PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti
A to pa je potem drugo ja. Ker to so me striktno opozorili ob montaži da naj puščam pepel na šamotih. No tudi pri meni je bila ABC kot možna izbira pa so me nekako prepričali v SH20 z zelo dobro ceno. po treh letih še vedno "šamot" kot prvi dan... Glede na to da so kosi dosti podobni od ete bi mogoče pa tiste kupil, pa že sam potem malo prirediš... vprašaj za dimenije... No razen če ti na garancijo menjajo potem pa itak nima smisla...
Predvidevam, da je slika narobe postavljena, in potemtakem to zadevo lahko rešiš, da ploščo poravnaš, narediš utor in zatesniš z na temperaturo odporno tesnilno vrvico.
V navodilih dražjih kotlov, nič ne piše o puščanju pepela, ampak še pokaže o priporočenem čiščenju spodnje komore, katera je cela oblečena v namenski šamot xy kvalitete...
picas55 se strinjam da nikjer ne piše o puščanju pepela v kotlu, piše le o čiščenju... mi je pa nekako logično to kar mi je rekel serviser ob zagonu kotla. Pepel je neke vrste izolator in če je komora po dnu prekrita z kakim cm pepela ni nobene škode, gori ravno tako brez problema. Jaz bi kot laik rekel, da je kvečjemu plus če je nekaj pepela na plošči, seveda pa ne 5cm na debelo, da je že komora zabita Smile
Slika je že prav obrnjena, če pogledaš je zadaj videti odprtino skozi katero gori plamen v spodnjo izgorevalno komoro.
Pred leti je aleks na tem forumu objavil kopijo navodil od ete kotlov, kjer je bilo narisano, da je v nakladalnem prostoru potrebno 3 do 5cm pepela, v izgorevalni komori pa mislim da 1 do 2cm. Ne me pa za jezik grabit pri cm, ker je tega že kar okrog 5, mogoče 6 let. Saj če forum še vsaj občasno spremlja, se bo verjetno oglasil.
Če ima kdo voljo pa bi se prispevek verjetno še lahko našel.
Saj sam tudi puščam pepel, sicer pri drugi znamki kotla , ga pa moram vsakokrat odmikat od stene, zaradi potemtakem prenizko nameščenih odprtin za primaren zrak, oziroma so zvrtane tako nizko, najbrž z določenim namenom ....ne da bi bile polne pepela..
Sicer pa mi je kot laiku (ne v zgorevalnem prostoru- v nalagalnem prostoru) na šamotu spodaj, potrebna izolacija, kot saje na izmenjevalcih. :?
Ja sej za delto tud pise da pustis pepel.
Drgac pa slika je prav obrnjena, poknjen je strop komore. Oz. Dno kurisca. Fora je da se 14 dni nazaj nisem opazil razpoke, vceraj pa vidim da ga je razgnalo na pol, razpoka je vecja kot pred menjavo. Prav miga se, ce ga poskusas privzdignit. Saj skup se ne more kar tak sesipat, ker je to debel komad. Vprasanje pa je, ce je razpoka vse do kurisca, lahko potem vlece zrak, namesto skozi sobo, tudi skozi razpoko. To pa ni dobro. Nisem kurisca cisto spucal, nisem pogledal, ali je razpoka do vrha.
Gomi,
res je v navodilih je še marsikaj koristnega za prečekirat na 16-21 in tam okoli 64 na spodnji priloženi .....
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.buderus-bosch.si/uplinjevalni-kotel-na-polena-logano-eta-sh.html">https://www.buderus-bosch.si/uplinjeval ... ta-sh.html</a><!-- m -->
Ha, ha, picas55 tudi sam sem brskal in našel tole:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=42154&p=375816&hilit=aleks#p375816">viewtopic.php?f=7&t=42154&p=375816&hilit=aleks#p375816</a><!-- l -->
Da jaz porocam, kako se razvija moja zgodba.
Poslal mejl s sliko pocenega samota serviserju na kovintrejd.
Dobil odgovor, da je res, da so imeli probleme, s serijo samotov, ki so pocili, da bodo upostevali reklamacijo samota tako, da mi bojo menjali s termobetonom, katerega zdaj vgrajujejo, ta bi naj zdrzal visje temperature. Prav tako bodo menjali regulacijo, ko sem omenil da ima po zadnji posodobitvi napake. Ampak trenutno je nimajo na zalogi, da bi naj bila ta teden, potem mi bojo pa javili, da se dogovorimo za menjavo.
Za enkrat zelo korektno, upam da se napisanega drzijo.
Po treh letih je prišel čas, ko moram zamenjati šamot. Počil že lani, sedaj pa se je s spodnje strani okrušil kar večji del. Pa bo šlo enih 150€.
V začetku sezone sem pisal, da imam težave z vibriranjem peči. Ko mi je zmanjkalo črnega gabra in začel kuriti bukev, je tudi vibriranje izginilo. Na sejmu mi je mojster iz Kovinotehne pojasnil, da je črni gaber pač problem, ker daje preveč energije hkrati in je peč ne more tako hitro "prebaviti". Kot sem navedel se mi je to potrdilo ob menjavi drv. Pač bom moral naslednjo sezono mešati drva ali pa hkratno nalagati manj drv v peč. Posledično ne bo takšne komoditete.
Nasa delta pa je danes dobila nov zgornji del komore, sedaj so glavni trije deli iz termobetona, ki bi naj bil bolsi kot prejsnji samoti. Prvi samot je bil menjan po dveh sezonah, drugi je bil ocitno se slabsi, je bil v peci samo eno sezono, zdaj so dali not termobeton.
Menjana pa je tudi regulacija plus displej. Po posti bi se naj dobil en del kovinske sobe, ker je tudi ta pocila, vidna razpoka, se pa drzi skupaj. Je rekel serviser da to pa se ni videl. Ocitno imam jaz kar sreco s tem pokanjem.
Menjana sta pa tudi dva stranska dela komore. Tisto sem placal 10 eur, ostalo je vse prek reklamacije.
Zdaj pa upam da bo ta termobeton res boljsi. Mi je pa narocil, da naj zdaj ene trikrat zakurim po tretjino peci, da se pocasi izsusi ce je se kaj vlage, de ne bo prevelike temperaturne obremenitve kar na zacetku.
Imam težavo in sicer, ko peč zakurim, se mi iz zadnjega dela peči začne dimit. Dimnik ima regulator zraka, je pa tudi sveže očiščen. Opazil sem, da dim pride iz ene izmed dveh loput, ki sta na zadnjem delu peči (mislim, da služita za primarni in sekundarni dovod zraka). Ko je peč ugasnjena, je ena loputa v položaju odprto, druga pa zaprto. Ali je to pravilno? A je možno, da je ena loputa "zaribala"?
To je normalno, da je ena zaprta. Ko ti zacne ostanek kisika padati pod 6,6% se pa zacne tista loputa odpirati. Druga se pa zapira. Meni se je vcasih zadaj pokadilo, ce je ugasnil plamen v komori, ko nazaj zagori, pride do taksne detonacije, se v trenutku poveca pritisk, in potem tudi zadaj ven pihne. Pri normalnem gorenju, nikoli ne zakadi.
Zakaj pa bi se potem kadilo? Kadit se začne, ko zakurim, vrata kotla so še odpra, TDP je majhna, manj kot npr. 60 st. Kakšen nasvet, da to rešim, ker je res moteče. Cela kurilnica pride v dimu...
1 ... 21 22 23 24 25 26 Pojdi na stran
