Objave: 19
Teme: 1
Pridružen: May 2012
VINCENT hvala za odgovor. Sam se nagibam k 6kW LT in mislim da bom pri tem tudi ostal
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
Bo špilalo. Bi ti pa jaz toplo, toplo priporočal 20 cm izolacije. Enkratno priliko imaš...izkoristi jo(tudi enkrat ti ne bo žal...verjemi..kvečjemu si boš rekel škoda ker nisem dal grafitnega).
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
ni odvisno samo od tipa TČ in njenega šofiranja, pač pa predvsem od lokacije :wink:
Opažam, da tudi 20kW TT pri nas v vlažnem kar pogosto in dokaj hrupno odtaljuje, čeprav gotovo ne tako pogosto kot moja. Meril pa nisem.
Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
Zaenkrat, kolikor vem, ima samo dedek rešen problem defrostov.
Eventuelno reduciranje defrostov sam vidim zgolj v dodatnem izkoristku izpiha prisilnega prezračevanja, če bi ta topel zrak lahko enakomerno distribuiral po uparjalniku. Tako ali tako gre v nič.
Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
Vem, da ni edini, je pa edini, ki je tu poročal o podatkih. Mislim da nas je vse presenetila majhna podhlajenost njegovega prostora. Če se mene vpraša, carsko. TČ ima losano vseh gnilih zunanjih vplivov, pa še sam svoj majster je, kar pomeni, da mu bodo enote delale dolgo, odvisno od njegove volje :-)
Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
Zunanjo enoto nimam postavljeno na ob fasadi hiše, ampak ob fasadi pokrite kleti z zemljo. Se pravi spredaj je zid iz betonskih blokov 19 in 8 cm stirodurja in ena vrata. S treh strani je zemlja, zgoraj tudi 80cm. Notranjost ni velika, cca 210cm x 340cm, visoka 240cm.
Koliko bi pomagalo pri defrostih, če bi naredil skozi zid in fasado do uparjalnika zraćnike, skozi katere bi zunanja enota sesala zrak iz te kleti, v katero bi prišel zrak na primer zkozi vrata?
Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
Hm, vprašanje. Ker zame še vedno ni odkrita tančica skrivnosti dedkovega podhlajevanja prostora. Lahko da je potem razkril to, le da jaz nisem zasledil.
Ker ce gledam zračne pretoke preko svoje zunanje enote, mi ni jasno, kako bi to eno klet pustilo nezmrznjeno :-)
Objave: 1077
Teme: 15
Pridružen: Mar 2011
Ugibam, da ima dovod zraka v klet speljan po enih 50 cm debeli in več deset metrov dolgi cevi, ki je zakopana globoko pod zemljo. Odprtina za sesanje zraka pa je morda na drugi strani parcele :?:
Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
Klet mora biti podhlajena! Saj to je predpogoj, da skozi zidove in stropa zaradi temperaturne razlike prihaja dovolj toplote, ki ravno toliko segreva zrak, da se ne spusti pod mejo, ko se dogajajo hudi defrosti. Zunanji zrak pa, z relativno visoko RV, ko vstopi se "ogreje" in s tem mu pade RV => posledično defrostov (skoraj) ni. Predpogoj po mojem je še ta, da je ohlajeni zrak iz uparjalnika izpihan direktno ven in ne v prostor.
Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
Alan, narobe.
Podhlajeno sem mislil, da ti zmrzuje v prostoru. On pa je poročal o 15 stopinjah brez padca temperature, pri zunanjih minus 10.
In če bi zrak izpihoval iz prostora, bi ga moral tudi od nekod nadomeščati. Čez uparjalnike gre na tisoče kubikov. In če bi imel v tem primeru prost vstop s temperaturo minus deset, potem je klet ledena v eni uri.
Nekaj drugega mora imeti.
Enkrat je omenjal neko tehnično rešitev, pa ne vem kaj.
