Objave: 5
Teme: 0
Pridružen: May 2015
menjujem okna v bloku v stanovanju in bom dal plastična notri z zelo dobro izolativnostjo(tro slojna in ug:0,5). Zanima me vaše mnenje o takšnih rekuperatorjih ki se montirajo nad okno kot jih promovira Mik in še kdo.
Ker si investicije za prezračevanje v rangu 5000 eur ne morem privoščit, bi prosil za nasvet katero firmo takih nadokenskih rekuporatorjev se splača kupit in da so učinkoviti. Hvala za vsak nasvet.
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
da ga ne pobiksam že v štartu, raje pred poletjem in hudo vročino vprašam. Pa že zdaj se je začelo.
Pasivna masivno grajena (modularec) hiša. Izračunane potrebe po hlajenju poleti pod 1kW (cooling load) imamo samo talno hlajenje. Ne vem, če vse TČ delujejo tako ali samo naša, ampak možnost je samo nastaviti eno T vode v talnem. Ne gre se uravnavati po zunanji T kot pri ogrevanju. Kaka so "pravila"? Ni mi za šparanje, hočem bivanjsko najugodnjeje. To pomeni, da je želja čimbolj konstanta T v hiši poleti. Recimo 24, manj niti ni treba, že to bo občutek hladu, ko stopiš iz 33 stopinj zunaj. Naštimam raje višjo T hlajenja pa kar čez cel dan pustim? Pod 20 sploh ne bi nastavljala, da mi ne bi tla zašvicala.
Kar se tiče vlage. Se splača dokupiti kocko za rekuperator, ki ne izmenjuje vlage. Bi to kaj izsušilo zrak?
Trenutno zjutraj lepo na stežaj odprem vsa okna pa se malo zrak v hiši pohladi in drži čez dan, ko imam vse lepo zasenčeno. bypass pri rekuperatorju je seveda blažev žegen, pa ga imam ponoči na 450m3/h.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
JaBK Napisal:Naštimam raje višjo T hlajenja pa kar čez cel dan pustim? Pod 20 sploh ne bi nastavljala, da mi ne bi tla zašvicala.
Mejno temperaturo švicanja tal lahko le računaš iz trenutne notranje temperature in vlažnosti notranjega zraka. Ni enostavnega pravila, koliko je mejna temperatura.
V poletnem času lahko znižuješ vlago v stanovanju le z kondenzacijo vlage. Ob vročini (sopari je običajno zunaj več (absolutne) vlage kot znotraj. Takrat je treba notranjo vlago kondenzirati, zračiti pa čim manj.
Če v rekuperatorju ne izmenjuješ vlage, lahko notranjo vlago izsušuješ le v primeru, če je zunaj manj absolutne vlage (redko kdaj).
Jutranje (tudi nočno) odpiranje oken je koristno ne le za ohladitev zraka ampak tudi za ohladitev notranje mase materjala (pohištvo, zidovi, ...) da bo čez dan sposobna sprejemati toploto, ki jo v stanovanju proizvajaš (kuhanje, dihanje, TV, ...).
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Kako se pa to izračuna :oops:
Vem, poleti je vlaga zunaj za ponort, bo res v hiši najbrž manjša in bo bolje, če kocko, sposobno izmenjave vlage, pustim...
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
5
Mislim, da je v tvojem primeru najenostavnejša in najcenejša ta opcija: zmerno hladiš s talnim iznad meje kondenzacije (odvisno od zunanje in notranje temperature), to boš morala malo eksperimentirat, razvlažuješ pa (po potrebi, mogoče na senzor) z dodatnim razvlažilnikom, ki te bo stal 200-300 Evrov.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mimovrste.com/razvlazilniki#!?menuItemId=15565888">https://www.mimovrste.com/razvlazilniki ... d=15565888</a><!-- m -->
Porabo nimajo pretirano (200-400W), njihova slaba stran je le hrup, zato poštudiraj kam ga lahko daš, da ne bo preveč moteč (poišči najtišji model). Glede na to, da imaš prezračevanje, ga je smiselno dati blizu vpihov v dnevni sobi, tam se ga pa ravno najbolj sliši.
Če se boš odločila za ta sistem, poročaj o rezultatih.
P.S.: Najbolj je nevarna kondenzacija na keramiki v kopalnici, da ti ne zdrsne. Mogoče je še najbolje, da se veja v kopalnici poleti kar zapre.
Objave: 555
Teme: 4
Pridružen: Aug 2012
Slaba stran ni samo hrup,
ampak tudi dodatno segrevanje prostora
- nekaj 100 W za pogon kompresorja in ventialtorja + toplota sproščena pri kondenzaciji.
Ne vem če bi v hudi vročini šel v to varianto
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
5
pssst: če kupiš na mimovrste (oz. preko interneta na splošno) lahko zadevo v nekem času vrneš, če ti ne ustreza :wink:
(sam ne okol govort...)
Za probat je. Sicer pa vsak računalnik z monitorjem toliko porabi. Koliko jih imate doma prižganih po ves dan? Itak pa je vlaga bolj moteča od temperature.
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Jaz sem se zdaj bolj vrgla v opcijo vgradnje komarnikov naknadno. najbližje mi je opcija, da zvečer vse odprem pa vseeno brezskrbno luč prižgem. Zdaj pa samo zjutraj odprem pred službo, ko golazni še ni toliko... Četudi je zunanji zrak bolj vlažen je to pri recimo 15 stopinjah, notri pa pade. Pa še shladimo malo hišo. dve muhi na en mah.
razvlažilca nečem. ne gledat, ne poslušat, ne praznit, ne plačevat. to je res skrajni izhod v sili...
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
..., ki pa "v sili" opravi, za kar je bil kupljen...Tudi sam sem se šlatal za tošl, a ko "plavamo" je zadeva nenadomestljiva...
Pri nas je glavni problem v glavah - glede prezračevanja, boljša polovica spremlja "elektronskega vremenarja", ko zunaj kljub nižji temperaturi pokaže nižji procent zračne vlage, so okna zabetonirana. O absolutnih vrednostih se ji ne sanja. Glede na to, da mi gate pere, potrpim. Mogoče bi ji pomagala kaka primerjalna tabela v absolutnih vrednostih...
Žal tudi termostata nekako ne kapira. Pravi, da je 22 stopinj, a da so radiatorji komaj kaj topli, da se nima nikjer pogret...
Objave: 1949
Teme: 2
Pridružen: Jan 2015
Kar potolaži se kadotr nisi edini s tako mislečo polovico.
(ne praznujemo zastonj 9.marca) :lol:
Pa ni edina, tudi kakšnemu filozofu -vseznalcu iz stroke kaj podobnega težko dopoveš, ali pa mi ta stari govorimo drug jezik, oziroma novodobni zakoni fizike na mlade drugače vplivajo. :mrgreen:
Me pa zanima kateri tip razvlaževalca imaš.
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
meni so rekli, da izmenjuje vlago venomer, v eno ali drugo smer...
tehnikalij ne razumem...
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
se pravi, se niso izmislili. je možno, ampak v teoretičnih pogojih...
