Dela na 63% A1+
petek ob 20.30th sobota ob 9,30th
Kondezator
plin
pp 30,8c---- 30c
dp 51,4c ---- 55c
voda
pv30,5c ---- 30c
dv42,7c ---- 41 c
dt 12,2c ---- 11
pret. 0,626m3/h ---- 0,648
zunaj -0,1c ---- 0,6
hiša dv41c---- 41
pv32c ---- 30
Hiša 21,5c---- 21
Voda 42c ---- 40
toplota 5,6kw ---- 5,8
elektrike 2kw
cop 2,8 ---- 2,9
Lp.[/quote]
ZD:
V drugi koloni dopisano stanje danes sobota , ob 9,30.Toplotna fejst zabasana!!!!
Zdaj ob 10,20 th. se je ogrevanje Tč izklopilo,(Pv. več kod 34c) , Kolektorji prevzeli ogrevanje.
Dv iz kol. 45c, Pv v kol. 36c , pretok 6l/min. prenos 3,6kw v zalogovnik.
Vodi jih sg 26.
Sonce in kolektorji so zakon!!!!
Lp.
Objave: 252
Teme: 9
Pridružen: Jun 2016
Danes sem se malo igral in opazoval zadeve in ugotovil da imam preslabo obtocno...pomoje
3 etaze
1.Klet ena veja ogrevam en prostor
2.8 vej 7 prostorov (v enem velikem prostoru dve veji)
3.mansarda 6 vej 6 prostorov
Veje so nekako razdeljene na priblizno enake dolzine.
Ce dve veji priprem naprimer dnevni prostor se mi zgodi da toplotna rata bolj odzivna, pretaknem na vecjo moc zacnejo temp hitro rasti, pretoki se zelo povecajo. In temperatura ze pri 53% raste da pv hitro doseze 26stopinj. Ce imam vse odprto na polno so pretoki tam med 1 do 2l na min in nikoli ne doseze 26 stopinj ampak zacne PV stagnirat nekje pri 23 stopinjah.
Obtocna je grundfus alpha 1 25 60.
Pomoje ni problem da crpalka na tej moci nebi zmogla vecje temperature, ampak je to da voda prepocasi krozi in se posledicno prehitro ohladi in prehladna pride v crpalko in sem v zacaranem krogu.
Ce privijem cevi v kleti ze v zgornjih etazah zacne temp strmo narascat pa dvomim da ma ena soba v kleti tako velik odjem. Oz katerakoli.
Zgleda da je ta crpalka podhranjena za moj setup in me zanima ali zmontirat drugo boljso, ali se kaksno dodat v sistem?
Katero priporocate da bo zlahka kos nebi rad bil nekje na meji kot pri tej.
Objave: 1619
Teme: 7
Pridružen: Aug 2013
44
Se mi zdi, da nimaš vsega razjasnjenega, ker ne vem kako ti povečanje moči na TČ vpliva na povečanje pretokov?
Koliko pa so temperature teh prostorov, tal? Je to slučajno vse skup podhlajeno?
Objave: 252
Teme: 9
Pridružen: Jun 2016
Pretoki se povecajo ce zaprem dve veji...katerikoli. in posledicno se hisa segreva enakomerno, nobena veja ni podhranjena. Ce imam vse veje odprte je vse podhranjeno.
V glavnem kak zaprem vejo ali dve ali nadstropje rata vse odzivno in dela bomba dobro. Ce imam vse odprto bi moral moc tc povecat da da kaj od sebe.
Do razdelilcev imam 26mm alumplast cevi in 4 press kolena zato sumim da tudi tole bremza in imam premajhen pretok. Obstaja kaka druga pumpa ki bi tole zmogla bp ali kupim se eno in dam v tandem
Temperature tal imam enakomerne...
Objave: 1619
Teme: 7
Pridružen: Aug 2013
44
1 do 2 l /min je v tvojem primeru skupno 15 do 30 l/min. Če se ne motim, je v papirjih od TČ navedeno tako območje, tak da ne vem, kam boš povečeval pretoke. Seveda, namesto, da imaš vse veje odprte do konca, postopno pripiraj pretoke pretoplih prostorov. S tem boš povečeval pretoke v premrzlih sobah. Pa vzami si čas, talnega ne moreš nastaviti v enem dnevu.
Objave: 252
Teme: 9
Pridružen: Jun 2016
Ja ce imam 30l/min pretok dela kot je treba ce pa vse odprem pa je 15l/min pa ne dela vec oz se ohlaja. Crpalka je svoh pa je na tretji stopnji pa obracamo temo sem tja kamorkoli.
3,8m3 na uro je njen max meni dela 1,5 m3 na uro nekje razen ce nekaj zaprem popolnoma.
Objave: 636
Teme: 0
Pridružen: Oct 2018
Potem pa menjaj za močnejšo črpalko pa boš videl če bo kaj drugače. Sigurno je prešvoh, če opažaš taka odstopanja. Si pa že sam opazil da je bolje če kaj pripreš, tudi to je opcija.
Objave: 252
Teme: 9
Pridružen: Jun 2016
Saj zato gre ce ima kdo kako v glavi ali ozkusnje z kero ki bi to zmogla bp in je neooporecno boljsa od te grundfus alpha 1
Objave: 636
Teme: 0
Pridružen: Oct 2018
Tukaj imaš nekaj primerov Wilo črpalk za različne črpalne višine, poglej na linku nekoliko spodaj "scroll down" <!-- m --><a class="postlink" href="https://wilo.com/si/sl/Izdelki-in-kompetence/Podatki-o-izdelku/Ogrevanje_28.html">https://wilo.com/si/sl/Izdelki-in-kompe ... je_28.html</a><!-- m --> in nekaj primerov tukaj najdi primernejšo <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ths.si/trgovina/Obtocen_crpalke/wilo-obtocne-crpalke">http://www.ths.si/trgovina/Obtocen_crpa ... ne-crpalke</a><!-- m -->
Osebno imam vse od Wilo in Seltrona, črpalke Wilo se zelo dobro obnesejo in res dobro delujejo, sem zadovoljen z prav vsako. Saj tudi Grundfos niso slabe pa vendar, dal sem ti predlog.
Objave: 252
Teme: 9
Pridružen: Jun 2016
Super, potem bom skos imel nekaj na max zaprto da bom lahko normalno uporabljal gretje hise...in da mi razlika med toplo in hladno cevjo nebo tak na rastla da bo temp v hisi padala, seveda zaradi pretoka ne zarad odjema toplote.
Seveda temp razlika tak naraste na racun tega ker pv pada ne ker bi se dv dvigal
Vceraj ko sem sel iz hise sem za foro zaprl kletno sobo in eno kopalnico, pustil t.crpalko na 53% termostat nastavil na 36 stopinj na pv in ce moje trditve drzijo bo danes v hisi savna.
Z vsemi odprtimi pa magari da dve skoraj priprem pa se pv skoraj ne dviga oz stagnira pri 23 stopinjah.
