboljše, kar sem jih lahko kupil in so stali 4,89 eura. Sedaj je pa skoraj tih, kot toyotomi v linku, ki si ga prilepil.
Pač smo vzhodnoevropski trg in za nas je vsa šara dobra, vendar za isto ceno kot za zahodnjake.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Večkrat videno...
Proizvajalec dela prihranke na delih, ki stanejo par €.
Mislim, da ni povezano z vzhodnoevropskim trgom. Konec koncev je VWgate lep dokaz kako se špara na nepravih mestih.
In da ne boš mislil, da je to omejeno samo na izdelke za široko potrošnjo. V službi smo se zaje**** s profesionalnimi napravami zaradi vgrajenih poceni elektrolitov, ki niti po specifikacijah niso dosegali tistega kar bi moralo biti vgrajeno (temperatura, napetost).
Sicer pa moj dd108 še vedno dela OK in vsak dan "pridela" polno posodo vode .....
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Enega Zibrota že imam, precej glasnega. Moti me, da tudi ko doseže nastavljeno stopnjo vlažnosti in se razvlaževanje izklopi, ventilator še vedno deluje naprej. Sicer pa z njim ni nobenih problemov.
Ali ima smisel iti nabavit še enega preko meje, je v sosednji Avstriji možnost dobiti kaj boljšega?
Objave: 1949
Teme: 2
Pridružen: Jan 2015
Se opravičujem,zaradi mogoče neumestnega vprašanja, kaj in zaradi katerih pogojev PSS pa se uporablja tale novodobna tako iskana stvarca, da ne rečem igrača? Vlago v bivalnih prostorih si pri nas uravnavamo z lončnicami in zračenju ob primerni zunanji vlagi in temperaturi. Ob trenutni 22st C in 56% vlažnosti ne čutim nobene potrebe po razvlaževanju. Z vremensko postajo dokaj lahko reguliraš RV pa čeprav redkdaj tudi s sušenjem perila ob nizki notranji RV. Kaj so včasih bili brez življenja v plastičnih vrečkah in brez novodobnih igrač ljudje bolj nesrečni in bolani?
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Picas55, je razlika ali si pri kurji riti ali na kurjem hrbtu. Ne boš verjel, pri nas razvlažilec uporabljamo za - razvlaževanje! Včasih smo pa imeli zadevo, ki ji je mama rekla "fajht", pa tudi zaradi plesni nismo bili "aklh".
Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
Jaz razvlažujem klet. Zaradi hladnih sten, ki so proti zemljini slabo toplotno izolirane in občasnega vdora zunanjega zraka, če je ta dovolj vlažen in topel, se bi dela očitno kondenz. Tega se ne da videti. Ampak samo vohati. Po plesnivem.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
@picas55
Kot ti je kadotr napisal, je velika razlika kje na kuri si ......
Glede na vsa pisanja v zvezi z vlago in plesnijo, kaže na to, da se večina prej ukvarja s preveč vlage, kot s premalo.
Če je pri starih oknih bilo zaradi slabega tesnjenja zračenje "naravno", tega pri današnjih oknih ni več. Tisto prezračevanje z odpiranjem oken, postane tam, kjer je itak visoka RV nepraktično in potratno.
Zato razvlažilec ni novodobna igračka, ampak potreba.
Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
Z nižanjem zunanje temperature, je tudi potreba po razvlaževanju manjša. Tako, da sem razvlažilec včeraj povezal s signalom za nizko tarifo in se mi vklopi le ponoči, med vikendom in praznikih. Sistem vklopa pri nizki tarifi je narejen doma po lastni zamisli.
Objave: 1949
Teme: 2
Pridružen: Jan 2015
kadotr,
verjetno je pri kurji riti večja vlaga, kot na njenem hrbtu, in tudi svež zrak nam prija. Smo pa tudi pri riti aklih. :wink: Alanfordova razlaga se mi zdi še razumljiva in smiselna. S homerjevo razlago se delno strinjam, ja pri termoton oknih iz 80-tih , je v kotovih in na špaletah, resda pri negativnih zunanjih temperaturah za kakšne dve stopinji nižja temperatura vendar brez plesni .Sicer pa vsakodnevno, tudi v zimskem obdobju prezračujemo prej kot se sproži ogrevanje na dnevno temperaturo.(in zakurijo sosedovi :!: ) In akumulirana toplota v stenah hitro vzpostavi ravnovesje, priznam, da v škodo kakšnega polena več.
Samo ne razumem kako razvlažilnik tudi zamenja - očisti zrak, po moji kmečki logiki mu odvzame samo višek vlage in malo prahu oziroma finih delcev kakor je dandanes lepše slišat. Tudi zagovarjam njegovo uporabo v času adaptacije ali gradnje, ne gre pa mi v glavo njegova vsakdanja (čeprav samo v prehodnih obdobjih) uporaba v novogradnjah oziroma v objektih z izolirano fasado in novimi okni.
Nemenabijat obžalujem tvoj primer, očitno bi ti pomagalo le kontrolirano prezračevenje z reguliranjem vlage, poraba energije pa manjša kot je pri razvlažilniku pri garantirano višji komoditeti.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Funkcija razvlažilnika je to čemu je namenjen: razvlaževanje. Resda jih je veliko opremljenih tudi z dodatki za očiščevanje (filtri) in razkuževanje (ionizatorjem), a to ni primarna funkcija.
Če imaš "slab zrak" pač prezračiš. In to počnemo tudi lastniki razvlažilcev. Je pa za "slab zrak" večinoma krivda v preveliki vlagi in s tem povezano plesnijo. Zato je potreba po prezračevanju ob uporabi razvlažilnika majhna.
Marsikomu je zmanjkalo vina, piva šnopca, nisem pa še slišal, da bi komu zmanjkalo zraka (kljub tesnjenju oken) :lol:
Objave: 237
Teme: 2
Pridružen: Mar 2012
@picas55, ne zlagaj megle v kocke :lol:
Imam kontrolirano razvlaževanje ob kontroliranem odpiranju oken. :lol:
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Posebej bi še opozoril na rešitev, ki jo je našel Gremlin v temi Ogrevanje prostora s STČ z zunanjim zrakom. Vredno branja!
Razmišljam tudi o napravi, ki bi na podlagi temperature in vlažnosti tako zunanjega, kot notranjega zraka po potrebi krmilila prezračevalni ventilator (dve tipali za temperaturo in dve tipali za vlažnost zraka).
Doma vedno gledamo podatke o % vlage v zunanjem in notranjem zraku. Ne moremo se zediniti, kdaj je prezračevanje koristno, saj je znano, da topel zrak vsebuje več vlage, kot hladen. Nikjer pa ne najdem kake primerjalne tabele ali pripomočka (kot včasih za blendo in čas pri fotoaparatu), kjer bi se upoštevalo hkrati temperaturo in vlažnost tako zunanjega kot notranjega zraka. Tako bi se preprečilo nepotrebno prezračevanje, oz. prezračevanje, ko se z zunanjim zrakom v prostore vnese še več vlage. Tako bi tudi razvlažilnik imel manj dela.
Lunos in podobne zadeve sicer skrbijo za čimmanjšo izgubo temperature prostora pri prezračevanju, v prostor pa vnašajo vlago tudi, ko to ni zaželeno.
Samo v žvečenje in premislek...
