9.12.2020 ob 19:27 (*Zadnja sprememba objave: 9.12.2020 ob 19:30 uporabnik joco.)
Moja aplikacija meri pridelano in porabljeno energijo.....
(8.12.2020 ob 22:57)vrzislo Napisal: Aplikacija meri samo proizvedeno elektriko, kako natančno ne vem. Porabo meri hišni števec na katerem spremljate porabo. Če ne gre drugače si zapišeš prvega v mesecu. No jaz tako delam. Nimam namena še dodatno vlagati, da bom nekaj nadziral kar že tako drugi delajo.
Moja aplikacija meri pridelano in porabljeno energijo.....MySolarEdge
9.12.2020 ob 19:52 (*Zadnja sprememba objave: 9.12.2020 ob 19:55 uporabnik Hanzi.)
16,5c ti SE računa kwh elektrike?
Bogat "prihranek".
Dejansko je lahko četrtino manjši najbrž. će se malo potrudiš imaš ceno cca 11-12c
Še eno "zavajanje" ponudnikov SE, ko potem pridejo z nekimi fantastičnimi 6 leti amortizacije v SE.
Meni niso naložili takšne aplikacije.
Vidim samo pridelano dnevih, tednih, mesecih, letih.
Tudi ko pogledam ostale SE, ki so dostopni imajo enako.
Kako pa si uredis takšen pregled proizvodnje in porabe.
Se posebej plača. Nekje sem slišal o neki ceni 800 € , je to.
Pozdravljeni
Mi lahko prosim kdo razloži zakaj elektrarna ne proizvaja energije, kljub soncu brez oblaka.
Priložena grafa, zvezno-kot bi pričakoval in s prekinitvami.
Hvala
(9.12.2020 ob 21:35)boomba Napisal: Pozdravljeni
Hvala
Poglej, ce ti vsi paneli delajo normalno ali kateri trokira. To lahko vidis v tej aplikaciji.
Priložena grafa nista od danes.
Tudi moja SE danes ni naredila nič. Pokrita je s snegom.
Možnosti da ni nič je več.
Izklopljena
Nima internetne povezave.
Iztaknjen kabel.
Okvara razsmernika.
Pa še kaj.
Grafa sta za primer. Pri veliki večini dni je graf nezvezen. Najbolj me moti da je nezvezen tudi pri dnevih ki so brez oblakov.
Drugače pa na razsmerniku velikokrat utripa zelena lučka "elektrarna priklopljena vendar ne proizvaja"
Iz grafa se vidi da niha proizvodnja. Ni prihajalo do popolnega izklopa. Nihanje je pa posledica slabšega osončenja celic. Podobne grafe vidim tudi pri sebi. V res sončnih dneh seveda tega ni.
10.12.2020 ob 11:51 (*Zadnja sprememba objave: 10.12.2020 ob 12:05 uporabnik bozgom.)
Prva slika kljub daljšemu času delovanja in višji doseženi moči kaže proizvodnjo zgolj nekaj nad 5 kWh, druga pa preko 40 kWh. Definitivno je nekaj narobe z razsmernikom ali s priklopi ali z omrežno napetostjo. Na razsmerniku se naj preveri, če kaže podobno proizvodnjo kot je prikazana na spletu, saj lahko nagaja omrežna kartica. SE v sistemu samooskrbe se izključi, če izpade omrežna napetost ali pa je ta prenizka. Vzrok so lahko slabi stiki v sponkah kablov, omrežni odklopnik v omarici DES...
Vsekakor bi bilo priporočljivo, da ti stvari pregleda tisti, kateri ti je SE postavil ali pač nekdo, ki se s tem ukvarja.
(9.12.2020 ob 19:27)joco Napisal: Moja aplikacija meri pridelano in porabljeno energijo.....
Trenutna cena energije za samooskrbo je (npr. pri Gen-i ali Petrol) 0,1089 €/kWh. Torej si skupno prihranil tam 5400€ in ne 8100€ ob proizvedenih 46 MWh elektrike. Se mi pa zdi, da si lahko ceno kWh sam nastaviš.
Hvala
Pri meni je bilo podobno.
Težava je bila v visoki napetosti omrežja (tudi preko 255V), ker se elektrarna izklopi (utripa zelena lučka) dokler napetost ne pade.
Prijava na elektro, en teden njihov merilnik v omarici, na koncu znižali napetost trafo postaje. Zdaj je ok.
Prosil bi, če bi želel kakšen lastnik Petrolove SE napisati kakšen stavek, če je bil zadovoljen z vgradnjo in če SE deluje po pričakovanjih.
Sem v fazi izbire ponudnika.
Je na solaredge strani (dashboard) kakšna SE od Petrola za javno spremljanje?
zanima me, če ima kdo elektrarno za samooskrbo zmontirano na streho v smeri čisti zahod in vzhod. Sam se odločam, če bi imel ali ne, saj bi naj bil izkoristek za 15% slabši. Zanimajo me dejanske izkušnje tistih, ki jo imajo v takšni orientaciji, je smiselno investirati ali ne? Je kaj slabše kot 15% ? Imel bi 11,5 kW za 10 000€.
10.12.2020 ob 16:31 (*Zadnja sprememba objave: 10.12.2020 ob 16:32 uporabnik FAE.)
Kateri izmed "resnih" ponudnikov ponuja 11Kw elektrarno na ključ za 10K€ ?
Ravno dobil končno ponudbo Geni 11.2KWh na ključ za 12,5K€ skupaj z že odšteto subvencijo, oprema Bisol paneli in Solar edge razsmernik - ali lahko kdo to pokomentira?
(10.12.2020 ob 16:31)FAE Napisal: Kateri izmed "resnih" ponudnikov ponuja 11Kw elektrarno na ključ za 10K€ ?
To je ponudba od Elektro Maribor na ključ ter z že odšteto subvencijo. Ne vem pa če spadajo med resne ponudnike ? Paneli so Amerisolar, razsmernik pa je enak - torej Solar Edge.
Amerisolar je kitajska firma. Bisol pa slovenska, ki ima kitajske module in "slovenske cene".
10.12.2020 ob 17:01 (*Zadnja sprememba objave: 10.12.2020 ob 17:02 uporabnik FAE.)
Bisol ima kitajsko folijo, ohišja delajo sami.
OK, moramo gledati celotno sliko v 12,5K€ je všteto brez obrestno financiranje za obdobje 7.let, ter vzdrževanje za ta čas.
Naj še kdo komentira, verjetno so vsi ponudniki (elektro distributerji) ostali šalabajzerji me ne zanimajo, zelo blizu z cenami?
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
