  • Glasov: 1 - Povprečje: 5
Sassapo Napisal:Jasno, da so želeni čim daljši časi delovanja in mirovanja, ampak ideal lahko dosežemo samo v teoriji, v praksi nikoli.
Spodaj so trije primeri dolgotrajnega delovanja.
[url=httpunichr("58")//upunichr("46")picrunichr("46")de/31972161gfunichr("46")jpg]10 dni[/url]
[url=httpunichr("58")//upunichr("46")picrunichr("46")de/30807965ceunichr("46")png]2 dni[/url]
[url=httpunichr("58")//upunichr("46")picrunichr("46")de/24550757ikunichr("46")jpg]2 dni[/url]
Außentemperatur – zunanja temperatura
Gradminuten – stopinj minute
Vorlauftemp. – temp. dvižnega voda
Rücklauftemp. – temp. povratnega voda
Akltuelle Verdichterfrequenz – trenutna frekvenca kompresorja
V zadnjem primeru se vidi, kako krmiljenje sledi potrebam hiše. Ko gredo stopinj minute proti 0 (hiša se je nafilala s toploto), TČ zniža frekvenco kompresorja. Ko stopinj minute padajo v negativo, se frekvenca poviša. Z omejitvijo max. frekvence se lahko doseže, da TČ nikoli ne stopi preveč na plin in se s tem podaljša čas delovanja kompresorja.
Vir:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/198303/Bestandsgebaeude-LWWP-raus-Grabenkollektor-mit-einer-Nibe-rein-?page=8">https://www.haustechnikdialog.de/Forum/ ... in-?page=8</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/201928/Einstellungen-Uebergangszeit-Nibe-F1x55-6?page=2&PostSort=0">https://www.haustechnikdialog.de/Forum/ ... PostSort=0</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/179784/Nibe-F1255-6kW-Frage-zur-Heizleistung-50Hz">https://www.haustechnikdialog.de/Forum/ ... stung-50Hz</a><!-- m -->
Ne veljajo za vsako TČ enaka pravila. Cenejše inverterske naprave ne izkoriščajo odpadne toplote samega inverterja, puščanje kompresije je pri majhnih obratih največje, termodinamični krog ne deluje optimalno, ventilator troši enako energije...
Na talnem gretju kjer je inercija in akumulacija velika, je iz naslova izkoristka dosti bolje, da te naprave delujejo v srednje visokem območju moči. Pol dneva on, pol dneva off pomeni kar nekaj večji izplen kot 24 urno delovanje na minimalni moči. Nekakšen približek ideala za te naprave je moč na 2/3 in čas delovanja vsaj 30min
Izkoristek bo tako boljši, življenjska doba daljša.
Krmilnik TČ višjega razreda ve, da naprava napaja akumulacijsko gretje in deluje bolj po on - off kot inverterskem principu Idea
Če bi še enkrat kupoval bi nabavil ON/OFF. Inverter se lepo sliši Smile. Pa imam obe, zadnja kupljena je inverter.
remi Napisal:Z omejitvijo max. frekvence se lahko doseže, da TČ nikoli ne stopi preveč na plin in se s tem podaljša čas delovanja kompresorja.
Moja ne bo nikoli do konca, ima omejeno frekvenco navzgor.
Torej bo živela ohoho let.
Yupi!!!
Bvs, jaz imam inverter na on/off. To gre, obratno pa ne.
Jaz sem jo omejil navzgor, ker je premočna žvina, pa še zdivja po neki čudni logiki. Že ko vidi, da folga, še kr divja v polne obrate.
@Fery, res je, imaš ON/OFF z inverterjem Smile. Je pa bila poceni in kolikor berem super opravlja svojo poslanstvo!
Se pravi je on/off nacin delovanja boljsi oz optimalnesji zaradi vecjega izkoristka kot pri inverterju, ki deluje ves cas s prilagajanjem moci? V koliko % se izraza ta razlika?
Vsak zagon pobere svoje. Vsaka sprememba frekvence pobere svoje.
Koliko je pa teško reči. Treba bi bilo meriti. Meni se ne da. Lahko se pa sam lotiš.
Saj tudi če bi vedel kaj koliko pobere, nima nobene veze. Pač kupil si nekaj, tisto nekaj uporabljaš, če si z izkoristkom tega zadovoljen, je pa še toliko boljše. Če nisi zadovoljen, prodaš, kupiš drugo napravo, s katero misliš, da boš zadovoljen.
Saj ne gre toliko za točno to TČ, bolj gre za neko generalno vodilo za uporabnike vseh TČ (pri čemer ne vem koliko se posamezne TČ med sabo razlikujejo na tem specifičnem področju). Torej, da ugotovimo, kje približno leži nek minimalen čas delovanja, pod katerega ni smiselno iti, in koliko je posledično nek minimalen oziroma smiseln čas pauziranja.
Ne gre se za to @pentax. Zanima me cisto iz preprostega razloga, ker ocitno je, da se on/off TC uporabljajo vse manj, koliko se pise jih cez nekaj casa sploh vec nebo. Izrinila jih bi naj inverter tehnologija, ravno zaradi moznosti prilagajanja moci delovanja. V cem je torej point tega, ce pa ima on/off boljsi izkoristek?
Drugace pa TC mi dela boljse od pricakovanj. Lagal bi, ce bi rekel, da me ni skrbelo da sem kupil presvoh masino. Zdaj, ko pa laufa ze dobre 4 mesece, pa se vprasam kaj bi sploh z mocnejso pridobil, razen da bi vec placal za njo. Ze ta 7.5kW je imela najvec kar sem videl po stevcu 3.3kW odjema, pri zunanji -12 stopinj.
Lej, Samo, smo ti že milijonkrat povedali.
Tebi je COP padel, ker ti stoji v garaži eno sezono. Lahko daš kontroler za ziljon, pa tega ne boš dobil nazaj.
Druga stvar, kjer ti bo COP padel, je kontroler, za katerega boš dal xxx evrov, pridobil malo ali nič.
Tretja stvar velja za kupce ostalih TČ, recimo ala ultra teoretik popson. Lahko se mečejo s petištiridesetega štuka, delajo karkoli, pa nikoli, ampak res nikoli, ne bodo prišli na SCOP te črpalke. Ob predvidevanju, da bodo dočakale enako življenjsko dobo.
Proizvajalci TČ so pa zares eni bedaki. So iz prve naredili najučinkovitejšo TČ z najboljšim COP in SCOP in najdaljšo življenjsko dobo in... pol pa so v to TČ začeli basati inverterje pa neke krmilne naprave s katerimi nenehno spreminjajo moči pa frekvence pa... In vse to delajo izključno z namenim, da bi čim bolj poslabšali COP pa SCOP in čim bolj skrajšali življenjsko dobo TČ.
Namesto, da proizvajalci mučijo sami sebe bi raje ta forum brali. :mrgreen: :mrgreen:
@fery teoretik gor ali dol, dokler je poraba v povprecju 21kWh na dan mi je vseeno za SCOP Smile
Bozgom to so dejstva, ki se jih zavedajo vsi proizvajalci inverterskih naprav! Prve inverterce so imele zelo slab izplen izven optimalnega področja delovanja!
Jasno so do danes naredili velik korak naprej. Zakaj misliš, da je Copeland Emersson
10 let razvijal in izboljševal pogon, (kateri je tudi v tvoji TČ) predno ga je pričel tržit?
Copeland je vodilna znamka kompresorjev na svetu, pa je v biti čisto zadnja od vseh pričela s prodajo inverterskih pogonov! Dokler niso bili najboljši, niso prišli na trg, ker si takšna znamka kaj drugega kot najboljše od najboljšega ne more privoščit!
Še vedno pa ostaja neizpodbitno dejstvo, da ima vsak stroj optimalno območje delovanja, izven tega območja pač deluje slabše. TČ niso nobena izjema Idea
sassapo Napisal:Ne veljajo za vsako TČ enaka pravila. Cenejše inverterske naprave ne izkoriščajo odpadne toplote samega inverterja, puščanje kompresije je pri majhnih obratih največje, termodinamični krog ne deluje optimalno, ventilator troši enako energije...
Torej če govorimo za Dvoventilatorske 11kw je okrog 3 kwh odjema elektrike + recimo 30- 60 min cikelja delovanja najbolsi izkoristek ?
Poslano z mojega LM-G710 z uporabo Tapatalk
1 ... 236 237 238 239 240 ... 541 Pojdi na stran
