Objave: 540
Teme: 0
Pridružen: Jul 2016
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.dolenjskanews.com/foto-v-simunih-brutalno-pretepli-novomescana/">http://www.dolenjskanews.com/foto-v-sim ... vomescana/</a><!-- m -->
Objave: 3800
Teme: 4
Pridružen: Jun 2013
17
ne komentiram dogodka, vem le zase, da v 40 tih letih nisem, nismo imeli niti enega najmanjšega problema na Hr ne na morju, ne tako (mi obmejni itak drugače gledamo na to, "žabarji" (kot se je Polde izrazil v enem postu :mrgreen: ) znajo pa res bit težavni in potem ni daleč od iskre do ognja...
Nas pa "jebejo" na drugačen način, piše v tekstu o teh "pavšalistih" kr nekaj kolegov in znancev je l. 1998 postavilo prikolice v Pušči(Krk) 200DM je bilo kr lep čas letnege pavšala za plačat, ljudje so si zrihtali "u piko" prikolice so ratale "zabetonirane" češ, itak nebom nikoli več jo vozil po cesti, nekateri so imeli prave vrtove, bivali tam od maja do oktobra,skratka dejanska idila, ki bi morala trajat, povrhu vsega pa še slabi dve urci vožnje do destinacije.....potem nekje 2007-2008 se je začelo, predlani so bili že na 2800€ da bi bila pika na "i" popolnoma isto sporočilo, kot to v Šimunih:
Spoštovani,
najprej bi se vam želeli zahvalili za vaše zaupanje, ki ste nam ga izkazali s preživljanjem dopustniških dni v kampu Šimuni. Veseli smo, da smo postali vaš drugi dom, kraj, kamor radi prihajate na poletni oddih.
V letošnjem letu smo sprejeli petletni razvoji načrt kampa Šimuni. V skladu z njim smo si za leto 2018, med drugim, zadali, da bomo zgradili nov pas nadstandardnih Delux parcel. Z njimi želimo doseči načrtovane cilje in našim gostom ponuditi nadstandardno možnost bivanja v kampu. Kontinuirano delo in vlaganje v razvoj so poti, po katerih želimo iti, to pa zahteva določene spremembe.
Te spremembe so povezane tudi z vašo bivalno enoto na zakupljeni parceli. Z velikim obžalovanjem vam sporočamo, da vašo pogodbo o zakupu parcele ne bomo mogli obnoviti v letu 2018. Prosimo vas, da svojo mobilno hiško, prikolico in/ali ostalo imetje, ki se nahaja na parceli, odmaknete do 31. 12. 2017. Tako nam boste omogočili, da bomo lahko v načrtovanem obdobju pričeli s predvidenimi deli.
in baje se to dogaja po celotni severnem delu "lepe njihove"...
Objave: 89
Teme: 3
Pridružen: Mar 2012
itak, sej pa zgleda kot pri ciganih v večini primerov, večina kampov se spreminja v naselja hišk, imajo pa nek del za dejansko kampiranje (Prideš, postaviš šotor, avtodom, greš čez nekaj dni).
so pa kampi na hrvaškem nekaj v stilu kot hrvaški wc ob awtocesti, en hrvat je nekje v evropi videl cenik avtokampa in ga kr prepisal, ni pa nikoli plačal in videl tega kampa od znotraj, zato pa so takšni kot so (po kkesar.si)
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
Se je že začelo. Počakajte še malo, da pokasirajo turistično sezono in se prične uresničevat arbitražo. Slovenske ovce pa jim boste še vedno slepo nosile denar. Smo Slovenci res taki, da bolj ko nas =bejo, bolj nam paše. Doma mirno gledamo, kako nam kradejo iz žepov, lopovi in tajkuni in sodniki se nam smejijo v fris, brijejo norce iz nas, mi pa - nič. "Ciganski" Romuni zanjo v trenutku skočiti na ulice in narediti red , pri nas je to projekt utopija. Pa da mi šenkajo dopust jim pokažem samo tasrednjega. In takih člankov kot je zgornji je še kar nekaj, vendar se jih pometa pod preprogo, ni v interesu nam "prijateljske zemlje rvacke", da bi pa kateri od naših odgovornih ob tem ukrepal, je pa tako brez veze pričakovati. Saj sem že omenil tisto o =banju. Bem ti take susjede.
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
Povej mi, kje sem se zlagal...?
To kar sem napisal glede sredinca, je pa čisto moja odločitev in tudi moja pravica mišljenja, ki mi jo ti in tebi podobno misleči nikdar ne morete vzeti. Razumeš? In sem Slovenec in ne mona, ki se bo slinil hrčkom. In če nočem tja, me ti ne moreš v to prepričati, dokler je po svetu mnogo cenejših in lepših destinacij, resnično lepših, kot je tisti njihov Jadran. Pa je lep, ne rečem, v zadnjih letih me je od njih odvrnil natanko tak, kot zgoraj opisan problem. Adijo rvacka.
In še nekaj: provokatorji so bili velikokrat hrčki. In ob tem še v obraz lagali in se smejali.
Nočem bit Nostradamus, vendar še enkrat, počakajmo, da se sezona konča in boš sam videl njihov fris v realnosti in principe lepe njihove pri uveljavitvi arbitraže. Hrček je dober samo dokler si njemu dober, potem pa pozabi...
A upaš stavit?
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
Pa še pol ure stara cvetka:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://siol.net/novice/svet/incident-v-okolici-zadra-domacina-s-sekiro-napadla-slovenske-turiste-video-446842">http://siol.net/novice/svet/incident-v- ... deo-446842</a><!-- m -->
Bi spet kaj dopisal, pa raje ne bom.
Objave: 1048
Teme: 9
Pridružen: Mar 2015
Mah te hrvatje, mislijo da ker imajo plaže in turistw da držijo boga za jajca, in tudi tako se obnašajo. Ampak ene par let tko, pa pa turizem padel. Tudi jaz ne bom šel drugo leto na HR, ker so cene navili do konca. Da bi rekel za luksus ok, ampak za normalno povprečno gostilno računajo kot da imajo luksuz.
Odnos je tudi zeloo slab.
Ko sem se vračal iz morja zopet me passat nekaj jebal z turbino(v hrib me avto dom prehiteval) sem se vstavil na Krku, sta se le dva slovenca vzela svoj čas pa se ustavila in vpr če lahko pomagajo. Seveda mi je le ene cevka za vakuum od turbine počila in bilo popravilo 10 min gotovo, ampak hrvati so vsi zijali ampak noben niti hotel vpr.
Če grem npr v španijo ali kam drugam, mi bo vsak ta drug domačin vpr ali lahko pomaga, če le tudi nima znanja. Hrvati pa pluvajo po najboljših in najbolj pogostih "tujcev" nas iz sosednje države.
Čez leta bodo jokali kako nimajo turistov.
Objave: 15
Teme: 0
Pridružen: Mar 2017
Zaledje Zadra, ker imajo tam hiško tast in tašča, drugače pa raje v Španijo, so vsaj bolj prijazni.
Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
Vseeno bi takšna cajteng poročanja vzel precej z rezervo. Je treba poznati obe plati zgodbe, za te naše fantiče že prihaja info, kako so ti naši junci že prišli "potrjeni" in da je polita pijača in splošen razčefuk apartmaja daleč od tega, kako "jim še ni uspelo umazati".
Ne zagovarjam nikogar, vseeno pa dobro vemo, kakšni znamo biti kot turisti. In Hrvati kot gostitelji prav tako. Posamezniki na obeh straneh potem filajo take tračarske novice.
Kot primer, kopica znancev se nam vrača z morja, vsi so polni vtisov in zadovoljstva. Novičarji pa dajejo splošni vtis kot da je dol vojna med nami in njimi.
Pa jamranje glede cen.......cene so take ker so lahko. Ponudba in povpraševanje. Astronomsko drago pivo, lokali pa nabutani. Kaj bi vi naredili kot lastnik lokala? Iskreno, ne zdaj forsirat neke usmiljene fore. Če vidite, da prodajate pivo po 5 evrov v potokih, ga boste spustili na en evro? Jaz ga ne bi, čisto odkrito. Imajo ljudje izbiro, ne gredo v lokal pit, kupijo v štacuni, ali pa dopustujejo na lokacijah, ki so cenejše. Ampak ko pogledaš splošno sliko slovenskega folka, ki se vsuva dol, mi ne izgleda baš neka panika z denarjem? Je pa vsako leto popolnoma ista slika, facebook je odličen poligon za popanje fotk računov, kjer lahko potem raja vžiga po cenah in podpihuje, kako nas dol kradejo in podobno. In je zelo narobe, ko spodaj potem napišem, da butelj je tisti, ki je sliko objavil. Ne rečem, če jo je objavil, ker je bilo zanimanje, kakšne so cene dol, je pa butasto ko se objavi z namero o drkanju čez to, kako so ga olupili. Ko me OP vpraša, zakaj butelj, ga pobaram, naj prilepi še fotko, kjer mu na čelu držijo cev pištole in ga nasilno rinejo v lokal in mizo zalagajo s pijačo.
Preveč radi gledamo in komentiramo čezplotje. Prvo bi morali sebi pogledati v dušo, potem pa rezervirati karto za naprimer Grčijo.
Sam naprimer grem letos po velikem odporu na Hrvaško. Odpor ne zaradi cen, pač pa zaradi lepot Kolpe, a so naši rekli, da trikrat zapored pa ne, da hočejo letos morje. Za drugo leto pa že gledamo avstrijska jezera, verjetno kar Fakeersee. Če ne bo v Moščeniški Dragi tako fajn, da bomo ponovili. Kar je za nas izredna redkost, mora biti res adijo pamet, da ponovimo destinacijo :-) Zaradi moje invalidnosti hudo daleč ne moremo, radi pa vseeno menjamo in odkrivamo nove kraje.
Objave: 1048
Teme: 9
Pridružen: Mar 2015
No ko bos na zopet na hrvaskem, pa govori slovensko ali pa polomljeno hrvascino pa bos videl kakšen odnos dobis. Za tisto tvojo zlato pivo za 5€ ti jo bo se nekdo vrgel na mizo kot smeti itd... če znaš pa odlično nemško se pa vsedi v nasljedno gostilno pa naroči po nemsko pivo. Bos videl razliko. Pred tem pa ne mores obsojat dokler ne probaš! Ali ti kot ti lahko.
Do zdj vec kot 20 let hrvaške, ampak njihov odnosa do slovencov oz nas oz mene ne bom trpel. Če pa ti trpiš da nekdo za tvoj prigarban drnsr popljuva po tvoji mizi/sobi/hrani...pa ker. Kako si rekel kot da ti nekdo pistolo na glavi drzi.
Sej cene niso zopet visoke, ampak proti lani so vsaj 30% višje. Ampak odnos+ 50%slabši
Zakaj pa slovenci dol hodijo/mo, pa nevem očitno smo naivni narod. Mogoče pogrešajo slab odnos od šihta, doma pa potrebujejo še to na dopustu. Sam meni je prekipelo. Ampak to je moje mnenje. Vi pa ker veselo na hrvaško, niso vsi hrvatje isti, le večina.
Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
Še nikoli mi ni nikoli noben pljuval po mizi, tako da ne stoj uletavat s takimi in posploševati vse naokoli. Imaš slabo izkušnjo? Kul, moje sožalje, pojdi drugam.
Aja, Nemci, pred leti smo se Slovenci najbolj zezali na foro "cela familija za mizo pa eno radensko celi dan". Kako se stvari obračajo, kajne?
Kdo za koji klinac vas sili tja, če je tako nagravžno in sovražno do vas? Enostavno ne štekam tega.
Objave: 1048
Teme: 9
Pridružen: Mar 2015
Hja sej ni vedno bilo tako! Kakor si rekel kako se lepo stvari obračajo. Ne vidim nobenega sovraštva. Le ljudi ki nimajo logike in kulture.
Popljuvan je bilo mišljen v navednicah.
Drugač nasplošno rinemo dol,ker pridem prej na morje kot v Ljubljano. Pač bližina
