Tista, ki da najmanj pepela ter z lahkoto in v hitrem času ogreje peč, ter je v primeru odjema zmožna nadomestiti odvzeto toploto v peči za obstoječ toplotni sistem (da je v stanovanju toplo).
Iz vašega videa to na pamet ni možno razbrati, ogenj je v obeh na "oko" kar v redu, za več bo pa potrebno meritve in kar nekaj časa spremlanja sistema.
Zanima me če obstaja kaka tema tukaj ali stran kjer so primerjave med peleti ki jih prodajajo pri nas in gorilniki ki so najbolj razširjeni, pač neka stran kjer si uporabniki izmenjajo izkušnje in podobno ?
georg001;
Ma sem probal nastavit t7 na 13, 15, 17, 20 in ali ne gori oziroma gori ves čas samo ne da nič od sebe, recimo od 38 do 51°C rabi z t7 10, t12 na 136 in t13 na 40. nekje 40-50 minut potem približno enak čas počiva
če nastavim t7 na 15, t12 na 140 in t13 na 35 rabi skoraj uro in pol, če pa nastavim še t18 na 1 potem pa traja 2 urci pa je še vedno na 46-48°C
Sem danes prvič meril čas ko se peletni gorilec sun 7 vklopi pri 52 stopinjah in do izklopa na 62 stopinjah je poteklo 27 minut do popolnega mirovanja je še trajalo dodatne 3 minute (izgorevanje peletov in izpuh- čiščenje. temperatura v kotlu mi je medtem narastla med 66 in 68 stopinj.Gorilec sedaj čaka na padec temperature15 stopinj ko se ponovno prižge, to je nekhje okrog 52 stopinj
Sedaj je že par dni mimo in po testu raznih pelet sem ugotovil da je nzadnje najmanjša poraba z Fabrika peleta novi grad
Me pa zanima ker nimam več dosti živcev, če ima kdo nastavljene paremetre recimo na krajše intervale parametra t7 in manjše t13 , recimo da dozira večkrat manj peletov, ker ne bi prihajalo do dušenja ko padejo v posodo ?
V bistvu iščem kak dobre predlog kaj bi probal, je pa res da smerkovih še niti nisem probal ker jih nikjer v Lj nimajo, imam pa občutek da bi goreli bolje od teh ki so mešani 70-30 ipd.
Gračanico sem sprobal in gori super samo če imaš vse na full drugače se vse samo kadi in ugaša.
Aja še to, jaz imam loputo dimnika sedaj na odprto kot na sliki, loputo na vratcih pa mogoče 1-2 mm če zaprem loputo malo bolj, začne dimit in ne gori.
Jaz imam loputo dimnika zaprto zaradi prevelikega vleka.Pri meni na ferotermovki tudi če je dimniška loputa čisto zaprta ,še vedno omogoča pretok plinov v dimnik. loputa ni v obliki kroga ampak 3/4 kroga in še omogoča 1/4 pretoka. Ostale lopute na vratih morajo biti zaprte.
Kašno peč imaš in kašen dimnik imaš ( premer cevi in višino dimnika)?
Ja tudi pri meni je tako, na vrhu in spodaj je loputa ravna in ne okrogla, zato ne zapre do konca, ampak tudi če zaprem na kokr morem mi začne dimit za znoret.
Gorilniki na pelete delujejo na prisilni vlek, kar pomeni, da ventilator ustvarja reguliran nadtlak. Če bi bil v peči podtlak, bi nam skozi dimnik sesalo zunanji zrak v peč namesto iz nje. Drugače pa je pri klasičnem kurjenju z drvmi kjer razlika v višini dimnika in temperaturna razlika ustvarjata naravni vlek. Loputa pri izhodu v dimnik pa se zapira zato, da toplota ne gre prehitro v dimnik (zadrževalni časi). Treba je najti optimalno nastavitev med dušenjem zgorevanjem in preveliko izgubo energije. Vse skupaj je cela znanost, ki jo premalo upoštevajo tisti, ki peči nastavljajo. Prav tukaj prihaja do variacij zaradi katerih se ne da kar prepisati optimaslnih nastavitev. Razlike so predvsem v višini in premera dimnika.
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
