  • Glasov: 1 - Povprečje: 5
Najboljše iz vidika COP, je non stop. Brez da debatiramo.
Nisem pa ziher, kako se pri tem meri življenjska doba kompresorja ali TČ.
Ampak verjetno, je še vedno bolje, da laufa 10 000 ur zdržema, kot 5000 ur s ciklanjem.
Invertetrske TČ so"nastale" iz ekonomskih razlogov. Povprečno so cenejše in se zato bolje podajajo. To je vse.
Ni vse belo kar je črno
Fery Napisal:Lej, Samo, smo ti že milijonkrat povedali.
Tebi je COP padel, ker ti stoji v garaži eno sezono. Lahko daš kontroler za ziljon, pa tega ne boš dobil nazaj.
Druga stvar, kjer ti bo COP padel, je kontroler, za katerega boš dal xxx evrov, pridobil malo ali nič.
Tretja stvar velja za kupce ostalih TČ, recimo ala ultra teoretik popson. Lahko se mečejo s petištiridesetega štuka, delajo karkoli, pa nikoli, ampak res nikoli, ne bodo prišli na SCOP te črpalke. Ob predvidevanju, da bodo dočakale enako življenjsko dobo.
Fery, včasih si za zelo inteligentnega človeka precej bukov. To kar sprašujem bi vprašal v vsakem primeru, pa če bi imel doma IVT-jko ali ne, pa tudi, če bi mi delovala 10 sezon, ali pa nikoli. Tehnični firbec pač, ki me občasno matra.
In misliš, da boš dobil eksaktne podatke!?
Od koga? Proizvajalca, prodajalca, forumskih veleumov?
In potem sem jaz bukov!
Moja, tako kot druge, vse meri in vse zapisuje. Podatkov kot toče.
Merodajen je pa samo eden. Tisti zunaj, v elektro omarici.
Sam vidim prednost inverterja napram on-off v daljših ciklih delovanja, temperatura dvižnega voda ni višja od željene, več moči ob nižjih temperaturah. Slabost COP je najbolši v območju med 40-70% moči. Slabost je predvsem zato, ker lahko do defrosta deluje z pod 40% moči, ko se začne sreženje gre na 100% in takoj po defrostu zopet na 100% da čim prej doseže set point. IVT brez krmilja teh težav nima, vendar je polavtomatski inverter Smile
In ti to veš kako? Čisto tako me zanima, ker bi rekel da gre še za eno podobnih 'trditev' na forumu, ki samo medejo uporabnike. Pa brez zamere, samo tudi če želim resno jemati ta forum, ga ne morem. In ne spet v luft skakat. Raje podkrepi izjavo s kakim verodostojnim linkom ali podobno. Boš tako še največ naredil.
alanford Napisal:Invertetrske TČ so"nastale" iz ekonomskih razlogov. Povprečno so cenejše in se zato bolje podajajo. To je vse.
tadej90 Napisal:Sam vidim prednost inverterja napram on-off v daljših ciklih delovanja, temperatura dvižnega voda ni višja od željene, več moči ob nižjih temperaturah. Slabost COP je najbolši v območju med 40-70% moči. Slabost je predvsem zato, ker lahko do defrosta deluje z pod 40% moči, ko se začne sreženje gre na 100% in takoj po defrostu zopet na 100% da čim prej doseže set point. IVT brez krmilja teh težav nima, vendar je polavtomatski inverter Smile
To je odvisno tudi ot sistema ...
Naprimer nas sistem ima 500l zalogovnik !
Okrog 0 do -2 ZT ko je DV 35.5- 36.5, povratek nikoli ni nizji od 32 -33 negkede na stevilo defrostov .!
Če pa ogreva SV in je vmes se defrost pa najnizji povratek 30-29...
TČ ne strta na polno saj se DT giblje med 6 in 3 °c! 24 h
Poslano z mojega LM-G710 z uporabo Tapatalk
@tadej90 zanimivo, da uporabniki fujitsuja porocajo, da jim TC vecino casa dela s 16% modulacije. Predvidevam, da vecina teh ima predimenzionirane masine, ki v tistem trenutku pac s tistimi 16% pokrivajo izgube hise. Se pravi spet ni ok TC toliko predimenzionirat, ker bo COP slabsi zaradi delovanja z minimalno mocjo, ko se voda v sistemu samo mesa.
Fery Napisal:In misliš, da boš dobil eksaktne podatke!?
To, da ne bom(o) dobil(i) eksaktnih podatkov je že iz vprašanja jasno, ker sprašujem o razponu. Glede ostalega je pa brezveze, da se ponavljam. :wink:
labelsm Napisal:
Ko prične srežiti uparjalnik, pada tudi grelna moč, zato dviguje modulacijo. Hitachi sem opazil, da pred defrostom lahko deluje na full pa ni nič kaj opazno višji DV.
IVT vzame v cca 5 minutah. Od kar začne pešati, dvigovati moč, do končnega obupa.
Pobira nazaj se tudi do 15 in več minut. Tako je, kaj čmo.
Očitno so si inverterce različne!
cbbx Napisal:In ti to veš kako? Čisto tako me zanima, ker bi rekel da gre še za eno podobnih 'trditev' na forumu, ki samo medejo uporabnike. Pa brez zamere, samo tudi če želim resno jemati ta forum, ga ne morem. In ne spet v luft skakat. Raje podkrepi izjavo s kakim verodostojnim linkom ali podobno. Boš tako še največ naredil.
Za to ugotoviti ne rabiš nobenega linka, vira ...
Torej, narediš On/Off TČ in ker se ti zdi predraga vanjo namestiš še inverter, da jo potem lahko prodaš ceneje :lol: :lol: :lol:
Ni sama invertevrska tehnologija tista, ki je neposredno vplivala na vzpon, ampak zgodovina, kako so inverterji prišli v TČ. Tehnika je le sredstvo. Gonilo pa ekonomija, kjer je denar sveta vladar.
1 ... 237 238 239 240 241 ... 541 Pojdi na stran
