@giovanotti: Tudi ko je peč popolnoma čista, ko je hladna (pod cca.55st) večkrat zadimi, in to na različnih stopnjah. Ko je ogreta, vedno lepo gori, na vseh stopnjah. Dimnik je visok in zaenkrat še čist,res pa sta od peči do tam dve 90-stopinjski koleni na razdalji kakih 120cm.
Notranjost peči dobi lepšo (beri
vetlo sivo) barvo šele po daljšem delovanju na 4. ali 5.stopnji, ampak to sem lahko preskusil samo tako, da sem brez veze ogrel še celo klet z radiatorji.
Pri zadnjem čiščenju sem opazil tudi sledi katrana na vogalih posode za pepel.
Mislim, da nimam druge možnosti kot dograditi zalogovnik vode in Laddomat ali nekaj podobnega. A pumpa na tem Laddomatu dela kar ves čas?
Aja, zelo bom hvaležen za podrobnejši opis "moduliranega" delovanja. Saj vem, kaj je modulacija, ampak s čim jo krmiliš (omenjajo sondo na dvižnem vodu), in kam se priklopi?
Še to: kako dolgo življensko dobo za to peč pa napoveduješ?
