PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Posodobitev ogrevalnega sistema
Žerjavar Napisal:To mi je jasno. Sem samo vprašal, čemu ti bo služil ta podatek, kakšne koristi boš imel od njega. No ja, tudi to, da si podatek izvedel, je nekaj. Je pa precej drago, če zaradi radovednosti kupiš kalorimeter.
Če je podatek kalor.točen imam nekaj narobe z tč-konkretno je velika moznost da ima moj doma narejeni izmenjevalec zelo slab izkoristek.......
preko kalorimetra lahko odčitam celo vrsto podatkov, od količine pretoka vode temp. razlike izh. in vh. vode itd.....
glede stroška-raziskovanje in znanje pač nista poceni
Žerjavar Napisal:Čemu ti bo služil ta podatek? Pa saj lahko pogledaš v denarnico.
Enostavno veš kje si. Zgolj to. Podatek kot podatek. Podobno kot bi rekel čemu termometer (in vlagometer) po prostorih, če se dobro počutiš.
dedek...tudi če je kalorimeter star, več kot par % odstopanja sigurno nima....tako da...za občutek kje si je za moje pojme toleranca v 5 % povsem OK...ker bistvo je ali ti objekt porabi 3 ali 5 tisoč kilowatov...zdaj če jih znotraj tega 300 kw več ali manj ni več tako bistven podatek.
Jaz tudi razmišljam, da bi si ga dal montirat (mislim da je Telmos omenjal okoli 150 EUR)...ker bi rad vedel kje sem dejansko - tako z izgubami kakor tudi s COP-om.
(imaš pa seveda možnost ga dat umerit..samo se bojim, dabi to stalo več kot si dal zanj)
Jaz sem zgleda nehote kompenziral porabo energije z močnejšo tč (10kw)po izračunu termot. bi bilo dovolj cca 5 kw zanimivo pa da odstopa poraba po izr. termot. cca 3400 kw el. moja dejanska poraba pa je 4300kw za samo cca1000kw.Junija dobim nov original swep(zamenjal bom doma narejenega)in bom videl kaj bo pokazal kalorimeter
tudi to je posodabljanje sistema le drazja varianta
upokojenec sem pa si kar nalagam delo
dedek Napisal:Jaz sem zgleda nehote kompenziral porabo energije z močnejšo tč (10kw)po izračunu termot. bi bilo dovolj cca 5 kw zanimivo pa da odstopa poraba po izr. termot. cca 3400 kw el. moja dejanska poraba pa je 4300kw za samo cca1000kw.Junija dobim nov original swep(zamenjal bom doma narejenega)in bom videl kaj bo pokazal kalorimeter
Kakorkoli že - jaz te občudujem. Poleg tega, da imaš verjetno več znanja od večine monterjev, si za moje pojme veliko bolj objektiven od nektarih uporabnikov TČ tu na forumu, ki kar ne morejo iz svoje kože.
Lahko kdo še malo več napiše o kalorimetru? Cena, kje se montira, priporočilo?
ufm Napisal:Lahko kdo še malo več napiše o kalorimetru? Cena, kje se montira, priporočilo?
primer-imaš vse datoteke od montaze ,navodil
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.allmess.de/index.php?id=103">http://www.allmess.de/index.php?id=103</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.sloveniashop.net/kategorije-izdelka/vse-za-dom-in-vrt/gradnja/vodovod-toplovod/3908">http://www.sloveniashop.net/kategorije- ... lovod/3908</a><!-- m -->
odtipkaj na google kalorimeter in dobiš........-
Če je pravilno zmontiran tudi 7 let star kalorimeter ne odstopa 5%.
Počasi se bliža spoznanju večina uporabnikov realnemu stanju TČ ogrevanja na radiatorjih. Kmalu bo vsem jasno da je letno grelno število 3 na radiatorjih odličen dosežek, ki ga je z ZV težko doseči. Realnost je za večino naprav med 2 in 2,5. Vrhunske naprave nekaj več.
In da v velikem mrazu el. grelnik ni slaba rešitev. Wink. Ki zelo ugodno vpliva na življensko dobo TČ.
dedek Napisal:imam ze vgrajen kalorimeter
-moč kompr 3 kw
-temp vode 53
-zun. zrak 8
-cop samo cca 1.5 ?
Če te prav razumem si hotel povedat:
-za 3 kWh na stevcu kalorimetra je 9kw TČ porabila 1,9 kWh :?:
V tem primeru je bil COP 1,6 (3/1,9), če si pravilno izmeril podatke.
No pa smo tam.
Ali je kalorimeter vsaj kolikor toliko točen :?: :oops:
ali pa je bilo posredi kar nekaj stvari, ki so na izmerjen COP negativno vplivale.
Dedek, če je to 9kW iz starih delov (on)/off TČ in si jo gnal samo 20 minut (upam, da ne v večih ciklih), potem je rezutat morda celo pravilen. Koliko časa je na začetku sama sebe grela?
Kratki cikli/prižiganje/ugašanje - ne botrujejo povečanju COP-a ampak :oops: Cry
Poizkusi ogrevat v enem ciklu vsaj 1 do 2 uri in nato poročaj, če bo COP>2 Confusedhock:
Se bi pa tokrat strinjal z oceno Merlina, da je z ogrevalnimi TČ zrak voda na raditorjih letni SCOP verjetno med 1,5 in 3.
Pri ogrevanju sanitarne vode z ogrevalnimi TČ zrak voda pa do 2,5.
da se ne bo spet v kaj negativnega sprevrglo-jaz ga imam za pomoč pri izboljšavah moje samograditeljske tč.in je stvar vsakega posameznikaali ga montira in zakaj na kar jaz ne zelim vplivati-bom julija sigurno povedal ali je vzrok pri meni izmenjevalec ,v debate ali je prej jajce ali kura se ne bom spuščal-mene zanima kako bi v mojem primeru kaj izboljšal ne filozofiral kateri sistem je najboljši-to ni moje področje ker ga strokovno ne obvladam
Migaj tč je delovala neprekinjeno cca40minut-segrela je hišo za cca2st-je on -off-res upam da je izmenjevalec i
Jaz pa tudi vgradnjo kalorimetra in razumevanje odčitanih podatkov.
Samo na to odgovori, pa ne bom več spraševal:
V kakšnem neprekinjenem času pa je pridelala 3kWh?
Migaj Napisal:Jaz pa tudi vgradnjo kalorimetra in razumevanje odčitanih podatkov.
v cca 40minutah-ne gre mi pa v glavo da je v tem času z 3kw/h energije segrela cca75m2(kopalnica in majhna sobica izklopljeni)iz21,5st na 23st
dedek ti imaš kar dobro izolacijo s tzole fasado,se kar pozna
Naj vam povem,da bom tudi sam nabavil kalorimeter na sistemu Daikin ht+ radiatorji. Takrat vam pokažem/povem odčitan COP,pa da ugasnemo dogmo o COP-u 3 Smile . Edin problem je ker bom rabil 1colskega saj imam velik presek cevi in bo ta zadeva kar malenkost dražja ot 150€. Ma bomo že kaj iznašli.
Poročam...vsem! Big Grin
dedek Napisal:v cca 40minutah-ne gre mi pa v glavo da je v tem času z 3kw/h energije segrela cca75m2(kopalnica in majhna sobica izklopljeni)iz21,5st na 23st
Če je 9kW bi v tem času on/off morala pridelati (samo računsko): 9/60*40 kWh Idea
Vprašanje je kolikšen del pridelane energije, glede na to, da je sistem hladen, kalorimeter izmeri.
npr:
da 60 l vode segreješ iz 12 na 55 stopinj rabiš 3kWh energije
razlika med LWT in EWT dobri 2 stopinji?
toliko izgubim od TČ pa do mansarde po zračniku :oops:
ŠE ENKRAT SEM PREVERIL NAVODILA KAL. IN VIDEL DA JE OBMOČJE RAZLIKE TEMP. OD3 DO70ST.C
šel v klet pogledal spomin kal. razlika samo 2.76 st. c-ne piše pa nikjer ali v območju od 0 do 3 stopinj sploh prikaze meritev-o joj...joj-imam pa res zelo majhno razliko temperature
1 ... 21 22 23 24 25 ... 29 Pojdi na stran
