PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri gorilec na pelete ecom2
Ne on dela prednostno žlice za tujino dodatno pa še pelete zato da porabi oblanje in žaganje od žlic.
dule80
Koliko časa imaš ti gorilec?
Sem pa zjutraj opazil da je rešetka skoraj čista,po novih nastavitvah ampak verjetno bom sedaj parametre doziranja še malo zmanjšal,kot kaže je nakaj na temu.
Gorilec mam točno 1 leto.
Ali je mogoče kateri na forumu ki ima omenjeni gorilec od jesni in mu je menjana elektronika?
Jaz imam še prvo od novembra 2012.
glede dolžine plamena. jasno je, da je odvisna od količine goriva, jakosti vpihanega zraka in kalorične vrednosti goriva. to da imamo različne nastavitve moči (3,4 ali 5), pač pomeni, da npr. sandimisev - skemu prej segreje vodo v sistemu, vprašanje pa je kakšna je pri tem poraba. kot vem vilko priporoča stopnjo 4, predvidevam, da je nekje optimalna. če vzamemo primer porabe goriva pri avtomobilu, vemo da je nekje optimum pri 70 km/h pri čim nižjih obratih. torej sandimisevski bo sicer prej prišel na cilj s hitrostjo 100 km/h, bo pa njegova poraba goriva večja. tako pač jaz rezmišljam, ker mi čas, da se sistem ogreje, pač ni tako pomemben. nastavljen imam timer za vžig ob 5:30 in je ob 7:00 že prijetno vse ogreto. sicer pa ta nastavljiva stopnja moči igra vlogo le nekje 30 - 45 min, da se sistem ogreje na, v mojem primeru 62 - 65 °C, potem, pa tako ali tako le še vzdržuje to temp. z močjo 1 ali 2 skozi cel dan, do izklopa, pri meni ob 21:30. seveda se zgodi, da v popoldanskem in večernem času pade tudi kdaj v stand, ko je sistem in zrak v hiši že dodobra pregret. težim k temu, da se to čimmanjkrat zgodi, zato tudi glede na različne vrste pelet, uravnavam le moč procentualno in ne spreminjam vrednosti parametrov.
Od parametrov od zagona do sedaj nisem spreminjal nič edino to da se mi vžge pri 50 stopinjah in dela do 70 stopinj. V katerih stopinjah pa imate kaj drugi nastavljeno ?
Večinoma sem samo s procenti uravnaval ogenj.
jest mam zdej 50/65, v zmskem času pa sem imel 55/70. je pa res priporočljivo da je spodnja 55 zaradi manjše možnosti kondenzacije tako v kotlu kakor v dimniku. kondenza nisem nikjer opazil, zato tak režim, pa tudi poraba je kar znosna.
jahac Napisal:Ali je mogoče kateri na forumu ki ima omenjeni gorilec od jesni in mu je menjana elektronika?
ja, kot veš sem jaz ta srečnež :lol: . v februarju 2x menjana. :mrgreen:
@dule80
priporočam ti, da sedaj pustiš vrednosti parametrov pri miru in zmanjšaj le moč za nekje 3-5% in kasneje po potrebi še enkrat. skratka izogibaj se prepogostim standby-ev.
Ok bom upošteval nasvet. Zdej sem se bolj ukvarjal z vpihom za drva in njegovo močjo ter kako preusmeriti zrak da bi pihal nižje
Za kurjenje na drva bom tudi jaz še malo poskusil za preusmeritev zraka navzdol pa potem še nastavitev moči če boš kaj naumil malo poslikaj da vidimo kako bi šlo. :wink:
dule
Tisto s šamotno opeko se mi di dobra opcija boš to malo poslikal,jaz sem razmišljal da bi iz kotlovske pločevine naredil zapreko ki bi vodila zrak v nižji del peči,kaj misliš ?
Iz pleha sem tud probaval in se da tud dobr zrak preusmerit sam sem imel glih neki šamota doma
pa sem se s tem igral. Mam pa idejo da bi iz pohištvene cevi cca 3*2 naredil nek usmernik zraka v obliki
narobe obrnjene črke U po režah za zrak od gorilca. Težko opišem mam še v glavi kako naj bi to zgledal.
evo, ravnokar očistil kotel in veseljaku dal papat pabste. za enkrat kaže super, napram tistemu kar sem imel prej (cugmajster, šentjur ti & mi in sava). poizkusil na 4, ampak plamen buta v steno, dal na 3, sedaj lepo poje. nabavil 22 vreč pri kostanj d.o.o., cena 250 eur/t. praha ni, vonj pa končno enkrat po lesu - smreka/macesen.
sem vesel da je tako ker je res že za pogledat so ok gorijo pa ful dobro tisti rz pa so enaki ,onega še nisem utegnil vprašat za prevoz do celja,dam pa ti še eno vezo direkt avstrija pliberk cca 20 min od raven tu lahko vprašaš za trenutno ceno tako da boš lažje primerjal 0043423520390 govorijo slovensko,za tono si dal poceni jaz sem v avstriji dal 265 eur 66 vreč
1 ... 22 23 24 25 26 ... 34 Pojdi na stran
