Objave: 3128
Teme: 98
Pridružen: Sep 2012
Sem ga vprašal še za ceno kompresorja in bi naj bila dobrih 400 evrov in dobrih 200 evrov elektronika. Sumljivo poceni v primerjavi drugim. Sassapo a mogoče veš kakšen je ta LG-jev BLDC kompresor? Kaj slabši od drugih?
Objave: 3128
Teme: 98
Pridružen: Sep 2012
Po specifikacijah na papirju je LG nekoliko slabši od drugih TČ (daikin, toshiba, mitsubishi, gorenje, termotehnika....)
Zakaj?
Ker manj zavajajo kot drugi al je res slabši?
Objave: 5075
Teme: 13
Pridružen: Jan 2012
-13
Specifikacije ima večina naprav, na kupcu pa je komu bo zaupal in je ali ne obremenjen s samimi firmami.
Za razliko precej naprav , je npr. pri TČ vsaj podan cop na enem mestu z istimi temp. pogoji eko sklad [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ekoskladunichr("46")si/dl/R/14/24/Seznam_tcunichr("46")pdf[/url], kot tudi višino subvencije, verjetno ali ne z razlogom?
Obstajajo pa tuji testi TČ- nemški, skandinavski, švicarski...res pa ne najdemo na vseh istih naprav.
Objave: 3128
Teme: 98
Pridružen: Sep 2012
Bohinc ta seznam že znam skoraj na pamet. Na seznamu 2014 LG še ni. Baje bi naj bil v 2015. Ravno zato se ga težko primerja s temi iz seznama.
Objave: 5075
Teme: 13
Pridružen: Jan 2012
-13
Načelma naj bi se tovarniški podatki skladali s temi na seznamu.
Stric Google poišče želene naprave , ter jih vsaj z nekaj podanimi enakimi podatki primerjaš med seboj.
Če le to ne zadostuje se obrneš na prodajlca- zastopnika, ali direkt na firmo. Z odzivom le teh , si lahko že oblikuješ nadaljnje (ne)sodelovanje z njimi.
Odgovori pa lahko tako različni , kot so forumski...
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
bomber111 Napisal:Sem ga vprašal še za ceno kompresorja in bi naj bila dobrih 400 evrov in dobrih 200 evrov elektronika. Sumljivo poceni v primerjavi drugim. Sassapo a mogoče veš kakšen je ta LG-jev BLDC kompresor? Kaj slabši od drugih?
Saj je samo Daikin in Michubishi tako drag, ostali imajo v povprečju 3 x nižje cene delov.
LG kompresorjev sem veliko vgradil kot servisne, lahko samo rečem, da zadovoljivo opravljajo svoje poslanstvo. Ne paše jim pa nizko uparjanje, zato za voda voda in zemlja voda ja, zrak voda pa :?
Sicer pa naprave ne ocenjuj po papirnih podatkih ampak po velikosti in kvaliteti uparjalnika. Vedi, da papirni podatki izhajajo iz laboratorijev, v realnosti je zgodba popolnoma drugačna, podobno kot porabe pri avtomobilih.
Gorenje je proti LG-ju vsaj dva razreda više :wink:
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
titulo najvišjega COP števila ima še vedno on - off , tudi pri hladilnikih v najvišjih energetskih razredih še ni inverterja :wink:
Objave: 3128
Teme: 98
Pridružen: Sep 2012
Pri hladilniku ga verjetno ni potrebno saj le ta obratuje pri sobnih temperaturah in bi bila zadeva dosti dražja za par procentov razlike.
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Večino ta "lepih" hladilnikov ima inverterski kompresor, nekateri ponujajo celo 10let garancije, ampak samo na kompresor. Ko sem kupoval hladilnik sem striktno gledal, da ima navaden kompresor, čeprav me je en inverterski Samsung dizajnsko in cenovno zelo privlačil.
Vedi, da je inverterska tehnologija v množični proizvodnji cenejša od klasike, pa tako visokega energetskega razreda kot s klasiko še tudi niso dosegli
Ta hudi hladilniki in ta hude TČ bodo še kar nekaj časa on - off
Objave: 1094
Teme: 11
Pridružen: Jan 2011
Zdravo, smeško.
Zmogla bo zagotovo. Jaz ogrevam radiatorsko z 9kw LG tri etaže po 50 m2. Hiša je brez sodobne izolacije. Vedno je toplo, si pa v najbolj hladnih dnevih (-15°C) pomagamo s kaminom v dnevni sobi v srednji etaži.
Emundia ima korektno ceno, vendar verjetno vsebuje le nakup TČ brez zagona. Za ponudbo z nekoliko nižjo ceno, ki vsebuje tudi zagon naprave po končani montaži, mi lahko pišeš na ZS. Ne pozabi, da bi bilo dobro pred nakupom oddati vlogo za subvencijo na Eko skladu.
Objave: 195
Teme: 44
Pridružen: Dec 2005
Hvala za odgovor in ponudbo. Te mogoče res kontaktiram če se odločimo... Seveda, subvencijo bi koristil. Moram še preverit koliko časa je potem za izvedbo.
Ali mogoče veš/kdorkoli, kako je s porabo po fazah.... Ker sem precej omejen.
Iz specifikacij nisem znal točno razbrati kakšne so porabe, TČ in grelci...
TČ: 4.2kW = 3 x 6A = OK
Grelec 6kW, je to tudi 3 fazno? Nekje sem zasledil da sta celo 2 grelca? Vsak na eni fazi, ali oba trofazno?
Objave: 540
Teme: 0
Pridružen: Jul 2016
zelenec
Na podlagi česa si upaš trditi, da bo lg monoblok dovolj za uporabnika Smiley ?
A veš kakšne radiatorje ima in kako visok ima dvižni vod (pri 0, -7, -10C), da ima notri vsaj 20C oz kakšne toplotne izgube ima na m^2 pri 0, -7, -10C ?
Voda z 35C v radiatorje je bolj slaba šala kot ogrevanje (če niso oni stari jugoslovanski predimenzionirani s tremi bočnimi prekati in vsaj 22 členki).
Plin R410A in učinkovito ogrevanje nad 43C DV je bolj znanstvena fantastika.
Prej bi mu upal predlagati fujitsu waterstage hp 11 kW kot tole lg igračko za neh hiše.
Smiley
Kakšne radiatorje imaš, koliko pokurite med sezono, temp. DV, da je sobna temp. vsaj 20C ?
