  • Glasov: 1 - Povprečje: 5
Citat: okrog 640 l/min, ko laufa talno (če le zalogovnik, je kakih 100 l/min več)
Oreng pretoki tole... Ene 60x preveliki, za take pretoke bi se že z obtočno grel :wink:
Jebiga, vsakemu se zgodi 8)
Btw, na www bajturine imaš tudi en "/h" viška :oops:
Ok, ok.
Si navalil na te enote. Se zgodi, da.
Sicer trenutno že nekaj časa takole laufa.
BTW, senzorji delajo ok, zapisovanje in branje na SD in eeprom za en k... Tako da trenutni podatki štimajo.
Bom pogledal. Trenutno sem malo daleč stran od mašinerije. Vsaj za ene tri nule sem oddaljen, tako da ne gre takoj.
Saj te ne kurcam, ampak ko smo ravno pri stvari Wink
Kakorkoli, odlično ti gre(je) tole Smile
Razmišljam... kaj pa eeprom brez sprotnega čečkanja po sd, pa bi občasno ročno tipknil za prenos na sd, za tisti čas izklopljen www?
Ali pa še enega arduinčka v žlahto z obstoječim, da bi samo loge imel načez?
Fery Napisal:Naslednja stvar, ki me moti.
Jaz imam merilce TČ nekako poštimane, tudi COP in ostala računska šara, je blizu tovarniških podatkov.
Kako je torej možno, da imava praktično enak pretok s hitim, moj je okrog 640 l/min, ko laufa talno (če le zalogovnik, je kakih 100 l/min več) in vendar pri 53% jaz dosegam dT med 5 in 6 stopinjami, on pa kar še enkrat več, med 10 in 12 stopinjami?
Bi rekel da je moja TČ zanič, njegova pa dobra, vendar računski COP bolj pritrjuje meni. Ker on bo dobil sumljivo visoke številke. Pri 42 stopinjah dvižnega voda!?
Zato pravim, da mi ne gre skupaj.
Očitno ima on tak ogrevalni krog - radiatorje, ki uspejo ogrevalno vodo toliko bolj ohladiti. Tukaj so še razlike v energijski potratnosti objektov.
Ampak očitno enaka TČ, pri enakem pretoku in enaki moči, njemu uspe dvigniti dvižnega za 10 stopinj, moja pa za 5. Logično, a?
Sem zamenjal sliko.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?10/Xz/4NlUrgQg/screenshot20190210-21434unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/10/Xz/4NlUrgQg/screenshot20190210-21434unichr("46")jpg[/img][/url]
Prejšnja ni merodajna, take vrednosti se kasneje skorigirajo, ker niso realne. Ta je normalna.
Nikjer ni primerjave zunanje temperature... Če je pri njemu občutno topleje zunaj...? Kar sicer dvomim, 15 razlike sigurno ni...
Seveda je napisal, zunaj okrog nule. Dvižni vod 42 stopinj!
Nič, jaz bom svojo reklamiral in dal Fery-ju nazaj. Ni vredna nič.
Evo moje pri nuli in 32 dvižnega voda. Pogreb.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1d/12b/4FTuxBfM/vecjiunichr("46")png][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1d/12b/4FTuxBfM/vecjiunichr("46")jpg[/img][/url]
Fery;
Zd.
Ni pogreb!!
Skoz razlagam, da toplotna pri določeni temperaturi in določeni moči(%) da določene KW. Ti te Kw nočeš in jih ona meša po toplotni črpalki, ali ji odvzameš in pošlješ kamor želiš. Če je npr 5kw jih zmešaš v xy vode in dobiš 32c ali jo zmešaš v 6xy in jo z 42c pošlješ v radiatorje, Tu se ohlad.......
Pa zakaj bi tebi...!
Sem pa zmagal !!!
Spodaj imate link. da zveste MAX o toplotni črpalki in delovanju, izkoristku in še in še. Ni da ni.Tudi super cool!!!, za boljši izkoristek.Temperature difference (dT)
The temperature difference between the hot and cold media is the driving force in energy transfer. A large temperature difference means that a smaller heat transfer area and/or a smaller heat transfer coefficient may be used to achieve the same energy transfer. It is therefore important to try to maximize the temperature difference between the hot and cold sides.
Profi črpalkarji me bodo za ušesa , ker boste vi že vedeli o toplotni črpalki skoraj več kod oni!!!
Sem pa vesel, ker mislim, da sem dobil boj z parimi veterovi, ki so pihali v napačno smer!!
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.swep.net/refrigerant-handbook/8.-practical-advice/qw6/">https://www.swep.net/refrigerant-handbo ... dvice/qw6/</a><!-- m -->
@hitim, tvoji rezultati so enostavno nerazumljivi, toplotne moči pa imaš narobe izračunane. Še vedno nas hočeš prepričati, da bomo z izredno nizkim pretokom dosegli boljši COP. Ampak pri mrzli bajti.
Je čisto enostavno, za dokaz ogrevaj bajto vsaj ~5dni pri istem vremenu (to boš težko dosegel) enkrat pri tvojem pretoku okoli 500L/h, nato še 5 dni pri pretoku npr. 1500L/h.
V bajti mora biti ves čas enaka temp.
Enostavno tega ne boš dosegel pri istem DV in močno znižanem PV. Bajta bo pri istem DV in manjšem pretoku hladnejša.
Nekaj tu ne bo špilalo, gospod hitim.
Ne štekam teh cifer. Če imaš pretok 642 litrov in dT 10 stopinj, to pomeni 7,5 kW. 470 l/min pri dT 16, pa kar 8,8 kW.
S čim to računaš?
Prehitro klik[attachment=o29420]nil potrdi
Priložene datoteke
.jpg   IMG_1146.JPG (Velikost: 87,97 KB / Prenosi: 1042)
[attachment=o29421]in
Priložene datoteke
.jpg   IMG_1145.JPG (Velikost: 88,55 KB / Prenosi: 1029)
avidem Napisal:[ATTACHMENT NOT FOUND]in
Tole si pa čisto mimo usekal... Računaš energijo za ogret X litrov vode, kar nima veze z močjo TČ.
Enačba za moč je povsem enostavna: 4,2*pretok*dT
Seveda s pravimi enotami.
Cifre so prave, enote so napačne.
Ja se slučajno izzide, ker je pretok ravno v L/h.
1 ... 233 234 235 236 237 ... 541 Pojdi na stran
