Objave: 3009
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
-633
Ne o placi ni bilo govora, na zacetku je pac rekla na banki da morama oba pri njih odpret TRR. Ampak ne pise v pogodbi karkoli za placo, sem jo ene parkrat prebral pa tudi pri notarki sem spraseval vsaki drugi stavek, da mi ga razlozi bolj po domace pa besede o tem nisem zasledil. Bom pa preveril za ziher ker mi ne da mira zdaj, ceprav bi sigurno imel nekje v spominu..
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
vprašanje za jakija:
če v pogodbi ni zapisanega pogoja, da redni prihodki za čas kredita prihajajo na TRR odprt pri banki - ali to pomeni, da lahko kadarkoli nekaznovano prenesem plačo drugam? kaj šele, da bi moral imeti premium paket...
sem pa zdaj bila zdrmana in šla še enrkat pogodbo pogledati in videla, da sem po novem tudi jaz kot solidarnostni porok obvezana dobivati plačo na to banko... nisem bila pozorna, ker sem se že prej prestavila. No kej tacga, šlampasta bila, da nisem opazila pred podpisom... imam pa lahko račun za 2€, to pa res.
Objave: 2356
Teme: 2
Pridružen: Sep 2008
@JaBK: jaz bi rekel, da ja.
@Beri: seveda se zavedam in še vedno stojim za zapisanim. Večina ljudi razume razliko med življenjskim zavarovanjem in zavarovanjem kredita. Sploh tisti, ki se spuščajo v temo o kreditih. Nič pa seveda ni narobe, da tisti, ki tega ne razumejo, prijazno vprašajo, v čem je razlika. In verjetno bodo takšni dobili prijazen odgovor.
Sedaj pa še enkrat preberi kako si pisal ti in se vprašaj, ali si bil ti prijazen ali si bil nadut, ko si pisal o filozofiranju.
Objave: 3009
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
-633
Nevem ce kdo naj nebi razumel razlike, debata je sla v smeri, da banka se zavaruje tako ali drugace pa kakrsnokoli ze zavarovanje zahteva oziroma ponudi kreditojemalcu. Razlogi za to so pa razlicni in konec koncev se tudi nase kreditne pogodbe med seboj razlikujejo. Vsak je izpogojeval vsaj eno “ugodnost” ob najemu kredita.
JaBK sem preveril, nikjer v pogodbi niti z eno samo besedo ni omenjena placa ali kakrsenkoli pribitek v primeru, da nakazila prenesem na drug TRR. Je pa napisano, da TRR racuna za cas odplacila kredita ne morem zapret, lahko pa ga v primeru, da kredit odplacam predcasno.
Pribitek je omenjen samo v clenu o nekorektnosti placevanja mesecnih obveznosti, pa se to morajo zapasti trije zaporedni obroki oziroma v kolikor bi zamudil ze s placilom prvega obroka, takrat se pribitek zvisa za 1% tocko.
Objave: 3009
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
-633
Pa se ena stvar okoli tega solidarnega poroka..nekatere banke zahtevajo podpisano izjavo partnerja, ki bo pri kreditu nastopil kot solidarni porok, da lahko preverijo njegov sisbon, ker bi naj solidarni porok bil enako kreditno sposben kot kreditojemalec. Prav tako nekatere banke zahtevajo vsaj eno (ce ne vec) placilno listo od solidarnega poroka. Tega recimo pri NLB ni, kar vidim kot prednost. Dovolj je bilo, da sem referentki ki nama je urejala kredit na mail poslal podatke moje partnerke in pa njen povprecen mesecni dohodek. To je to, noben je ni kakorkoli drugace preverjal. Je pa v pogodbi zavedena kot solidarni porok z enakimi obveznostmi kot jaz. Razen zivljenjskega zavarovanja. Nebi pa recimo rabila bit kreditno sposobna, ker banka ni nic preverjala, so verjeli tako rekoc na besedo. To je prednost za tiste, kjer je zaposlen samo eden, z dovolj veliko placo da zmore vse obveznosti sam in mu je drugi lahko porok kljub temu da ni zaposlen.
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
mene ni noben preverjal. moraš pa biti solidarnostni porok, ker drugače je malo zafrknjeno bajto zaseči, čeprav jo je kreditojemalec dal pod hipoteko. z nekim deležem nimajo kaj delati, do drugih je pa težko priti, če solastniki niso poroki.
glede plače:
v primeru najdražjega paketa jim je najbrž res vseeno kam neseš plačo. od nekih nakazil ipd zaslužiti ne morejo več, vedno poberejo enako, če greš pa drugam, pa še dela nimajo s tabo. na to možnost sploh pomislila nisem. seveda šel ne boš nikamor, ker je potem vse ostalo dražje, kot če ostaneš. edino kar jim lahko še nekaj profita prinese, so pacienti, kot sem jaz, ki morajo biti vsaj malo v minusu, ker drugače niso srečni...
@beri
zavaruj se ne le za primer smrti, temveč še za nezgodo, bolezni, primer izgube službe ali drugih izpadov dohodkov in boš kompenziran glede na sklenjeno polico. s tem denarjem spet lahko poplačaš kredit ali ga zapraviš kako drugače. to je zavarovanje tebe, ki ga ti skleneš zase za različne namene, lahko tudi za poplačilo stanovanjskega kredita. vsekakor pa se banka na tak način ne zavaruje.
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
??? Nič ni nedorečenega. Je zelo lepo jasno dorečeno. to je definicija zavarovanja. zavaruješ se za primer nekega dogodka, plačuješ tako in tako premijo in v primeru dogodka dobiš zavarovalnino. mi je pa interesantno, da par zavarovalniških produktov, pa je folk čist zmešan. razlika med življenjskih zavarovanjem (ali za primer nezgode, bolezni, odsotnosti od dela) in zavarovanjem kredita je enaka kot razlika med zavarovanjem hiše in zavarovanjem avta.
to je seveda laično povedano, po kmečko. lahko pa probamo tudi bolj strokovno, ampak tu bo najbrž treba na pomoč poklicati kakega zavarovalnega agenta. ti bodo najbrž bolj jasno in nedvoumno razložili kot jaz ali pa kaki pravnik. so znani po tem :?
Objave: 3009
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
-633
Moja je meni solidarni porok kljub temu, da sem lastnik (vpisan v ZK) samo jaz. Na sberbank pa na bivsi koper banki bi morala podpisat izjavo, s katero dovoljuje vpogled v sisibon pa placilne liste bi morala prilozit.
Glede TRR pa kljub temu, da je paket premium in s tem najdrazji in ce placo premesem drugam, se mi vedno ostane brezplacno placilo poloznic, pa brezplacni mastercard, vprasanje edino kaj bi se zgodilo z limitom kak enkrat nebi bilo vec nakazil. Verjetno bi ga kaj hitro ukinili in pozvali k poplacilu. Itak pa to ni namen, mi kar odgovarja ta njihova app NLB klik, pa se refernetka ki jo imama je fleksibilna in vecino stvari uredimo preko telefona ali maila, k njej pridem samo podpisat. To sem na prejsnji banki samo sanjal..
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
no, to pa je spet vprašanje za pravnika. čeprav je v ZK napisan samo eden od partnerjev (s poroko ali zunajzakonski) ali se smatra pravno gledano, da sta oba lastnika do polovice? kot pač nekaj pridobljenega v zakonu. in zato obveza, da je druga polovica solidarnostni pogoj.
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
najbrž nekaj manj je že... sploh za bolezni je ena velika natega, ampak to je med tabo in zavarovalnico. vsekakor pa banka nima tukaj nič zraven. tako kot soseda pepa ne.
Objave: 3009
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
-633
Ja to je v primeru locitve kar komplicirana zadeva, dokazovanje kdo je kaj in koliko prispeval. Je pa pri nama tak, da na mojo je napisano enosobno stanovanje, ki ni obremenjeno s hipoteko, zato sma se tudi oba strinjala da bajta bo na mene. Je pa to tudi razlog da sma vzela kredit z EOM na 30 let, cimmanjsi obrok oziroma obrok do visine najemnine ki jo dobivama od najemnikov za stanovanje. Trenutno imama obrok 226€ in v kolikor gre euribor gor boma stanovanje prodala ali bremenila s hipoteko in poplacala kredit za bajto. imama pa lufta tam do 300€, kar je najemnina za stanovanje. Tak nekak je plan, vse pa je odvisno od razmer, ki bodo v tistem trenutku. Boma pa se ob poplacilu hipoteke v ZK kot lastnika vpisala oba, vsak do 1/2.
