PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Poraba energenta pred in po fasadi.
Tri leta nazaj : 15 cm izolacije, fasada do menjave oken še brez zaključnega sloja (samo premaz z lepilom) + nova streha, poraba -40%.
-40% je koliko energenta?
400€
Mi smo lani izdelovali fasado...takšno ki zadovolji ekosklad...
Živimo v delu stavbe, ki ga ogrevamo s kaminom in klimo.
Strop je vseskozi iz gips plošč, izoliran z 20 cm steklene volne 0,039 ... tukaj je bila vselitev v stanovanje
Šipe v termopan oknih so bile menjane, iz takšnih ki so imele u=3,0 na takšne, ki imajo u=1,0 ... prvo leto po vselitvi
Izolacija celotne fasade, z zahtevami ekoskalda, odstranitev balkona, ostali balkoni izolirani okoli in okoli z 3cm stirodurom...drugo leto po vselitvi
Neke hude razlike v porabi energentov ne opazim...tudi zima ni enaka zimi.
Je pa res...
-po menjavi šip v oknih ni več kondenza na šipah
-po izdelavi fasade je veliko manj težav s toplotnimi mostovi in posledično s plesnijo
-ker boljšo polovico po navadi zebe....imamo sedaj vedno vsaj 21 stopinj celzija...pa tudi do 26, ko gori kamin...ponoči nikoli ne pade pod 21, kar poskrbimo s klimo (pred izolacijo na stenah pa so bila nihanja precej večja, tudi do 5 stopinj - klimo običajno gonimo ponoči za 3-4 ure)
Poraba...glede na to da ne merim porabo klime ločeno, ampak skupaj s porabo celega stanovanja ocenjujem porabo klime za ogrevanje in nekaj hlajenja poletni na cca 1800kWh letno... kar znese z vsemi prispevki vred cca 280€, pokurimo pa še od med cca 6-8m3 drv...ki so domače izdelave.
Res pa je da ogrevamo cca 1/4 (cca 70m2 kjer prebivamo) hiše na 22 stopinj, v ostalem delu pa s pomočjo stare centralne držimo vsaj 10-12 stopinj.
LPM
Delali fasado spomladi 2014, klet v celoti izolirali na 15 cm stirporja, P+M kjer je bilo 5 cm smo dodali še 10, tako da je skupno 15 cm stirporoja (zahteva ekosklada). Prejšna leta porabili cca 1500 l kurilca, lani pa 1200.
yeager, tole se pa ni posebno splačalo? ali pač? pri kurjavi na pelete bi se to poznalo cirka 150€ na sezono. čudi me, kako majhen je prihranek, in kot kaže drži da največ doprinese prvih 5 cm. mogoče veš porabo pred tistimi prvimi 5 cm?
Tistih 5 cm se je izvedlo takrat kot sama hiša, leta 80. Porabo sem mogoče malo narobe napisal, lani je bila 1200 l, prejšna leta pa vsaj 1500, za 1x vem da je bila tudi 1800. Najbolj se pozna dodatna fasada v pritličju, saj dlje časa drži toploto kot jo je prejt, v mansardi kjer je strop v gips ploščah nad katerimi je izolacija pa malo manj, sam je zunanjih sten bolj malo. Pa kletni prostori, ki se ne ogrevajo so tudi bolj topli.
Seveda je že 5 cm dovolj 10 pa je itak bomba vse kaj je več ni ekonomske računice. Že pri 10 cm je 25 let da prideš na pozitivno nulo. Sedaj imam samo ometano in če jo bom delal pride samo v pošev izvedba v lasni režiji. Plačat 8000€ in potem na letni ravni privarčevat tono peletov Sad ................
pa da ne govorimo, kako se pri starejših hišah pri "energetski obnovi" poruši razmerje med globino napušča in globino okenskih ali vratnih odprtin. meni je to odvratno, arhitekt (ali pač ljudski mojster z malo občutka) se je matral da je naredil neke senčne linije in občutek tridimenzionalnosti, da ne gre za škatlo od čevljev, potem pa flosneš gor 15 ali 20 cm izolacije in eto. iz predalpskega napušča rata napušč kot v meksikanski kolibi. za, kot si rekel, tono in pol peletov letno ...
Nas je to koštalo 9 jurjev za cca 250 m2 (imel smo izvajalca), 3 jurje smo dobil nazaj od ekosklada. Glede prihrankov, bomo še vidl, kako bo. Ni pa vse samo v ogrevanju, pozna se tudi poleti da se hiša kasneje pregreje, in je tudi letos navkljub ekstremni vročini bilo notri kar znosno. Tudi prehodna obdobja so pomembna, lahko kasneje začneš kurit in prejt nehaš
se strinjam. a mogoče se da doseči vsaj podobno z manj debeline?
jani65 Napisal:Seveda je že 5 cm dovolj 10 pa je itak bomba vse kaj je več ni ekonomske računice. Že pri 10 cm je 25 let da prideš na pozitivno nulo. Sedaj imam samo ometano in če jo bom delal pride samo v pošev izvedba v lasni režiji. Plačat 8000€ in potem na letni ravni privarčevat tono peletov Sad ................
Če jaz pri naši bajti preračunam izgube brez tistih 15cm EPS, bi me prišlo letno 20.000kWh porabe toplote več, kar je pri npr. zemeljskem plinu 1700€.
Če dam samo 5cm EPS, me pride letno 4000kWh več kot pri 15cm, oziroma pri plinu 300€/leto več.
Dodatnih 10cm fasadnega stiroporja za 190m2 fasade pride koliko, 1500€ če pogledam malo cene? 5 let, pa imaš povrnjenih 15cm napram 5cm. Lepljenje 15cm komadov na steno verjetno ne stane več kot lepljenje 5cm komadov.
Torej ne se hecat, da ni ekonomske računice. Da ne omenjam toplotnega udobja, ki ga predstavljajo tople stene in odsotnost kakršnekoli plesni.
Fasadni EPS je poceni v primerjavi s komplet delom na fasadi, in tukaj nekaj šparat se mi zdi bedarija.
Ko primerjate pred in po izolaciji.....bodite toliko pošetni in povejte, da je marsikoga prej večkrat zeblo....sedaj pa je marsikdo v kratkih rokavih.... tudi zato je razlika v porabi energije manjša kot bi bila ... če bi bila ... :-) :-)
LPM
Nimamo fasade smo pa pozimi v kratkih rokavih in notranja temperatura je 23sC, poraba za ogrevanje 4600kg pelet za 180m2.
Letos izvedena fasada z 20 cm eps na mod.zid 18.5 cm.Lansko zimo pokuril 17prm drv,za letošnjo poročam konec maja, ko se pri nas konča kurilna sezona.Ogrevalno krivuljo seltron regulacije sem iz 0.70 zmanjšal na 0.25,s tem,da v teh sončnih dnevih
zaženem ogrevanje le od 15.-19.Moram
še povedati, da sem v delu
neogrevanega podstrešja na 5 cm eps naložil še 20cm ,to je nad bivalnimi
prostori,dnevna,kuhinja,jedilnica.
1 ... 21 22 23 24 25 ... 29 Pojdi na stran
