Objave: 246
Teme: 0
Pridružen: Feb 2012
6
pentax
Ja, to vem. Zanima me, če ima sistem kako varovalo, da v primeru konkretnega padca pridelave el. energije iz posameznega panela, sistem kaj prepozna to, ali pač ne?
Če na nekem panelu drastično pade napetost, oziroma ne pridela energije kot ostali paneli se tisti panel obarva temno ,bolj mu pada delovna zmogljivost bolj se obarva, to vidiš na svoji aplikaciji.
Istočasno to informacijo dobi tudi tvoj upravljalec elektrarne in temu primerno tudi ukrepa
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Kako daleč stran od strehe lahko racunam da bi padel sneg iz elektrarne..naklon strehe cca 30°. Višina kapa cca 5m .
Stos je v tem da je pod kapom ena nadstrešnica širine cca 2m in če ne odnese snega en meter naprej od žleba, bi bilo treba sneg zadržati na elektrarni ali pa podaljšati streho oziroma naredit nek klin na koncu nadstrešnice ki bo sneg "odrinil" čez kap nadstrešnice.
Ima kdo izkušnje kako zdrsne sneg iz elektrarne?
Sonce naj sveti vsak dan!
Objave: 1546
Teme: 3
Pridružen: Aug 2012
14
Padel bo takoj za kapom dol.
Objave: 489
Teme: 2
Pridružen: Jan 2018
Kakor kdaj. Čist odvisno od zunanje temperature in snega. Včasih, ko pade moker, težak sneg in moduli niso ohlajeni, da bi zmrzovali, sneg skoraj sproti zdrsava dol. V kolikor pa sneg zmrzuje na panele, ga zna pa kar konkretno napast, preden zdrsne dol in v tem primeru ga odnese dlje od kapa.
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
20.11.2020 ob 22:41
(*Zadnja sprememba objave: 20.11.2020 ob 22:41 uporabnik Hanzi.)
Tisti prvi ja, potem iz cegla vem da ga "hitrost" odnese nekaj od kapa. Ne vem pa kako hitro drsi po elektrarni
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Sosed ima panele, pa je to včasih grozno za videt. Al pa lušno, kak vzameš. Visi kdaj 30cm debela skorja snega dol s strehe, v skrajnem primeru dolga tudi kak meter. In če taka zmrznjena gmota recimo pade otroku na glavo... po mojem ni glih luštno.
Objave: 3853
Teme: 0
Pridružen: Oct 2013
Ne se zanašati, da ti bo sneg odletel daleč od strehe. Bolje je, da na mestu, kjer imaš nadstrešek namestiš snegobrane, če se bojiš, da bi ti ga padajoči sneg lahko poškodoval.
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Pot snegu bi moral podaljšati za manj kot meter, in bi sel preko nadstreška, ki pa večje količine snega iz take višine ne bo zdrzal.
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
22.11.2020 ob 07:45
(*Zadnja sprememba objave: 22.11.2020 ob 07:46 uporabnik Hanzi.)
Streha bo skoraj "polna" elektrarne.
Poleg tega ne upam samo na kapne letve (meter ali dva) obesiti težo snega, ker sem videl kako zna sneg ruvat letve če je prevelika obremenitev na določeno letev. Res da je bila tam bolj strma streha. Ampak kljub vsemu...ne upam cca 6 dolžinskih m snega na elektrarni "obesiti" na nekaj vrst snegobranov v kapu.
