PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Kateri razvlažilnik
Da še malo napišem o svojih izkušnjah. Najprej sem nabavil zibro d520. Zasnova naprave kar dobra, samo kaj ko je kompresor občasno padel v resonanco in so bakrene cevi vibrirale po ohišju. Odprem napravo, prekrivim cevi, dodatno izoliram prednji pokrov znotraj z zvočno peno. Od takrat naprava dela kot bi morala verjetno že na začetku. Če bi dali 1mm debelejšo plastiko, bi bilo veliko bolje. Hrupnost ventilatorja sprejemljiva.
Podarim d520 in si nabavim brezkompresorski dd108, da končno nekaj neprestano ne vibrira v stanovanju. Razočaranje. Res se ne sliši kompresorja, je pa ventilator toliko slabše izvedbe, da ni čisto nič manj hrupen, kot predelani d520. Izpihan zrak se tudi ujame v reže izpuha in naprava občasno oddaja piskajoč zvok. Pri priprtih vratih ne morem spati, če tudi je naprava na "low".
V glavnem, Zibrota ne kupim več, zasnova je še kar dobra, izvedba malo manj. Preizkusil sem še Argot-ta, pa je glasnejši. Bi vzel Ruby Dry dh600 na ebayu, pa me malo skrbi garancija. Ta naj bi bil najtišji na najnižjih hitrostih.
Obstaja kakšen kompresorski, kjer se kompresorja ne sliši?
Takoj po nakupu sem primerjal hrupnost dd108 z d520 in ugotovil, da mi ne odgovarja. Naprava ni delovala skupaj več kot 15 minut, od tega se 5 min hladi, preden se sme potegniti iz vtičnice. Preden jo zapakiram in pošljem nazaj jo pregledam, rezervoar je prazen. Nakar mi zavrnejo vračilo, da je naprava popolnoma mokra. V vlažnem jesenskem vremenu, se je nabralo že dovolj kondenza, da je med prevozom iztekel iz na glavo obrnjene naprave. Na slikah se vidi par kapljic. V glavnem, ne nasedati spletnim trgovcem, da lahko preizkusite osnovne funkcije, ker boste takoj obtoženi prekomerne uporabe.
Ne vem kako "nesrečo" si ti imel z Zibrom .....
Že tretje leto dd108 razvlažuje prostore in nikakršnih problemov ni.
Glasen je kolikor je pač glasen ventilator. Ker je za razvlaževanje dovolj delovanje pri nižji hitrosti, ta hrup ni moteč.
Zagotovo, pa nobeno napravo z ventilatorjem ne bi ponoči poganjal v spalnici.
Naprava se po izklopu suši, zato da lahko potegneš predal ven, ne da bi kaj kapljalo po tleh. Če te tisti kapec ali dva ne moti, lahko potegneš predal ven takoj, in če te moti še tisto par minutno sušenje, pač izštekaj napravo iz elektrike.
Ne vem kako se ti izpihan zrak ujame v reže izpuha, saj so te precej velike in ne predstavljajo neko oviro (zlasti ne na manjši hitrosti). Po mojih izkušnjah, višja hitrost ne pripomore k bistveno boljšem razvlaževanju. Zato jo sploh ne uporabljam.
@yan1234
Jaz sem si kupil novega kompresorskega z večjo kapaciteto (uporabljam ga samo v kleti in mi glasnost ne pomeni nič) in mi sedaj Ruby Dry DH600 stoji v kotu. Če te zanima, ga lahko vzameš na preizkus. Če ti bo ustrezal, se lahko zmeniva za ceno.
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=59880&p=622051&hilit=ruby+dry#p622051">viewtopic.php?f=7&t=59880&p=622051&hilit=ruby+dry#p622051</a><!-- l -->
Pričakoval sem, da bo brezkompresorski manj slišen, pa ni. Če bi dali v brezkompresorskega ventilator od kompresorskega, bi bilo veliko bolje. Brezkompresorski ima manjši ventilator, se hitreje vrti in je zato bolj hrupen.
Je problem, ker naprava mora delovati ponoči, da suši pranje. Zunaj se ne more sušiti, ker sosedje v starih stdlercah kurijo plastično embalažo, ko je megla črno teče od balkona zaradi saj, smrdi pa......
Razvlažujeta pa zaenkrat obadva.
Mi smo lani v Bauh. kupili tega (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mideagermany.de/dg-30power.html">http://www.mideagermany.de/dg-30power.html</a><!-- m -->) za 230 EUR in se obnese zelo dobro. Po mojem mnenju je razmerje cena/zmogljivost kar v redu. Imel naj bi tudi ionizator zraka, vendar pa nam ne pride prav, ker ga nimamo v bivalnem delu. Podobno je tudi glede glasnosti, ki za nas prav tako ni faktor. Plus je 5 let garancije. Prvi izbor je bil sicer razvlažilnik iz Hoferja, ampak ga nismo več dobili.
Homer Napisal:Naprava se po izklopu suši, zato da lahko potegneš predal ven, ne da bi kaj kapljalo po tleh. Če te tisti kapec ali dva ne moti, lahko potegneš predal ven takoj, in če te moti še tisto par minutno sušenje, pač izštekaj napravo iz elektrike.
Preberi si navodila, da ne uničiš naprave, pa na youtube malo poglej. Tovrstne naprave morajo ohladiti grelec, da se ne zapeče izmenjevalec. Zato jih ne smeš potegniti iz vtičnice.
celsvet Napisal:Mi smo lani v Bauh. kupili tega (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mideagermany.de/dg-30power.html">http://www.mideagermany.de/dg-30power.html</a><!-- m -->) za 230 EUR in se obnese zelo dobro.
Vse podobne naprave so za razred glasnejše od zibrota. Pa ne bi bilo slabo če bi se dalo dobiti za razred tišje.
Kaj se bo zapeklo?
Peltierjev element?
Nisem pa napisal, da priporočam tak izklop.
Tebe moti še 5 minut delovanja, mene ne....
Da ima manjši ventilator?!
Saj večjega v ohišje ne bi stlačili...... (turbina premera skoraj kot je razvlažilec širok)
Ruby Dry, če sem prav razumel, nima peltijerjevega elementa, ampak neke silical gel plošče. Ravnotako se ga ne sme izstakniti iz vtičnice med delovanjem.
Zibro dd108 sem komentiral ....
Mi imamo razvlažilnik iz Hoferja. Ni glasen. Pri 60% vlagi in 16 stopinjah nabere v 12 urah od 2-3 litre vode.
Homer Napisal:Zibro dd108 sem komentiral ....
Tukaj piše drugače.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.informacija.net/razvlazevalci-zraka-qlima-zibro">http://www.informacija.net/razvlazevalc ... lima-zibro</a><!-- m -->
in tukaj
<!-- m --><a class="postlink" href="http://qlima.com/product-media/347/Product%20Sheet/ps_2011_fr_DD108.pdf?index=2">http://qlima.com/product-media/347/Prod ... df?index=2</a><!-- m -->
Mene moti glasnost in ne da še 5 minut deluje. Zata denar sem pričakoval več.
In lahko bi naredili tišjega, saj tehnologijo imajo, samo izgleda da nočejo.
Pač ljudi ne moti dovolj, oziroma imajo dovolj nezahtevnih kupcev.
Razstavi ga, pa pofotkaj, da vidimo, jaz svojega še en upam.
Prvič slišim...
Bom ga razstavil in pogledal, ampak ne sedaj....
Dela 24/24 in vsak dan je poln.
Ko bomo spet zračili pri odprtih oknih pa ga bom itak odprl, da ga tudi malo počistim
Naš Toyotomi že eno leto prede kot urca...večino časa preživi za sušenje perila...
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.toyotomi.jp/en-products/electrical-appliances/desiccant-type/td-z80/">http://www.toyotomi.jp/en-products/elec ... pe/td-z80/</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=X6jjlkpGoIY">https://www.youtube.com/watch?v=X6jjlkpGoIY</a><!-- m -->
Res, da se s posnetkov ne sliši vsega, samo bi rekel, da je toyotomi bolj tih od mojega zibro qlima d108. Pri meni še nekaj zraven rožlja in vidi se, da ventilator opleta z isto frekvenco, kot se oglaša to rožljanje.
1 ... 21 22 23 24 25 ... 37 Pojdi na stran
