Več tednov brskam za rekuperatorji, takšnimi in drugačnimi. In bi rad izvedel ime firme, ki izdeluje rotacijske bakrene. Ali se ti je le malo zareklo?
Bistvo mojega zanimanja pa je, ali je baker primeren material, iz stališča tvorjenja bakrovega acetata?
Ugotovitve dijakov:
Lastnosti bakra
1. je rdeče rjava mehka kovina
2. je žilav in raztegljiv material
3. je odporen proti koroziji
4. najboljši prevodnik el. toka in toplote takoj za srebrom
5. se slabo vari
6. se raztaplja v kislinah ki niso oksidanti
7. baker na zraku oksidira in se veže z CO2 in se prekrije z zelenkastim plaščem
ki ga imenujemo PATINA!
8. Patina ne nastaja če je v atmosferi prisotno žveplo,ki z bakrom tvori bakrov
sulfatMODRA
GALICA
9. baker v stiku z anorganskimi kislinami tvori strupen bakrov acetat ali ZELENI
VOLK
10.če pride baker v stik z vodikovim ali ogljikovim monoksidom dobi vodikovo
bolezen v tem primeru začne struktura bakra slabeti in pokati.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.dijaski.net/gradivo/kem_ref_baker_02?r=1">http://www.dijaski.net/gradivo/kem_ref_baker_02?r=1</a><!-- m -->
Angleški in nemški izraz za zelenega volka sta grünspan in verdigris.
Bakreni izmenjevalec bom opustil, razen če vidim kje dober primer dolgotrajne praktične uporabe, bi bil pa prezračevalni sistem lepo dezinficiran.
Če komu pomaga: na nizozemskem je podjetje Airfort, ki dela plastične protitočne kocke: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.airfort.eu/product.php">http://www.airfort.eu/product.php</a><!-- m -->
[attachment=o24472]Tukaj je dokaj dobro razloženo.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kka-online.info/artikel/kka_Leckagen_durch_Korrosion_2275912.html#">http://www.kka-online.info/artikel/kka_ ... 5912.html#</a><!-- m -->
Naprošam Toneta (piše, da ima nekaj podobnega) ali pa če še kdo drug obvlada, za malo pomoči pri napajalniku ventilatorjev.
Imam tak ventilator, samo da je 12V 120W. Za 12V ne dobim navodil.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://img.ebmpapst.com/products/manuals/R1G175AB6302-BA-ENG.pdf">http://img.ebmpapst.com/products/manual ... BA-ENG.pdf</a><!-- m -->
še katalog in vezave na strani 259
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebmpapst.com/media/content/info-center/downloads_10/catalogs/compactfansen2011/Compact_fans_for_AC_and_DC_2016_01_US.pdf">http://www.ebmpapst.com/media/content/i ... _01_US.pdf</a><!-- m -->
Zvezal sem ga na PC napajalnik in deluje. Vezava je full speed, prva shema levo zgoraj.
[attachment=o24545]
Neobremenjen ima porabo 138W, obremenjen 125W.
Zanima me, kateri element moram vstaviti, da dobim vezavo speed settings 1-10V?
In pa kateri upori bi bili pri vezavi speed settings with resistance?
Kot drugo, kateri napajlnik bi bil primeren?
Od PCja naj bi imel slab izkoristek, ker pa watt meter na obremenjenem ventilatorju pokaže 125W, se mi ne zdi tako slabo.
Druge možnosti so še:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.com/itm/AC-230V-to-DC-12V-LED-Strip-Light-LED-Power-Supply-Transformer-Premium-quality-/122252269981?var=&hash=item1c76cd999d:m:mP9sXeiegzaBQZFSKMFnD2g">http://www.ebay.com/itm/AC-230V-to-DC-1 ... ZFSKMFnD2g</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.com/itm/AC-100-240V-To-DC-12V-2-3-4-5-6-8-10A-Power-Supply-Adapter-Transformer-LED-Strip/132058420652?_trksid=p2047675.c100010.m2109&_trkparms=aid%3D555018%26algo%3DPL.SIM%26ao%3D1%26asc%3D40130%26meid%3Dce9b40c7a82b432cb1dcdae747786098%26pid%3D100010%26rk%3D5%26rkt%3D6%26mehot%3Dpp%26sd%3D311742711970">http://www.ebay.com/itm/AC-100-240V-To- ... 1742711970</a><!-- m -->
in pa samogradnja, za katero bi rabil natančna navodila:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.quora.com/How-can-I-convert-220-V-AC-to-5-V-DC-for-my-breadboard-power-supply">https://www.quora.com/How-can-I-convert ... wer-supply</a><!-- m -->
še stran trafotov ac230v - ac12v
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.tme.eu/sl/katalog/#id_category=100028&s_field=artykul&s_order=ASC&visible_params=2%2C444%2C101%2C445%2C449%2C74%2C117%2C142%2C328%2C456%2C82%2C436%2C457&used_params=101%3A24707%3B445%3A24838%3B449%3A24610%3B&page=1&products_with_stock=on">http://www.tme.eu/sl/katalog/#id_catego ... h_stock=on</a><!-- m -->
Saj imaš narisano kako deluje regulacija, potenciometer 10k in upor na +, na shemi je 4K7. Če imaš točno 12V, potem mora biti upor 2k, tudi 2K2 bo OK.
PC napajalniki nimajo tako slabega izkoristka, tako da je to čisto OK varianta, samo če nimaš obremenjenih 5V, zna biti 12V izhod prenizek. Nasploh bo problem s preveliko porabo dveh ventilatorjev, tako da kupi nekaj iz ebaya
Pri PC napajalnikih je ponavadi tako, da moraš imeti obremenjene vse izhode, da so napetosti v nazivnih mejah.
Sicer pa po specifikacijah izgleda, da deluje v širokem razponu napetosti, tako da ne rabiš 13,5V.
berem malo to temo in mi je dalo malo na misel, če bi lahko uporabil prezračevalne jaške (notranje mere so okoli 20x20cm), ki so kar betonirani (razen na podstrešju so iz betonskega jaška zatesnjene cevi fi125 mm in nato preklopljena na odušnik na strehi). približno na sredi hiše sta dva prezračevalna jaška speljana iz pritličja pa skozi streho z odušniki. vsak jašek prezračuje približno polovico hiše. Tako bi lahko en odušnik izvzel za dovod zraka in drugega za odvod, v vsakem nadstropju pa kar reguliral z rešetko z prepiranjem zraka in sčasoma nastavil "ugodje", ki bi mi ustrezalo. k temu, ker so ti prezračevalni jaški betonirani, bi tudi preprečil prenos zvoka, kot se ponavadi dogaja to po ceveh.
Pozdravleni. Imam vprašanje zakaj se ne uporabljajo rotaciski v hišah? Problem je v hrupu ali v izkoristku? Imam možnost dobiti rabljenega od Systemair 400 m3. Kolko sem ga videl je satovje aluminjasto.
Zdravo
Ker sem tudi sam v fazi izdelave rekuperatorja, sem se odločil da vam predstavim svoje dosedanje delo. Rekuperator še zdaleč ni dokončan bi pa v roku meseca ali dveh stvar morala začeti kazati znake življenja.
Torej prezračevalo se bo mansardno stanovanje ca 80m2. Tri spalnice, kopalnica, wc, kuhinja ter dnevna soba.
Rekuperator bo kar velik, zunanje mere so 125x65x38cm a imam dovolj prostora tako da ni problema.
Notri bosta dve kartonasti kocki velikosti 32x32x35cm. Ventilatorja sta ebm papst Rer 160 28/12 ki zmoreta 225m3/h pretoka, za bypas pa bo skrbel belimo motor ki bo odpiral loputo zunaj rekuperatorja. Regulacija bo izvedena prek raspberry pi, napajanje pa zaenkrat kar pc napajalnik.
Kasneje je v planu še priklop zemeljskega kolektorja.
Prilepim še nekaj slik testne sestave.
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
