16.5.2015 ob 08:32
Diferenca ponovnega gretja sanitarne vode je tovarnisko nastavljena na 10st. Potrebno jo je zmanjsati. Pri nastavitvi 41st more temp vode padet pod 31st da ponovno naredi reheat.
miha- Napisal:ZdravoDa nimaš slučajno nastavljeno, da ti vodo ogreva od 6 do 7 oz X ure, ostali čas pa je blokirano.
mi lahko kdo prosim pomaga z sledečo zadevo. Sedaj imam nastavljeno ogrevanje vode za "Tank" po urnikih+reheat.
Nastavljeno imam, da mi ob 6h zjutraj segreje na 47 stopinj, reheat pa imam nastavljen potem na 41 stopinj. To imam ponovljeno za vse dneve v tednu.
Zakaj mi kljub te nastvitvi zvecer pade vedo tudi na 32 stopinj? Tako da moram vedno zvecer ob 19h narediti reheat s pomočjo meneja, da imam toplo vodo.
Hvala!
Hvala!
xavi Napisal:miha- Napisal:ZdravoDa nimaš slučajno nastavljeno, da ti vodo ogreva od 6 do 7 oz X ure, ostali čas pa je blokirano.
Hvala!
timi11 Napisal:Kot uporabnik Daikin Lt povem, da so navodila slaba,nepregledna,nepopolna.
Samo nastavljanje je nejasno,potrebna navodila poleg ko kaj nastavljaš. Potrebno je poznavanje komponent sistema in delovanje funkcij..
Ko sem prosil uvoznika za pojasnilo delovanja,je bil odgovor splošen in neuporaben in ko sem jih prosil za nadgradnjo softwera zaradi hrupa delovanja obtočne črpalke me je predstavnik iz tehnične podpore usmeril na monterja.Po pisni prošnji je minilo eno leto. Ostal pozabljen in sam !!!
majaklr Napisal:Hiša je novogradnja 30 cm termozidak.
Fasada 15 cm
okna troslojna dobro izolativna
ogrevalni prostor je 140 m2. Do sedaj smo imeli tri monterje TČ na objektu vsi so predlagali TČ v rangu 8KW.
Sicer sem pa danes govorila z enim glede talnega gretja in je rekel če lahko še ponudi TČ in mi je rekel za to daikin althermo in da bi bila 6kW dovolj za našo hišo ?!?
prasuvse Napisal:Kot uporabnik Daikin Lt povem, da so Za tiste, ki pa radi brkljajo po mašini jim lahko priskrbimo drugačna, obsežnejša navodila - VENDAR boste sami odgovorni, če naprava po tem ne bo več delovala!kakšna so šele ta, če so že osnovna nepregledna :lol:
prasuvse Napisal:Dandanes je nekaj povsem čisto normalnega, da sevsake toliko pričakuje update za nekaj... lahko je telefon, avto, računalnik in nenazadnje tudi toplotna črpalka.ne vem, če je kdo od uporabnikov FW (pa mislim, da smo v večini na forumu)že imel update na svoji mašini, se pravi da ni potreben, zadeva dela neglede al je l.2011 ali 2015 logično pa je, da novejša je, novejši softwer ima...
