  • Glasov: 1 - Povprečje: 5
ogledujem si "odprte ekspanzijske" posode, ki bi lahko bila cenovna in ugodna rešitev za zalogovnik k "naši" IVT TČ, seveda bi jo toplotno izoliral. <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ikoma.hr/hr/grijanje-na-drva/otvorene-ekspanzijske-posude/ekspanzijska-posuda-za-centralno-grijanje-otvorena-200-l-centrometal-opc-6865/">https://www.ikoma.hr/hr/grijanje-na-drv ... -opc-6865/</a><!-- m -->
ali razmišljam v pravo smer? Sistem bo radijatorski...
Zakaj pa odpsta ekspanzija? Če se ne motim se odprta daje na vrh sistema, torej podstrešje, ne v klet.
Poleg tega, ta piksna te pride preračunano okoli 170 EUR, "normalne" ekspanzije pa dobiš od 50 EUR navzgor.
Ok, da je pretok na /h in ne na min. je vsem jasno. No, meni in verjetno še komu pa ni jasen visok dT med dvižnim in povratnim vodom?
45 - 30°C in 40 - 35°C pri konstantni moči, pomeni da bo Tč v obeh primerih proizvedla in v hišo oddala enako količino toplotne energije.
To, da je COP v prvem primeru boljši kot v drugem pomeni neko fiziko katere pač ne razumem ne jaz ne noben proizvajalec eno kondenzatorskih TČ na svetu.
FAE... Za dobrih 200€ dobiš namenski izoliran zalogovnik. Nič ne rabiš izumljat :wink:
Sašo imaš morda kakšen link tudi jaz bi potreboval enega, ali se ga lahko dobi pri tebi?
Joj, spregledal, da misli FAE odprto ekspanzijo uporabit za zalogovnik...
Etix Štore, Ford solar, Pilremag… malce pobrskajte. Nekateri so ugodnejši pri manjših, drugi pri večjih
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bahc.si/page/EGES_Bahc_4.pdf">http://www.bahc.si/page/EGES_Bahc_4.pdf</a><!-- m -->
evo sem prečekiral cene zalogovnikov,ker bom tud sam rabil nekaj,če ne bom porabil starega bojlerja Smile
etiks 200L -320€
ford solar 300L-423€
Pilremag 100L-253€
200L-325€
Vsi zalogovniki so brez izmenjevalca in z 50 mm izolacijo,ki je že v ceni.
Kako boš vezal? Vzporedno ali zaporedno? Imaš radiatorje?
Najbrž zaporedno oz .bomo še prespali Smile.Aja imam talno.
Moram pa počakat ,da pride roba od kitajca (arduino,ekrančki ...) pa mal višje temperature
Čemu zaporedni (oz. bilo kakšen) zalogovnik, če imaš talno?
letalec007... Če imaš samo talno ne potrebuješ nobenega zalogovnika
Zdaj imam Ko krmiljeno vremensko z wdc 20.kretnica dva kroga 2 mešalna ventila.Vse to ostane.Ideja je da bi tipalo dal na dv za pritličje tč pa bi pošiljala cca1-2 stopinji višjo temperaturo v zalogovnik.Na tak način mi ni potrebno ničesar predelovat.Ko že debatiramo al je to čist mimo.Druga opcija na katero sem pomislil pa je da dv iz tč speljem skozi kotel ,tipalo pa ostane na dv za pritličje in imam spet vse skupaj vremensko vodeno.Tipalo za gorilec pa prestavim na nižjo temperaturo oz. ga priklopim na stikalo.Kakšna tretja opcija ??
Kako je pa z defrosti med ogrevanjem sanitarne vode? Verjetno je potrebno ob nastopu defrosta conski ventil preklopiti nazaj na talno, da je dovolj energije za odtajanje, ali?
Ne vem kako imaš narejeno sedaj? Vedi pa da boš iz TČ iztržil največ, če bo direktno napajala talno. WDC lahko uporabiš za krmiljenje direktnega kroga in z njim vklapljaš in izklapljaš TČ. Kot bi imel plinsko ali elektro peč.
1 ... 234 235 236 237 238 ... 541 Pojdi na stran
