Objave: 252
Teme: 9
Pridružen: Jun 2016
Hvala, res je tezko brat toliko teme. Samo zato me skrbi ce bi slucajno slabo zajnliftal pa bi luft vlekla obtocna...ceprav zdaj ne slisim nic vode v sistemu.
Upam da prezivi jutri do 14.00 ko prletim z sihta da jo pobozam malo.
Objave: 16705
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Ne boj se, preživi vse.
Zakaj nisi pa lončka zmontiral? Namesto slabega spanca. Namesto kolena bi dal T-kos in lonček gor.
Objave: 89
Teme: 3
Pridružen: Aug 2008
Tudi če fazo in nulo obrneš, bo delala normalno. Z vidika delovanja je vseeno. Ni pa po ''predpisih''.
Objave: 3972
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
Namontiraš kotni vtikač, kateremu je kabel običajno obrnjen navzdol, povežeš glede na dotično vtičnico, pa je.
Če tako zadevo kljub vsemu vštekaš na glavo pa tudi ne bo škode, kot pravi predhodnik.
Objave: 252
Teme: 9
Pridružen: Jun 2016
Zanimivo. Ob polnoci je bilo v hisi ze 18 stopinj zjutraj ob pol 5 pa se samo 16.
Nastavljeno imam na 53% temp. Tak visoko da nemore dosect. ...zunaj je bilo le minus 4 torej 4 stopi je manj kot zvecer.
Premalo%?
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
sedaj pa res ne vem, kdo je tukaj nor? Ali je šla zdrava kmečka pamet prav v franže?
Objave: 4017
Teme: 3
Pridružen: Jul 2016
26
Tehnologic, če ti objekt zahteva višji DV je nekako normalno da mora bit delovanje TČ na višji stopnji od tiste, s katero ti tega ne dosega ane?
vsaj pri nas je bilo čez noč pri -5-6C, vlažnost RH 93%...posledično več defrostov kar ti še dodatno vpliva na delovanje..pa čez dan ti je verjetno hišo, dodatno ogrevalo sonce itn.....ponoči tega ni :mrgreen:.
Objave: 281
Teme: 2
Pridružen: Nov 2008
Zrihtal bi si rele, ki bi izbiral med 30 in 42% glede na temperaturo PV. Krmiljen bi bil z 220V. Ker nisem električar, (po shemi ga bi znal priklopit) nimam pa pojma katerega kupit, pa prosim za nasvet.
Objave: 16705
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Daš termostat in je. Do določene temperature spusti A2, potem A3.
Za to ne rabiš biti niti štromar, niti brihten.
Objave: 281
Teme: 2
Pridružen: Nov 2008
65% mi je že prveč. Rabil bi rele za preklop med a1 in a2.
Objave: 281
Teme: 2
Pridružen: Nov 2008
Ja, res je, nisem bil pozoren.
Objave: 187
Teme: 18
Pridružen: Apr 2009
A ni na 30% zelo slab izkoristek, no vsaj hitim je tako izmeril?
Tako da jaz ga nebi uporabljal, imam pa plan isto narediti samo še ne vem a bi dal na DV senzor ali ven. Imam pa naročen stc1000 plus pragišče relejev tako da bom lahko katerokoli stopnjo uporabil. Je pa na radiatorjih direkt priklopljena, tako da rabim malo več regulacije.
Objave: 1
Teme: 0
Pridružen: Feb 2019
Micka, micka....včeraj prebral celo temo,je kar trajalo, danes sem se pa registriral, jebemu mast sem zamudil skupinski nakup. Tole imel bi tudi jaz, če še bo kakšna prilika...vsakavam čast za izpeljan nakup...
