PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasveti,.
poanta je v tem, da je kao g. Rogolič napisal:
Celoletni izkoristek visokotemperaturne TČ je po besedah sogovornika od 2,5 do 3,3 ali celo 3,4, kar z drugimi besedami pomeni prihranek, primerljiv z za tretjino manjšo porabo kurilnega olja. -jao logika [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")forum-lovunichr("46")org/forum/images/smilies/lov/BangHeadunichr("46")gif[/img]
Migaj Napisal:
rentgenx Napisal:Ja seveda je možno. 8) Jaz imam tako narejeno tako,da mi ugasne TČ, kakor si naštimam po ZT in posledično LWT-u. Vprašaj svojega monterja,da ti to uredi.
>>kakor si naštimam po ZT<< ali lahko to objasniš?
Ne vem, zakaj bi moral monter uporabniku nastavljati, spreminjati ali vračati parametre, vsakič ko bi si ta to zaželel.
Prav tako veš, da imam krmilnik kar v dnevni sobi in na njem, tako kot ti, vključen senzor tipanja notranje temperature (krmilim ogrevanje po sobni temperaturi). Torej se mi ogrevanje izključi, ko je željena notranja temperatura presežena za 0,5 stopinje in vkluči, ko je 0,5 stopinj nižja. Ker pa je krmilje napredno, temperaturo ogrevalne vode(ne glede na njeno nastavitev), poizkuša korigirati tako, da je notranja T praviloma ves čas nekje na željeni.
Drug način možnega krmiljenja ogrevanja je (samo) s temperaturo izhodne vode.
V tem primeru ogrevanje dela do zunanje temperature 24 stopinj oz. 19 stopinj, če je parameter 9-02 enak -5.
TČ ogreva spet, ko zunanja temp. pade pod 20 stopinj oz. 15 stopinj, če je parameter 9-02 enak -5 (razpon: -5 do +5).
Treba je vzeti v obzir, da v primeru premajhnega odvzema toplote (preveč zaprtih radiatorjev) TČ lahko začne taktirati.
Ker naj bi bil forum, kjer naj bi si uporabniki izmenjavali informacije, me zanima, če kdo ve, če se Daikin HT TČ da nastaviti, da ta nikoli ne ogreva, ko je zunanja temperatura >12 stopinj.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.najdi.si/?9/PM/3DFmIMue/p1050777.jpg">http://shrani.najdi.si/?9/PM/3DFmIMue/p1050777.jpg</a><!-- m -->
Naprava na desni strani kretnice je to o čem govorim. Deluje tako,da ko doseže LWT <20,30,40,50,60C(ponavadi si naštimam pod 35C) pač toliko koliko sam hočem naštimat,se obtočne črpalke ugasnejo in ne delujejo,čeprav mi na sobnem termostatu pade NT pod raven dovoljenega. Tako,da se v praksi dohaja tako,še sploh spomladi ko so noči zelo mrzle čez dan pa tudi pride na 17 ali celo preko 20C. Da ne rabim non stop v kurilnico hodit,mi ta aparatura sama "uredi" ogrevanje in ga blokira. Nima pa sobna naprava nič z naštimanjem te funkcije,saj je čisto drugače zasnovana....
Če pa bi ti rad prav imel ugašanje TČ na off pa ne vem kako bi to izvedel.
rentgenx kateri filter imaš to za sanitarno vodo? kako je glede vzdrževanja je to samo mehanski filter? tega je toliko na trgu da človek ne ve kaj naj izbere.
Pri vgradnji TČ je monter že vključeno dal v predračunfilter trde vode(modra škatla)- proti nastajanju vodnega kamna. Ker imam zelo močan pritisk na našem območju,mi je dal tudi omejevalec pritiska(z njim sam reguliraš in nadzoruješ pritisk v sistemu SV),... Pri tem modrem filtru moraš na 6-12 mesecev mejavati kamne kristale da stvar deluje. Je pa dokaj enostavno to zamenjat...
Pri nas že nekaj dni ogrevamo. Nastavljeno imamo na 22°C. Temperatura dvižnega voda je večinoma okoli 40°C pri zunanji temperaturi okoli 11°C (vremensko krmiljenje). Po bajti odprtih 14 radiatorjev (ne vsi).
Iz radovednosti občasno tudi malo preračunam podatke iz kalorimetra in el. števca in sem ZELO zadovoljen! Številke o tem bom sicer podajal od 1. novembra naprej, ker bom do takrat še pustil prižgano TČ za SV (sedaj toplota, ki jo prozvede ta TČ namreč ni zajeta preko kalorimetra in mi tako "kvari" podatek). Vsekakor pa na kalorimeter in posledično COP gledam bolj z informativne plati in ne zaradi dokazovanja česarkoli.
Migaj Napisal:poanta je v tem, da je kao g. Rogolič napisal:
Žal, vaša trditev ne drži :wink: to je vaša interpretacija. In vaša interpretacija je odvisna od cene EL. zgornja pa ne :wink:
Sicer to ni pomembno, moteče pa je, ker si nekateri stvari predstavljajo po svoje in kot takšne podajajo naprej in nevede ali vede zavajajo :wink:
ufm Napisal:Pri nas že nekaj dni ogrevamo. Nastavljeno imamo na 22°C. Temperatura dvižnega voda je večinoma okoli 40°C pri zunanji temperaturi okoli 11°C (vremensko....... Vsekakor pa na kalorimeter in posledično COP gledam bolj z informativne plati in ne zaradi dokazovanja česarkoli.
zelo korektno .....jaz sem istega mnenja,vesel sem če nekaj uspe pa četudi ni glih super.Škoda pa je ker nimam še regulacije za temp. dviznega voda(čakam na elektronske komponente ze več kot dva meseca)in mi ker je zunaj pretoplo za mojo dokaj močno tč dvizni vod segreje na cca 53st. kar je pa preveč - je večja poraba energije in prostori se pregrejejo-ja to reši inverter.......
uporabniki daikin ht ali mi lahko poveste v kolikšnem času segreje vaša tč dvizni vod na recimo nastavljeno vrednost 40 ali 50 st.c. pri zun. temp. cca 10-12st.c. ali je bistvo da tč ne prekorači nastavljene temperature
To se zgodi zelo hitro. Bom pomeril ob priliki. Trenutno stanje je, da "spi" (dosežena temperatura in se je sama ugasnila na standby).
ufm zelo bi bil vesel tega podatka-pri meni traja da doseze dvizni vod 50st pri zunanji temp cca10st. cca25 minut-prostore pa segreje za 1 st. -iz21 na 22st-zanima me ali potem nastavljeno temp tvoja tč drzi
A ni čas dosega ciljne temperature dvižnega voda odvisen tudi od tega kako "velik" je sistem. Večja kvadratura, več radiatorjev, več vode v sistemu...?
to je umestno vprašanje-po moje je količina vode verjetno predpisana ali predlagana za določeno moč tč in seveda je pomemben tudi pretok v litrih na uro--verjetno če je preveč ali premalo vode v sistemu se marsikaj podre-premajhen ali prevelik odvzem toplote verjetno ni zazeljen,zato trdim da izbrati pravšnjo tč za individualne pogoje v stavbi ni enostavno-izkusil na lastni kozi.....spomnil sem se nekoga iz foruma ki mu sedaj tč ne dela,poleti je pa v redu delovala....ja hudič se skriva v podrobnostih-naj mi oprostijo malo sem zavil.....sem pa vesel raznih praktičnih podatkov o delovanju tč daikin ht
Merlin1 Napisal:
Kar pa seveda velja velikokrat tudi zate.
dedek Napisal:.spomnil sem se nekoga iz foruma ki mu sedaj tč ne dela,poleti je pa v redu delovala....ja hudič se skriva v podrobnostih-
Joj Confusedhock: ...je že kaj drugega nabavil ? Zima namreč trka na vrata...
Piknik, verjetno ni problem v dotični TČ kot takšni, ampak očitno NI PRAVILNO IZBRANA (moč na primer). Ne sedaj udrihat povprek čez vse TČ. Daj umiri se malo, pa malo bolj korektnen bodi. Vesel sem, da si s sekanci zadovoljen, da to izkušnjo deliš z nami, a zakaj si proti nečemu, kar tudi odlično služi... ... ah ne da se mi na dolgo. Moj sosed je tudi prešaltal iz olja na pelete in mal kramljava o tem; pa kar je najpomembnejše - oba sva zadovoljna.
Ja.. in kdo je sedaj kriv? Očitno bo treba mašino zamenjat...kdo to plača?
1 ... 22 23 24 25 26 ... 180 Pojdi na stran
