PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Lastniki TČ zrak-voda-poraba el.
Okolica Ljubljane, 170m2, v hiši novembra temperatura ni padla pod 22,6 stopinje. Grajeno po pasivnem standardu. Poraba toplotne črpalke v novembru za ogrevanje 110kwh.
Za primerjavo, v prvih 10 dneh decembra smo pri porabi 80kwh. Temperatura v nobene prostoru v hiši še ni šla po 22,0 stopinj.
Ma, kaj imate tekmovanje? Otroci.. Kot vrtec..
Letos eksperimentalno ogrevamo z dvema klimama. Ni najbolj ugodno, ker je razporejanje toplote neenakomerno. Je bila pa novembra skupna poraba obeh 520kWh. Plina bi verjetno porabil še enkrat toliko.
Cenovno bom primerjal, ko dobim položnico iz katere bom razbral ceno za vsakega od njiju.
Objavil scuba123 - 10th December, 2023 ob 09:12
Pa vi se hecate, sam123 to pišeš valda zunanje temperature 19-20
Pa če jaz kurim na 20 stopinj imam porabo , eee,...brez veze , tak nizko TČ ne more delati, pustimo to da imam zemlja voda, 20 stopinj v hiši!!!!
Saj COP 4,5 v temperaturah v novembru ni nek strašen dosežek za zrak- voda. Seveda pade, ko temperature padejo, sploh v področju defrostov...
Če bi blo zunaj 20, pol ne bi rabu kurit sploh Smile
Hiša z izolacijo sten kombi-plošča 5cm od tega 4cm stiropor, izolacija na strehi cca 15cm tervola, v pritličju ni talne izolacije, trije balkoni-toplotni most na polno, ogrevalne površine cca 280m2, ciljna temperatura 22stopinj lokacija v Ljubljani-Vič (barje in full megle) poraba za November 2023 - 539kWh elektrike in proizvedene toplote (podatek toplotne črpalke) 2328kW, COP cca 4,3.
Toplotna črpalka Daikin Altherma 3 H MT nameščena v Aprilu 2023 in je kot tak November bil prvi kolikor toliko realen mesec za merjenje porabe oziroma proizvedene toplote.
Z TČ se samo ogrevamo, sanitarna voda se greje z bojlerji.
Mene pa zanima, kaj gre pri meni narobe ali pa tudi ne, vendar, ko prebiram forum je moja poraba katastrofa. Imam TČ Hitachi yutaki 10kw in sem izmeril porabo od 9h - 6h =21h in porabil 46 kw. Termostat, ki je zraven TČ je nastavljen na 21 stopinj, vendar mi drugi kaže 23 in montažer mi je dejal, da bo njegov bolj prav, kot moj ta stari??? prej bi verjel sebi, kot montažerju že po občutku temperature, nekih ekspertiz pa tudi nisem delal. Ogrevam hišo 150m2 in po energetski izkaznici sem v razredu C, čeprav mislim, da so me žejnega peljali čez vodo. Sanitarno vodo ogrevam z drugo TČ. Hišo sem kupil pred 1 letom in ker je lastnik umrl in je bila nekaj časa prazna, dedinja pa živi v ZDA, nisem imel nobenih podatkov o porabi energentov in vsi izračuni in svetovanja so bili narejeni na račun energetske izkaznice. Ali je to realna poraba in ali se da še kaj storiti. Hvala za bilo kakšen odgovor.
In kakšna je ta energetska izkaznica. Debelina izolacije na fasadi, mansardi, stavbno pohištvo itd. in zakaj v času nočnega toka ugašaš centralno. TČ mora delat neprekinjeno 24 ur, ne da v času visoke tarife v jutranjih urah, ko je zuanj najbolj neugodno, kompenzira nočne izgube.
Po moje imas normalno porabo.
Pri meni podobna hiša kot tvoja porabila včeraj 45kWh.
Če primerjaš s kurilnim oljem si pokuril 4 litre olja.
A si šele sedaj zalaufal ogrevanje?
Podatek daj za daljši čas (en teden, en mesec), če želiš neko boljšo primerjavo.
Pa več podatkov o hiši, prebivalcih in izolacijah. Tisti C razred je bolj tako; odvisno koliko se je potrudil tisti, ki jo je pripravil. Tega ne vemo, morda pa je celo točno izračunal.
C razred naj bi pomenilo od 35 do 60 kWh/m2a torej v tvojem primeru 5250 do 9000 kWh. Že to je zelo velik razpon in iz tega se vidi, da so te energetske izkaznice veliko manj precizne od PHPP izračuna.
Piag, ne trudi se pretirano. Raje poglej na ˝Cene energentov Nova Gorica˝ so že drugi odkrili beli purfel.
Hitachi yutaki 16kw polovico talno,drugo radiatorji.Izolacija sendvič stena z 5 cm izolacije. Zgoraj streha 30 cm,okna so ok.
Z segrevanjem sanitarne vode,gre v teh dneh okoli 80 kw/h na dan !
Malo veliko? Morda upliva slaba postavitev zunanje enote?
Pred enoto je samo 1 meter ravno,potem gre pod 45 stopinj zemlja do dolžine cc3 metre na višino 3/4 enote z 2x ventilatorji!
Hm, 16 kw Hitachi, kot tudi katera koli druga firma iz segmenta realno ne obstoja.
Gre zgolj za softversko navite naprave, ki so primerne za toplejša podnebja.
Pri nas, edino na obali, kjer pri višjih zunanjih temp. potrebujemo večjo moč ogrevanja. V notranjosti je to zgolj 11kw naprava z napisom 16kw.
Edina razlika med 11 kw napravo je, da 16 več stane, več pokuri in se prej iztroši.
sassapo:
dodajam: in je glasnejša.
Ponavadi ima vgrajeno tudi močnejšo obtočno črpalko (OČ).
Moj hibrid v decembru cca 400kW in 5 vreč peletov- stara zaloga še po 4,5 € vreča
December 23: 294 kWh za ogrevanje, COP 3,9
Altherma 3, 6KW
temp 19-20 zgoraj, 21-22 spodaj
Bajta na Lj barju, balkon za toplotni most, dvojček cca 130m2, 8 cm kamene volne stene, 30 cm podstreha, 11 cm pod estrihom, 4 osebe.
1 ... 230 231 232 233 234 ... 247 Pojdi na stran
